forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - свет в салоне и блок комфорта
Re: свет в салоне и блок комфорта
Сообщение Siberian » Вт, 09 апр 2013, 18:24
Всё оказалось банально: когда радиатор печки меняли, забыли уплотнитель от тросика (который капот открывает) впихнуть на место. Таким образом открыли хорошую такую дырку для спуска воды в салон ))))
SuperB 1.8T, МКПП, 2006г, AWT, 132т км пробега.
Siberian
Сообщение madnight » Вт, 23 апр 2013, 9:26
Проблема осталась со светом, но обо всем по порядку...
Блок комфорта расположен под ногами водителя
проявляться проблема начала путем мерцания верхних светильников в салоне при открытых дверях.
при вскрытии ковра опять же под ногами водителя ближе к педалям была обнаружена сгнившая скрутка из примерно 11 проводов. Зачистка и пропайка восстановила свет под ногами и в дверях, на время появилась подсветка в зеркалах но буквально через пару дней пропала. Свет вверху не появился. Больше скруток не нашел, хотя рылся и под ногами заднего за водителем пассажира.
Теперь причина - как пишут на форуме Б5 под аккумулятором расположено дренажное отверстие, в которое вставлено резиновое уплотнение, которое в свою очередь очень быстро забивается грязью (пыль с водой). В результате в этом отсеке скапливается вода, которая проникает в салон через тягу сцепления.
Решение - просто выкинуть резинку под аккумулятором.
Предполагаю что проводка разная в разных комплектациях. Хотелось бы конечно фотоотчет какой нибудь увидеть
madnight
Сообщение white_s » Вт, 23 апр 2013, 10:04
Скрутки проводов есть и под ногами водителя и под ногами заднего пассажира, ищите внимательней и разматывайте полностью жгут.
Собственно вот Изображение
По поводу сливных отверстий, все правильно. Есть еще несколько мест, от куда вода может попадать в салон, это корпус салонного фильтра и прокладка блока ЭБУ.
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение mishuta » Пн, 20 май 2013, 8:48
Приветствую! На днях сразу после ливня обнаружилась проблема, заметил что снизу из под передних дверей затекает вода, так вот вопрос где в дверях есть сливные отверстия? была ли такая проблема у кого? Зимой делал шумку в дверях, мог я случаянно закрыть какие л ибо сливные отверстия? Поминиться кто то выкладывал картинку со сливными отвесртиями на суп, но чет не нашел.
1.8 AWT 2004г. Овощ. Музыкальная шкатулка.
mishuta
Сообщение yello » Пн, 20 май 2013, 9:10
Привет.
Тема про дренаж. viewtopic.php?f=17&t=67323&start=15
Отверстия тут....
Выход - промазать плиту герметиком.
yello
Сообщение mishuta » Пн, 20 май 2013, 15:42
Вот их то я и заклеил походу!(( Спасиб за инфу!
mishuta
Сообщение komsernik » Чт, 13 июн 2013, 16:14
Привет всем!
Не могу победить все-таки верхний свет...
При открытии дверей подсветка в ногах и на дверях горит, микрики рабочие (VCDS видит открытие/закрытие дверей).
БК под ногами и скрутку сзади водительского распотрошил - сухо, как в сахаре, никаких намеков на влагу/обрывы проводки нет, сама коробка сухая.
Пред №14 целый...
НО: не горит верхний при открытии дверей - только при нажатии клавиши и не горит подсветка багажника.
Подскажите, плиз, куда еще копнуть?
SuperB, 2007, AWT, механика и по мелочи...
Был Passat, 1.8Т...
У любого автомобиля самая серьезная проблема - прокладка между рулем и сиденьем...
komsernik
Сообщение white_s » Чт, 13 июн 2013, 17:39
komsernik писал(а):Привет всем!
Пред №14 целый...
Судя по электрической схеме, по верхнему свету все скрутки находятся под обшивкой крыши, а вот где именно хрен знает.
А что касается багажника то проблема скорее всего в микрике замка багажника, свет включается по сигналу от микрика. На максидоте состояние крышки багажника отображается? А если состояние багажника отображается, то на плафоне нету общего плюса, который тоже завязан с верхним освещением салона...
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение komsernik » Чт, 13 июн 2013, 19:42
Так... white_s, ага уже есть значит еще вариант. Была замена лобового, может повредили как-то жгут вверху. На максидоте капот отображается, крышку багажника не видит - значит микрик.
Спасибо, поковыряю.
Был Passat, 1.8Т...
komsernik
Сообщение komsernik » Вс, 16 июн 2013, 22:54
В общем, пока докопался до отгнившего контакта на микрик багажника( беленькая деталька 8D5 959 489):
т.е. вполне возможно, что поэтому нет света и в салоне?
Был Passat, 1.8Т...
komsernik
Сообщение white_s » Пн, 17 июн 2013, 6:06
Ну вот с багажником почти разобрался. Еще проверь сам микрик, перед сборкой. Свет в салоне с микриком багажника вряд ли завязан...
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение komsernik » Пн, 17 июн 2013, 9:20
Да микрик внешне очень даже ничего, без всяких подозрительных следов... А вот как вода на контакт попала и он издох совсем, эт вопрос :Search: .
Подозреваю, что с салонным светом не связано, а вдруг :oops: :D .
Добавлено спустя 13 часов 7 минут 54 секунды:
Авдруга не случилось :o ... зато свет в багажнике теперь ест :Yahoo!: ь.
Был Passat, 1.8Т...
komsernik
Сообщение Виталий 300 » Вт, 25 июн 2013, 9:29
Всем привет . Вот и я нашел время просушить пол и пропаять скрутки. При вскрытие потопа не обнаружено , но влага присутствовала. Скруток нашел 10 шт. Три из которых в ногах заднего писажира были в непотребном виде. Пропаял все и заизолировал. Работает все на ура.
Виталий 300
Сообщение Виталий 300 » Чт, 27 июн 2013, 14:58
Виталий 300 писал(а):Всем привет . Вот и я нашел время просушить пол и пропаять скрутки. При вскрытие потопа не обнаружено , но влага присутствовала. Скруток нашел 10 шт. Три из которых в ногах заднего писажира были в непотребном виде. Пропаял все и заизолировал. Работает все на ура.
Все эпопея закончилась . Машина собрана,все пропаяно и заизолированно. Работает на ура. Спаек было 11 или 12 .
Виталий 300
Сообщение Libris » Пн, 29 июл 2013, 9:43
Тоже была такая проблема - пропал свет в салоне. Решение, как здесь и пишут, в ремонте сгнивших скруток. Сиденье однозначно снимать(очень легко снимается). Вдоль левого порога идет жгут проводов, рекомендую проверить все скрутки - 4 у ног водителя, и 4 у ног пассажира за водителем. Так же под ногами водителя идет коричневый провод на массу тоже рекомендую зачистить. Я скрутки пропаял, покрыл их краской и все заработало. Времени заняло на все 2 часа.
Libris
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
