forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - мигает лампочка давления масла
Re: мигает лампочка давления масла
Сообщение sagiteriys » Чт, 23 авг 2012, 11:27
вот мои ошибочки
Вторник,21,Август,2012,10:51:29:46766 AVT0 Версия; Адаптер VAG 11.11.0 дата версии: 20111202
Контроллер 01: Двигатель Описания: 06B-906-018-AWT.clb Номер детали контроллера: 4в0 906 018 DJ
компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0001 Код ПО: 26001
Код СТО: WSC 00807 доп. информация: TMBCL23U539022316 SKZ7ZOB1496655 VCID: 6CDDD3C01C90E8E 4 ошибок найдено:
17748 - Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28 Р1340 - 35-00 - несоответствие сигналов
17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева Р1103 - 35-10 - слишком малая мощность - периодически
16618 - Регулятор давления наддува Р0234 - 35-00 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
16825 - Система вентиляции топливного бака Р0441 - 35-10 - снижение пропускной способности - Периодически
Готовность: 0000 0000
superb 1.8 T AWT 2002
sagiteriys
Сообщение SuperB2007 » Чт, 23 авг 2012, 20:47
17748- сними клеммы с датчиков, почистий, не поможет-проверять метки цепи привода распредвала впускных клапанов
16618- недодув (дырки во впуске, расходомер) передув в твоем случае (дачтик давления, клапан N75, соединительные трубки)
вот так как меняли двигатель, то мне кажется чего то недотянули, трубку где то не надели.....
сначала разберись с 17748, дальше сотри ошибки поездий...потом скажешь какие вылазиют.
Территориально ты где?
16825- как следствие 17748, но проверь трубка на моторном щите, всего их там 3, не пережата ли средняя?
17511- как следствие от 16618, возможно плохой контакт на разъеме лямбды (маловероятно)
п.с. у вага так...одна проблема выдает сразу кучу ошибок как следствие неправильной работы.
на самом деле замена какой нибудь мембраны 300 рублевой...решает кучу проблем :)))
Если в Москве, то посоветую обартиться к Виктору & Сергею Базарову.
Самому..можно долго искать.
SuperB2007
Сообщение sagiteriys » Пт, 24 авг 2012, 16:57
территориально нахожусь в туле сам с воронежа. мембраны поменял стоят новые подскажи клапан 75 это тот который стоит на турбине?
sagiteriys
Сообщение SuperB2007 » Пт, 24 авг 2012, 21:24
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=164193
по тексту п.16, самое оно!
сначала проверь там все соединения, мало ли трубку не надели, там сложно...места мало, чтоб руками юлозить.
SuperB2007
Сообщение sagiteriys » Сб, 25 авг 2012, 16:09
SuperB2007 писал(а):http://passat-b5.ru/showthread.php?t=164193
все трубки на местах. ты меня наталкнул на одну мысль у меня позвякивает что-то после того как газ резко брошу наверное это цепь, если можешь отпишись в какой ветке можно найти как правильно выставить ГРМ и ГНЦ буду после зп менять натяжитель и цепь
sagiteriys
Сообщение SuperB2007 » Сб, 25 авг 2012, 20:38
тыщ 25 будет тебе это стоить!
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=185161
и еще натяжитель ремней передних в норме? там ограничитель при резком сбросе и нажатии газа, ограничитель долбит, особенно если ремень от пассата поставить он длиннее чем от суперба!
SuperB2007
Сообщение sagiteriys » Вс, 26 авг 2012, 8:18
не подскажешь где взять приспособу номер 3366 для снятия цепи
Добавлено спустя 21 минуту 35 секунд:
либо может чем то другим обойтись для сняти цепи
sagiteriys
Сообщение SuperB2007 » Ср, 29 авг 2012, 11:29
Сделал чего нибудь? по 3366 не подскажу.
SuperB2007
Сообщение Gecko » Ср, 29 авг 2012, 19:12
sagiteriys писал(а):не подскажешь где взять приспособу номер 3366 для снятия цепи
Видимо, приспособа уже не актуальна, но я в свое время купил эту штуку просто на всякий случай в магазине иномарочном. 400 рублей стоило.
Gecko
Сообщение sagiteriys » Чт, 30 авг 2012, 9:53
[/quote]Видимо, приспособа уже не актуальна, но я в свое время купил эту штуку просто на всякий случай в магазине иномарочном. 400 рублей стоило.[/quote]
блин а я не могу найти
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
SuperB2007 писал(а):Сделал чего нибудь? по 3366 не подскажу.
пока не делал мотаюсь так потому что в командировку отправили
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
я вот думаю может целиком головку со старого двигла снять и кинуть сюда
sagiteriys
Сообщение sagiteriys » Пн, 10 сен 2012, 17:31
на днях было время заехал к диллеру сделали комп диагностику проверили датчики сказали все впорядке проверили грм нашли что стоит на зуб неправильно зарядили сумму не маленькую. решил сам сделать все разобрал и действительно грм стоит на зуб неправильно поставил все по меткам собрал и думал будет счастье но нет как было так и осталось теперь собираюсь опять делать комп диагностику интересно что покажет
sagiteriys
Сообщение Lynx13 » Пт, 24 май 2013, 11:25
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, что делать: мигает красная маслёнка и пишет проверить давление масла. Масло было поменяно на 95 тыс. Залила Мотул 5W/30. И начались проблемы.
До этого в нее, предыдущий владелец, заливал тотал кварц 10W/50. По-моему это густовато для такого двигателя. В общем: поменяла все датчики давления и на всякий случай еще раз масляный фильтр, но проблема не исчезла. При этом сам движок работает как часы. Что делать?
Lynx13
Сообщение fsoon » Пт, 24 май 2013, 18:02
Давление масла мерили?
Возможно Мотюль отмыл всю грязь в моторе и забилась сетка маслоприемника в картере.
И ни в коем случае не эксплуатировать мотор до выяснения причины.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение Lynx13 » Пн, 27 май 2013, 8:45
Давление масла в норме. Сетку почистили. Все датчики заменили. Колонка не мигает, но периодически пищит. Пишет проверить давление масла, после чего гаснет. Происходит это, только когда машина останавливается. В движении такой проблемы нет. Снова не понимаем, что еще менять. На сервисе сказали, что это глюк. Движок в идеальном состоянии. Есть варианты, куда еще можно залезть?
Lynx13
Сообщение fsoon » Вт, 28 май 2013, 18:08
Диагностический кабель подключали? Ошибок по движке нет?
1.8T AWT 2006г.
fsoon
