forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помогите разобраться с парктроником
Re: помогите разобраться с парктроником
Сообщение makaral » Сб, 23 фев 2013, 21:15
Не вопрос - PARKMASTER 4ZJ51. Датчики 22 мм. В штатные отверстия в бампере встают без доработок.
makaral
Сообщение white_s » Пн, 25 фев 2013, 22:51
Таки на прошлой неделе снял все датчики, высушил и промазал герметиком. Пока работают на ура. Теперь вот съезжу на неделе на мойку для проверки.
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение SuperB2007 » Вт, 26 фев 2013, 21:57
Снаружи лупить можно керхером, а некоторый лупят из нутри бампера, тогда мойка встанет как минимум в цеун 1 датчика!
SuperB2007
Сообщение gen. » Сб, 30 мар 2013, 10:09
А у меня вот такая проблема.В начале зимы при вкл.задней начал вкл.звуковой зуммер с опозданием,через некоторое время отключился совсем т.е.при вкл.задней нет короткого зуммера об неисправности совсем.Раньше такой глюк был тоже,"лечил" отключением фишек от блока управления,-не помогло.Поехал на диагностику к хорошему специалисту.Результат-пишет"СИСТЕМА НЕ ОБНАРУЖЕНА"Кто -нибудь,чего-нибудь подскажет?
gen.
Сообщение fsoon » Пн, 01 апр 2013, 0:39
Похоже что-то с самим блоком случилось.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение Kokilo » Ср, 15 май 2013, 13:17
у кого есть шнурок для диагностики и пару минут свободного времени? :roll:
BMW X6 Performance
Kokilo
Сообщение white_s » Ср, 15 май 2013, 13:20
Kokilo писал(а):у кого есть шнурок для диагностики и пару минут свободного времени? :roll:
приезжай в питер;)
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение SmAV » Ср, 15 май 2013, 13:34
есть ккл в районе кунцевской по вечерам
Superb, 1.8T A/T
SmAV
Сообщение Kokilo » Ср, 15 май 2013, 14:28
white_s Далековато будет, а так спасибо за предложение :friends:
SmAV лс :Bravo:
BMW X6 Performance
Kokilo
Сообщение Tr105 » Ср, 15 май 2013, 14:48
солнцево - вечер, день - фили
могу помочь
Skoda Superb '07 (1,8T, AWT, АКПП)
Tr105
Сообщение Kokilo » Ср, 15 май 2013, 14:58
могу помочь
лс :-)
BMW X6 Performance
Kokilo
Сообщение Kokilo » Пн, 20 май 2013, 14:51
SmAV спасибо :friends:
BMW X6 Performance
Kokilo
Сообщение toha49 » Вс, 09 июн 2013, 23:16
dmk писал(а):Всем здрасти :beer: .
Была проблема с паркторником, ни хотел работать, нашел мертвый датчик, заменил его. Некоторое время все работало, но иногда парктроник опять выеживался и не хотел работать. Купил еще два датчика, поставил , а он су*а опять мозг мне ебе* соответственно жена тоже :) :-o . Проверил все датчики тестером, все рабочие, так же проверил питание в косе, питание есть. Что делать дальше ??? Куда капать???
суперб 2004 года
как проверить датчики тестером
toha49
Сообщение dmk » Чт, 13 июн 2013, 9:31
суперб 2004 года
тестер поставил в режим если контакт есть то он пищит, и тупо к клемам датчика. так нашел сдохший :mp_pop: . так же позже еще один начал глючить. снял все датчики и засунул на батарею на дня четыре, уже не помню. сейчас все работает.
Skoda Supeb 2004, 1.8 AWT, Comfort
dmk
Сообщение maestroff » Вт, 03 сен 2013, 13:53
А есть у кого схемка,где эти датчики стоят?
Superb 2007,1.8T-AWT,Автомат-Tiptronic
maestroff
