Страница 3 из 4
Re: ABS и ESP Нужна помощь
Вт, 16 окт 2012, 11:54
GAMMI
Ну тогда да логично, мне на тормоз такая лягуха нужна 1K2 945 511 RDW ?
И для сцеления вин TMBCL23U869118025 как раз обе тогда и поменяю.
Вт, 16 окт 2012, 14:11
sergey85
GAMMI писал(а):Ну тогда да логично, мне на тормоз такая лягуха нужна 1K2 945 511 RDW ?
Да, номер правильный
GAMMI писал(а):И для сцеления вин TMBCL23U869118025 как раз обе тогда и поменяю.
аналогичного выключателя для сцепления по этому вину нет...круиз может тупить из-за лягушки тормозной педали...
GAMMI писал(а): ваг-ком явно пишет что неисправна лягушка педали сцепления
даже не знаю...
Сб, 27 окт 2012, 8:23
GAMMI
Поглядел у себя лягушки:
Сцепление - 1JO 927 189F (2-х контактная)
Тормоз - 3BO 945 511C (4-х контактная)
Может кому пригодится.....
Вс, 03 мар 2013, 18:02
НиколайКомар
Добрый вечер, у меня как и у многих в этой теме тоже переодически загорается есп и абс вместе, после перезапуска машины погасают, я так понимаю тоже нужно менять "легушку", у меня двигатель АМХ 2.8, вин TMBCT23U539026219, коробка механика, какая лягушка нужна мне?
Вс, 03 мар 2013, 18:15
skoda 2000
Всем привет!
У меня после замены передних колодок загорелись оба датчика.
Приехал обратно в сервис, подняли машину.......
На првой стороне немного отошел датчик ABS, воткнули его обратно и все нормально заработало.
Пн, 04 мар 2013, 18:27
gen.
У меня оба сигнализатора загорелись когда вышел из строя датчик угла поворота рулевого колеса (ПОКАЗАЛА ДИАГНОСТИКА)
Ср, 06 мар 2013, 22:00
sergey85
GAMMI писал(а):Поглядел у себя лягушки:
странно...номер старый...ставился на недоСупербы Б5...
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:НиколайКомар писал(а):Добрый вечер, у меня как и у многих в этой теме тоже переодически загорается есп и абс вместе, после перезапуска машины погасают, я так понимаю тоже нужно менять "легушку", у меня двигатель АМХ 2.8, вин TMBCT23U539026219, коробка механика, какая лягушка нужна мне?
по твоему ВИНу:
1K2945511 RDW - тормоз
6Q0927189 - сцепление
Сб, 09 мар 2013, 8:34
GAMMI
Старьё значит мне поставили, но новую поставил работает )) Ещё совет тем кто захочет брать неоригинал, не берите, мне она нужна была срочно, заказал неоригинал, когда пришла повертел в руках и выбросил)) такое говно))по сравнению с родной, поэтому только ригинал)
Пн, 11 мар 2013, 8:51
Евгений0311
У меня такая же проблема сегодня появилась. Завел машину всё нормально было, немного проехал загорелась ESP. Остановился, заглушил машину, снова завел - горит ESP и ABS. Потом сколько не глушил машину все равно горят. Скинул клеммы с аккумулятора - не помогло. заводишь они сразу обе горят. Это тоже из-за лягушки?
Вт, 12 мар 2013, 8:12
sergey85
Евгений0311 писал(а): Это тоже из-за лягушки?
если не читать ошибки, то в первом приближении похоже, что так...
Чт, 29 янв 2015, 15:32
mexx20
Привет всем.
Стоит ли стереть ошибки после замены лягушки, заменил лягушку, а ошибки остались?
Пт, 30 янв 2015, 12:17
Цезарь
Ошибки с панели сами пропасть должны...Если горят ,значит АБС,ЕСП не работают.Ты проверь на льду АБС.
Ср, 01 апр 2015, 11:32
andruhash
А у меня по АБС и ЕСП ошибок нет, лампочки не горят, но при слабом нажатии на тормоз(даже чуть притронишся к педали) при маленьких скоростях скорости до 10 км в час срабатывает АБС даже на асфальте.
В чем тут может быть дело?
Ошибок нет, на скорости свыше 10 км. в час все отлично, срабатывает как надо.
Пн, 10 авг 2015, 9:36
maks 88
Ответ на (Срабатывание АБС до 10 км). Отошел датчик числа оборотов. Заехай на яму возьми киянку или отвертку побольше и постучи по датчику, только не переусердствуй. Мне помогло. Мне до этого меняли ступичные подшипники, видимо датчик обратно до конца не сел
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:Была у меня такая проблема! В один прекрасный день загорелись эти заветные лампочки и тройной сигнал. Поменял лягушку, протер фары, постучал по колесу- проблема не исчезла. Позднее vag-com перестал видеть мотор, проездил так месяца 4 потом снял электронную часть блока и отнес в ремонт. Как оказалось что то там внутри с контактами случилось. Починили теперь необходимо кодировать!
Товарищи
помогите
у кого машинка с мотором AMX на механике и с блоком 3U0 614 517 посмотрите у себя коды, пришлите пожалуйста
Вт, 21 июн 2016, 18:02
Glebson
Здравствуйте, у меня почти такая же проблема. Горит только сигнал ESP, диагностика выдает проблему в датчике давления тормоза G201. И вот такой вопрос, если это все-таки не лягушка, а именно датчик, есть ли возможность поменять его отдельно, или надо в таком случае менять гидроблок ABS/ESP целиком?
Спасибо большое!
