forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозные диски, колодки на СуперБ
Re: Тормозные диски, колодки на СуперБ
Сообщение KVV » Пт, 11 фев 2011, 19:23
Купил перед и зад диски Лемфердер, еще не ставил, позже отпишусь. Колодки зад - Бош, перед еще не выбрал. Думаю тоже Бош, заодно проверю как Лемфердер с Бошем дружат.
KVV
Сообщение Кокпит » Сб, 12 фев 2011, 20:34
SlavaP писал(а):Какой смысл в напылении, оно же колодками сотрется на раз?
Оно останется там,где колодка не соприкасается с диском! :)
Кокпит
Сообщение SmAV » Чт, 27 дек 2012, 11:41
Подниму старую тему.
А какие колодки идут в оригинале? Нашел два номера, не могу понять, в чем отличия 4B0 698 151 J и 4B0 698 151 N.
Заранее спасибо за ответ.
Superb, 1.8T A/T
SmAV
Сообщение sergey85 » Чт, 27 дек 2012, 17:31
SmAV, оригинальные номера скажу по ВИНу...
SuperB 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 160 000 км Club card 03 0128
sergey85
Сообщение GAMMI » Чт, 27 дек 2012, 17:40
Так же задумался к лету поставить на 312 (старые как раз под замену), но возник вопрос т.к. не обращал внимание на устройство скобы, если мы меняем скобу то поидее колодка будет дальше стоять от центра диска, т.е. с 312 дисками увеличится плечо, а значит должна увеличится эффективность торможения т.к. для остановки машины нужно будет меньше прикладывать усилие к колодкам. это как-бы при действии с рычагом чем больше рычаг тем легче так и тут, но это спарведливо для больших скростей, или я не прав? но как бы теоретическая механика утверждает так ))Поэтому дело даже не в перегреве дисков, а в том что с БОльшими дисками на больших скоростях легче и быстрее будет заблокировать колёса до юза
1,8Т AWT \150 л.с. \ МКПП \ 2006\
GAMMI
Сообщение Kokilo » Вт, 09 апр 2013, 9:58
подскажите пожалуйста номер колодок задник на Суперб 2007 г. 1.8 АКПП.
Эти 8E0 698 451 K или эти 3B0 698 451 A?
BMW X6 Performance
Kokilo
Сообщение fsoon » Вт, 09 апр 2013, 10:31
Пусть народ меня поправит, но насколько мне известно задние колодки на суперб разных годов ничем не отличались. Так что можно взять любой из комплектов. Я брал ATE 13.0460-2820.2
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение white_s » Вт, 09 апр 2013, 10:33
Kokilo писал(а):подскажите пожалуйста номер колодок задник на Суперб 2007 г. 1.8 АКПП.
Скорее всего одни вышли на замену другим. Я ставил себе 8E0698451K, машина такая же.
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение sergey85 » Вт, 09 апр 2013, 10:38
Те, что с литерой А ставились до февраля 2004 года, с К - после...
sergey85
Сообщение fsoon » Вт, 09 апр 2013, 11:33
Это все понятно, но изменений в конструкции задних тормозов не проводилось, как например с передними тормозами.
Так что колодки абсолютно идентичны.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение Kokilo » Вт, 09 апр 2013, 12:02
спасибо :) закажу правильные, с К :)
BMW X6 Performance
Kokilo
Сообщение sergey85 » Вт, 09 апр 2013, 19:27
fsoon писал(а):Это все понятно, но изменений в конструкции задних тормозов не проводилось, как например с передними тормозами.
да, переделок ноль...поэтому изменение литеры носит чисто номенклатурный характер
sergey85
Сообщение Pepix » Вс, 16 июн 2013, 19:26
Всем здравствуйте. Загорелась "смена колодок"; на какие лучше сменить (с датчиком износа). Стояли ATE, претензия к ним одна - диски покрывались черным налетом буквально после нескольких оттормаживаний.
SuperB 2007, 1.8T, Tiptronic, AWT
Pepix
Сообщение педя пукин » Вс, 16 июн 2013, 20:31
Еще хуже,когда пищат.У меня спереди TRW-пищат проклятые.Хорошие-zimmerman,textar.Они и ходят долго.
AWT/'comfort/2007/акпп/
педя пукин
Сообщение SuperB2007 » Вс, 16 июн 2013, 20:34
Текстар- стираться будут быстрее чем ате
SuperB2007
