Evgen7579 писал(а):Проехал уже 90 тыс, вот задумал менять ремень ГРМ, у офицалов загнули 20 тыс рублей за все, решил поменять в сервисе что выходит примерно в 2 раза дешевле, дайте совет если не соблюдать регламет по замене на каком обычно пробеге надо задуматся о первой замене ремня?
KVV писал(а):И еще вопрос по натяжителю ГРМ. Что там гидро или подпружиненный и поэтому как лучше менять, достаточно только ролик или весь натяжитель в сборе?
И не нашел инфу по сальникам коленвала и распредвала, чьи лучше взять?
Oves писал(а):Съезди к партнёрам passat-b5.ru на замену ГРМ - и дешевле выйдет, и качественней.
т.к. качество разительно отличается! Помпу можно не менять при замене ГРМ (если конечно она не издаёт посторонних шумов, ну а так дело ваше и деньги ваши
), так же и про гидро-натяжитель ему редко что то бывает.
( её нуна снимать).
