forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Общие вопросы к супербистам
Re: Общие вопросы к супербистам
Сообщение Гарри » Сб, 15 июн 2013, 21:50
Подскажите как снять обшивку багажника, никаких торксов там не обнаружил, скорее всего держится на защелках, но не хочется поломать их, поэтому вопрос как правильно снять?
Superb 2.8 был
Citroen C5 X7
Гарри
Сообщение trisabaki » Вс, 16 июн 2013, 6:10
Просто вытаскивать на себя, предварительно необходимо снять механизм крепления знака аварийной остановки (там два торкса). Держится обшивка на металлических пружинных защёлках (типа пистонов) + 2 пластиковых пистона в углублениях для закрытия багажника.
щёрный, 2005г.р., афтамат, 1.8Т
trisabaki
Сообщение Гарри » Вс, 16 июн 2013, 10:07
trisabaki писал(а):Просто вытаскивать на себя, предварительно необходимо снять механизм крепления знака аварийной остановки (там два торкса). Держится обшивка на металлических пружинных защёлках (типа пистонов) + 2 пластиковых пистона в углублениях для закрытия багажника.
Спасибо!
Superb 2.8 был
Citroen C5 X7
Гарри
Сообщение trisabaki » Вс, 16 июн 2013, 16:27
Да не за что. А зачем снимать собрался, если не секрет?
trisabaki
Сообщение komsernik » Вс, 16 июн 2013, 22:01
Гарри писал(а):Подскажите как снять обшивку багажника, никаких торксов там не обнаружил, скорее всего держится на защелках, но не хочется поломать их, поэтому вопрос как правильно снять?
Можно отверткой, только тряпку подложи, чтоб не оцарапать...
защелки как на боковой панельке, что предохранители закрывает:
SuperB, 2007, AWT, механика и по мелочи...
Был Passat, 1.8Т...
У любого автомобиля самая серьезная проблема - прокладка между рулем и сиденьем...
komsernik
Сообщение Гарри » Вт, 18 июн 2013, 19:23
trisabaki писал(а):Да не за что. А зачем снимать собрался, если не секрет?
Кнопку открытия багажника поменять вместе с панелькой, стала иногда заедать, да обклеить крышку багажника виброй
komsernik писал(а):Можно отверткой, только тряпку подложи, чтоб не оцарапать...
Тоже об этом подумал, спасибо
Superb 2.8 был
Citroen C5 X7
Гарри
Сообщение Гарри » Чт, 11 июл 2013, 15:49
Косяк с самооткрыванием багажника был связан с окислившимся плафоном освещения номера, может кому и пригодится.
Еще есть вопрос где взять сигнал с датчика скорости, может схема у кого есть?
Superb 2.8 был
Citroen C5 X7
Гарри
Сообщение GAMMI » Вт, 23 июл 2013, 8:53
Подскажите как быстро снять сидение с салазок и вытащить его из машины))
1,8Т AWT \150 л.с. \ МКПП \ 2006\
GAMMI
Сообщение Виталий 300 » Вт, 23 июл 2013, 17:05
GAMMI писал(а):Подскажите как быстро снять сидение с салазок и вытащить его из машины))
10 минут.
Виталий 300
Сообщение GAMMI » Ср, 24 июл 2013, 5:34
Не)) мне нужен порядок действий, где-то откручивать.
GAMMI
Сообщение yello » Ср, 24 июл 2013, 8:35
Предварительно отключить аккумулятор.
1. Открутить пластиковые накладки на салазки.
2. Отодвинуть сиденье максимально назад.
3. Открутить две гайки спереди под сиденьем(на 8 или 10 не помню.)
4. Приподнять передний край сиденья и отключить разъемы под сиденьем.(самый сложный пункт)
5. Выдвинуть сиденье назад с салазок.
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Не совсем так. Недавно менял микрик замка багажника на Суп 2007.
Снять аварийный знак. Под ним 2 торкса.
В ручках пластиковых закрытия багажника ещё два мелких торкса.
После уже защелки отстегивать по твоей технологии.
yello
Сообщение GAMMI » Сб, 10 авг 2013, 18:58
Подскажите, решил проверить дмрв т.к. расход большеват (в городе без особых пробок на механике в среднем 13-13,5 литров) и тут такой прикол где должно быть 12в в колодке 1.6 в если отцепить от датчика то 3.5в дальше в колодке 5в как положено, а на выходе вообще практически 0в десятые миливольты. Если колодку сбросить то обороты немного дергаются и опять ровно на холостых работает. Это как так, 12в напрямую с мозгов приходит или через предохранитель? На вазе как-то мерил так там все нормально было, а здесь...
GAMMI
Сообщение komsernik » Вс, 11 авг 2013, 20:59
Совершенно верно. Просто подумалось, что про знак и ручки закрытия уже известно :oops:
Был Passat, 1.8Т...
komsernik
Сообщение Гарри » Вт, 10 сен 2013, 19:42
Подскажите пожалуйста какой насос ГУР ставится на 2.8, менеджер в exist подобрал вот этот 3B0 422 154 H, просто манагеры там бывают косячат, не хотелось бы купить насос от 1.8
Superb 2.8 был
Citroen C5 X7
Гарри
Сообщение fsoon » Вт, 10 сен 2013, 20:41
2 Гарри
Какого года машина?
По вину нужно подбирать-после 2003 года пошел другой номер насоса.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
