forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Жужжащий звук в районе роликов ГРМ
Re: Жужжащий звук в районе роликов ГРМ
Сообщение RGD » Вс, 08 июн 2014, 12:14
Ржать будете, но эпопея продолжается - купил еще один натяжитель INA в Экзисте чтобы 100% исключить его - по всем кодам / маркировкам совпал с SKF!
поменял - эффекту 0, т.е. был не он. Скинул приводной ремень с генератора, завел - мотор шепчет - тишина полная => это не помпа?!
Вискомуфта новая. какие еще остались варианты:
1. все тот же подшипник в опоре крепления вискомуфты (м.б. первый пролежал долго на балконе / был бракованный / херово поставили в ВАГ-сервисе)?
2. обводной шкив в генераторе (маловат пробег вроде для этого)?
3. шкив ГУРа или сам насос Гура (при повороте руля звук не меняется)
Есть еще какие ролики там, может чего не заметил ))?
Шуршать / реветь начинает при повышении оборотов > 2000 и выше, на нейтрале и без газа - тише в разы, т.е. зависимость от оборотов явная...
Попробовать запрессовать еще один новый подшипник ? SWAG нормальный или брать уже VAG за 1500?
Хэлп!
p.s. в VAG-service разводят руками - причину сказать так и не могут, потерял из-за них около 10 к. руб. - толку ноль...
печально как то - прям хоть к официалам ехать остается...
1.8Т, CDAB
RGD
Сообщение Lexxx » Пн, 09 июн 2014, 8:06
Помпа на ремне ГРМ - точно не она! Подшипники генератора смотри.
Lexxx
Сообщение RGD » Вт, 17 июн 2014, 15:58
все - победили демонов - запресовали новый подшипник в кронштейн вискомуфты - ТИШИНА... :Yahoo!:
кста тоже FEBI... при старом трогаешь руками вискомуфту - она аж гуляла на 5 мм туда-сюда, от того что развалился подш...
столько наменял по кругу лишнего, что бы опять к нему и придти :crazy: ппц...
1.8Т, CDAB
RGD
Сообщение Lexxx » Ср, 18 июн 2014, 7:51
Всё хорошо, что хорошо заканчивается :)
Lexxx
Сообщение Дмитрий_52 » Пн, 07 июл 2014, 9:04
Подскажите пожалуйста советом дорогие форумчане, слышен свист в районе ремня ГРМ, сам ремень менялся 20 тыс. км. назад, после его замены под зиму начался свист на холостых оборотах на холодном двигателе, когда потеплело до +10 звук прекратился, сейчас звук опять периодически появляется до полного прогрева двигателя, в чем может быть причина?может накрывается помпа? двигатель 1.4. MPI.
Skoda Octavia 1.4MPI МКПП 2009 г.в.
Дмитрий_52
Сообщение Lexxx » Вт, 08 июл 2014, 8:08
Дмитрий_52 писал(а):Подскажите пожалуйста советом дорогие форумчане, слышен свист в районе ремня ГРМ, сам ремень менялся 20 тыс. км. назад, после его замены под зиму начался свист на холостых оборотах на холодном двигателе, когда потеплело до +10 звук прекратился, сейчас звук опять периодически появляется до полного прогрева двигателя, в чем может быть причина?может накрывается помпа? двигатель 1.4. MPI.
Из за перемены температур на приводном ремне создаётся конденцат, что сопровождается свистом, при плохой натяжке ремня роликом.
Да и ещё, Вы форумом ошиблись.
Lexxx
Сообщение Виталий 300 » Вт, 08 июл 2014, 17:10
Леха я ждал когда ты это напишешь!! :evil:
Виталий 300
Сообщение dima84 » Ср, 01 окт 2014, 13:40
Добрый день. После замены ремня ГРМ, тоже стал слышен непонятный звук, похожий на жужжание небольшое, в сервисе сказали, что ремень через чур жестковатый, поэтому так, скоро притрется и звук пройдет, уже несколько дней езжу, звук не проходит... Неужели так долго притирается? И вообще может ли такое быть из за жесткого ремня....? Заранее благодарен за совет.
SuperB 2007, 1.8T, АКПП
dima84
Сообщение педя пукин » Чт, 02 окт 2014, 6:06
Тоже после замены ГРМ попискивать стало.Когда прохладно становится.Вобщем года полтора уже ремень притирается)).
AWT/'comfort/2007/акпп/
педя пукин
Сообщение Kokilo » Чт, 02 окт 2014, 14:09
и у меня слегка слышен звук после замены роликов, ремней, помпы
все зч оригинал :shock:
BMW X6 Performance
Kokilo
Сообщение kichik » Чт, 30 окт 2014, 14:12
Здравствуйте! Не думаю что стоит создавать новый топик, поэтому спрошу тут, кто-нибудь знает, в двигателе 2.8 v6 подшипник вала вентилятора этот стоит 32919740 или какой-то другой? Если другой, то есть номер з/ч???
PS Skoda Superb 2.8 V6 2006
kichik
