forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ГУР и вопросы по нему
Re: ГУР и вопросы по нему
Сообщение Авиатор » Чт, 20 июн 2013, 22:06
neo507 писал(а):Пробег 144 тысячи. Жидкость не менялась. Машинка 2007 года , 1,8Т.
Да, своеобразный гул, и тяжеловат руль стал.
Вот пушут - жидкость на весь срок службы, т.е. 150000км. А замени жидкость на 100000км и все было-бы ок. По личному опыту. Все надо заменить (жидкость ГУРа, масло в МКПП, антифриз) хотя-бы при 100000км. Тогда и проблем не будет.
Skoda SuperB 1.8Т 2007 МКПП
Авиатор
Сообщение Гарри » Чт, 20 июн 2013, 22:17
Ресурс всех жидкостей расчитан для нормальных условий эксплуатации, а не для стояния в пробках. Наверняка та же жидкость ГУРа при нагреве теряет свои свойства, а стоя в пробке и крутя рулем она нехило греется. Учитывая ее копеечную стоимость лучше менять раз в 2 года, а еще лучше раз в год, хуже уж точно от этого не станет.
Superb 2.8 был
Citroen C5 X7
Гарри
Сообщение dima84 » Вт, 03 фев 2015, 9:41
Добрый день форумчане!) Может кто сталкивался, при замене всех фильтров в сервисе предложили жижу в Гуре поменять (т.к была черная). Поменяли на новую Rovinol, через несколько дней стал слышен резиновый скрип при поворотах руля.... нажил очередной головняк, поеду в сервис через 4 дня, предварительно хотел бы спросить, опасно ли это? Благодарю.
SuperB 2007, 1.8T, АКПП
dima84
Сообщение fsoon » Вт, 03 фев 2015, 11:40
2 dima84
Любишь ты на ровном месте создавать проблемы и себе, и машинке. )
Какая маркировка была на банке Ravenol?
Не зря же рекомендуют заливать оригинал. Да и экономия не стоит нервов и времени.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение dima84 » Вт, 03 фев 2015, 13:11
fsoon писал(а):2 dima84
Сервису вроде как доверял, довольно таки серьезный, Вагами занимаются плотно, поэтому доверился... т.к. еще и не в курсе какой маркировки надо было, сказали просто - "надо это Rovenol, хорошее масло (зеленого цвета). Так я еще и не съэкономил, литр обошелся вроде за 620 руб., как оригинал почти.
dima84
Сообщение Lexxx » Вт, 10 фев 2015, 11:59
Промывать систему ориг. жидкостью или ей соответствующую, желательно пару раз.
Lexxx
Сообщение dima84 » Пт, 13 фев 2015, 8:29
Lexxx писал(а):Промывать систему ориг. жидкостью или ей соответствующую, желательно пару раз.
Ездил к ним, заливали Ravinol SSF, аналог, говорят хорошее, во все Ваги заливают и проблем не было, якобы у тебя не из за масла и вообще такого из за масла быть не может, это может у тебя рычаг скрипеть или еще что то другое. Как назло за день до приезда в Сервис скрип прошел, не было примерно дня 4, вчера опять появился ))) в общем думаю оригинал заказать пару литров, промыть.
dima84
Сообщение Lexxx » Пт, 13 фев 2015, 9:07
Может у тебя и правда рычаг скрипит?
Lexxx
Сообщение dima84 » Пт, 13 фев 2015, 10:41
Lexxx писал(а):Может у тебя и правда рычаг скрипит?
Возможно, нижний прямой рычаг говорили что люфтит немного, но якобы еще можно ездить пол года, новый лежит в багажнике, наверное его заменю... Неужели совпадение, что заскрипел почти сразу после замены жидкости в ГУР ))
dima84
Сообщение Lexxx » Пт, 13 фев 2015, 10:59
dima84 писал(а): Неужели совпадение, что заскрипел почти сразу после замены жидкости в ГУР ))
Всё возможно. Попробуй WD-шкой пролить, чтобы исключить, ну или поменяй сразу, коль уж в багажнике лежит.
Lexxx
Сообщение Skoda Superb 2004 » Пн, 13 апр 2015, 6:53
Здравствуйте ! хотел по менять ГУР на СТО по меняли поставил Б/У ГУР один фиг не работает! как поменять ГУР гудит масло как будто кепит внутри ??? если кто знает дайте знать как правильно делается эта процедура
Skoda Superb 2004
Сообщение Lexxx » Вт, 14 апр 2015, 9:25
Не понял, что Вы хотите поменять?
Lexxx
Сообщение fsoon » Вт, 14 апр 2015, 9:45
Мне в голову приходит только мысль о насосе ГУРа.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение Виталий 300 » Пт, 17 апр 2015, 23:42
Skoda Superb 2004 писал(а):Здравствуйте ! хотел по менять ГУР на СТО по меняли поставил Б/У ГУР один фиг не работает! как поменять ГУР гудит масло как будто кепит внутри ??? если кто знает дайте знать как правильно делается эта процедура
Была такая же эпопея . Заменил гур и жижу . Результата ноль давило через крышку. Поменял бачоок , и все стало гуд
Виталий 300
