forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - вопрос по двигателю
вопрос по двигателю
Re: вопрос по двигателю
Сообщение алексей-77 » Пн, 15 окт 2012, 11:42
ошибки такие: пропуски зажигания,и богатая смесь.
алексей-77
Сообщение SuperB2007 » Пн, 15 окт 2012, 11:48
Ну так смотреть датчики распредвалов, выпуска не происходит!!! отсюда хлопает во впускные клапана!
а заводится быстро? или с 50-того раза? если быстро то грм внорме либо + - 2 метки, иначе не заводилась бы.
Во пропуски это либо следствие..либо причина.
В каком горшке пропуски? местами катушки менялись? потом ошибки заново читались?
Может быть катушка?
Еще лямбда она програмно отключена?
SuperB2007
Сообщение алексей-77 » Пн, 15 окт 2012, 20:12
заводиться с пол оборота,в каком пропуски не знаю,катушки местами не менял,лямбд програмно не отключал.для начала с чего начать?
а ещё заметил что пока двигатель не прогрелся,авто работает идиально,а как только прогреваеться начинаються хлопки.(правда не всегда,то бывают,а то не бывает)
алексей-77
Сообщение SuperB2007 » Вт, 16 окт 2012, 10:07
Договорись хотя бы на грамотную диагностику комп. с Алексеем - Калексом.
он на Дмитровке. Там уже будет понятно.
SuperB2007
Сообщение алексей-77 » Вт, 16 окт 2012, 19:10
сегодня еду по трассе,нажимая на педаль акселиратора,делаю предположение.представим педаль газа её работа получаеться в трех режимах 1)плавное нажатие на педаль,все нормально до положения два,2)второе положение здесь происходят хлопки и троит до третьего режима, режим №3 пропадают хлопки перестает троить двигатель просто начинает набирать обороты как не вчем не бывало.вот режим № 2 и парит мозг.может это дросельная заслонка? мне кажеться что это она.Ваше мнение?
алексей-77
Сообщение SuperB2007 » Вт, 16 окт 2012, 20:15
проверь еще разок катушки.
SuperB2007
Сообщение алексей-77 » Пт, 19 окт 2012, 8:29
сегодня поставил новые,все осталось по прежнему.хлопки.
алексей-77
Сообщение SuperB2007 » Пт, 19 окт 2012, 9:21
Ну брат у тебя впуск выпуск..неправильно работает, отчего х.з.
Но хлопки от того что клапан выпускной закрыт, газы во Впускной выходят и в фильтр. либо от того что смесь не сгорает, либо смесь не сгорает от избыточного давления в камере...тут х.з.
1. смотри датчики.2.смотри метки грм. 3..уж не знаю.клапана, мож прогорел....
SuperB2007
Сообщение алексей-77 » Пт, 19 окт 2012, 9:43
датчики какие?
алексей-77
Сообщение SuperB2007 » Пт, 19 окт 2012, 10:33
Ошибки по G40 у тебя же нет?
1. Дабы исключить клапаны прогоревшее седло, сделать компрессию.
2. Датчик массового расхода воздуха, вот от него могут плясать..обороты.
SuperB2007
Сообщение алексей-77 » Пт, 19 окт 2012, 20:07
у меня обороты стоят ровно.на счет прогоревшего клапана тоже сомнения,была такая же проблема и на старом движке под завершение его карьеры,все навесное переставили на этот.
алексей-77
Сообщение алексей-77 » Вс, 21 окт 2012, 18:11
все братья,разобрался с проблемой,замена свячей-проводов решило проблему.что странно,когда раньше менял свечи и провода проблема оставалась,а сегодня поменял и проехал около 50-ти км.,пока полет нормальный.
алексей-77
Сообщение SuperB2007 » Вс, 21 окт 2012, 20:55
Ошибок нет?
SuperB2007
Сообщение алексей-77 » Пн, 22 окт 2012, 13:51
не заезжал не знаю,вообще должны наверное старые остаться,заеду на недели посмотрим ,сейчас работает хорошо,ровно,и на ходу хорошо.
алексей-77
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 2
