forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Безкаркасные щетки лобового стекла
Сообщение white_s » Пн, 16 ноя 2009, 21:10
Aazaaz писал(а):
white_s писал(а):
Aazaaz писал(а):Щетки бескаркасные у БОШ хорошие. 900руб купил себе на суперб. трут супер. крепление как у оригинальных.
Я пользуюсь каркасными щетками SWF, купил месяц назад, пока все супер. До этого были щетки BOSH, каркасные, самые простые. Хватило на три месяца, но терли изначально хуже.
Какие У вас щетки BOSH?
Щетки Bosh A925S AeroTwin 530mm/21'' (superb 12.01-10.04)
Тоже сначала присматривался к этим щеткам, но в итоге остановился на SWF.
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Re: Безкаркасные щетки лобового стекла
Сообщение Стример » Вс, 30 май 2010, 14:00
Подскажите размер щеток на суперб 1 (рестайл)?
Skoda SuperB '10' 1.8 TSI DSG Elegance "White Style"
Стример
Сообщение Авиатор » Вс, 30 май 2010, 15:13
Стример писал(а):Подскажите размер щеток на суперб 1 (рестайл)?
По 530мм каждая
Skoda SuperB 1.8Т 2007 МКПП
Авиатор
Сообщение Стример » Ср, 02 июн 2010, 8:21
По 530мм каждая
Собственно уточнил по каталогу, и оказалось что на суперб I рестайл размер щеток 530мм (водительская) другая 500мм (пассажирская)!
Стример
Сообщение SuperB2007 » Ср, 02 июн 2010, 11:05
правильно по каталогу! т.к. пассажирский дворник если ставить 530 нужно приподнимать, иначе в стойку упирается, тем самым лыжа дворника приподнимается и угол не чистится, хотя площадь покрытия в данном случае больше.
у меня стоят SWF обе по 530, трут херовато. в сильный дождь начинают скрипеть.
SuperB2007
Сообщение Alexanez » Ср, 02 июн 2010, 19:47
да не надо ничего приподнимать! у рестайла такое же расположение щеток и длина поводков как у дорестайла от 2004.(см выше точнее) Прикол в том, что если щетки обе по 530мм то они все равно не взаимозаменяемые! У щетки со стороны пассажира крепление смещено наружу немного, т.е. типа того:
_______=_______ - водительская
________=______ - пассажирская
это те про которые я писал выше
Skoda Superb 2004 2,5TDI Elegance Tiptronic
Alexanez
Сообщение Волька » Пт, 04 июн 2010, 10:45
выкинул бескаркасники SWF, т.к. не охватывали углы чистки, поставил каркасные этой же конторы, совсем другой коленкор
Волька
Сообщение SuperB2007 » Вт, 08 июн 2010, 12:53
Alexanez писал(а):да не надо ничего приподнимать! у рестайла такое же расположение щеток и длина поводков как у дорестайла от 2004.(см выше точнее) Прикол в том, что если щетки обе по 530мм то они все равно не взаимозаменяемые! У щетки со стороны пассажира крепление смещено наружу немного, т.е. типа того:
вот этого не заметил, мож просто брал тупо одинаковые - не парные щетки!!!
SuperB2007
Сообщение Siberian » Ср, 29 дек 2010, 20:50
Реанимирую тему.
Товарищи, кто какими щётками пользуется зимой?
Вчера я только на форуме А4 нахваливал каркасные маруену (не зимние), а в сегодняшний снегопад они меня так выбесили, что было желание оторвать их нах и засунуть какому -нибудь японцу в задницу.
Вот теперь ломаю голову, ЧТО КУПИТЬ против снегопадов и морозов?
SuperB 1.8T, МКПП, 2006г, AWT, 132т км пробега.
Siberian
Сообщение SuperB2007 » Ср, 29 дек 2010, 21:33
да мареню скребуд жестко, я тоже не доволен.скрип и правый угол бесят, каркасные лучше.
SuperB2007
Сообщение SmAV » Чт, 30 дек 2010, 8:54
Самого замучил вопрос щеток. Руки бы оторвать дизайнеру за такое изогнутое лобовое стекло (стоит родное)!
Были родные, потом поставил бескаркасники БОШ (530/500) Там где чистят - хорошо, но блин, такие мертвые зоны появились, что мама не горюй. Снял, купил обычные каркасники БОШ. В снегопад бесят. Да и в обычную погоду тоже не идеал. П.С. Поводок с обычным крючком
Подумываю еще о таких [url]http://denso.ru/Гибридные-щетки-стеклоочистителя-DENSO---6013470000000001.aspx[/url] на рабочей камри стоят в оригинале, очень нравится, но там стекло практически плоское. Но не знаю, бывают ли они с крепежом под суперб
Superb, 1.8T A/T
SmAV
Сообщение BigAndry » Чт, 13 янв 2011, 11:13
Ставлю оригинал....ничего не бесит все устраивает... меняю гдето раз в год :)
Superb 2,5tdi АКПП 2005г. продан
Oсtavia A5 FL 1,8 DSG 2011г. - отдана жене с дочерью
Subaru Forester S-Edition
BigAndry
Сообщение gizmio » Сб, 15 янв 2011, 2:26
давеча сподобился я в Ашане купить Аэротвина Бошевского 2 шт, на 53 см. Да торопился, крепление то и не посмотрел. :crazy: Оказались Хуки, за неделю-две впарить никому не удалось сие чудо (да и не особо старался, вроде 700р не деньги, но обидно). Пошел, снял старые оригинальные которые мазали жуть. Подковырнул боковые пластмасски(там один только фиксирующий штырек сверзу у них), выдрал оттуда резину старую, расхреначил под орех Боши(там замудренные боковые), взял эти новые резинки да и воткнул в старые щетки, чистит офигенно. И с размерами парится не надо. Там правда имеется смещение в креплении.
Итого замена резинок обошлась в 700р.
Кто парится не хочет, покупая комплекты по 1400р Бошей - вот вам вариант. Отдельно Бошевские резинки не встречал (наверняка есть я думаю), а Хорсы все поносят.
SuperB 2.8 BBG, АКПП, 2003г.
gizmio
Сообщение SmAV » Сб, 15 янв 2011, 23:50
gizmio писал(а):Кто парится не хочет, покупая комплекты по 1400р Бошей - вот вам вариант. Отдельно Бошевские резинки не встречал (наверняка есть я думаю), а Хорсы все поносят.
Я аэротвины мамке на логан подарил, вроде подошли.
Есть оригинал резинки VW, стоят порядка 200-300р за одну резинку 650 (600)мм, в комплекте идет колпачек под аэротвиновский БОШ... вот пару номеров, различия в длине вроде как 1K0955429A и 1K0955429B
Superb, 1.8T A/T
SmAV
Сообщение SuperB2007 » Пт, 11 фев 2011, 11:49
Кароче..зае....ли Маренью...убрал в багажник.
Купил корейские които вроде, сказали что хорошие, с моими скидками вышло 600р за обе.
трут хорошо, а главное..бесшумно! а то уже дочька стала пугаться когда Маренью включал.
SuperB2007
