forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена всех смазочных материалов. Кратко для Superb
Re: Замена всех смазочных материалов. Кратко для Superb
Сообщение SuperB2007 » Чт, 21 окт 2010, 22:39
при таком раскладе вы все будете помогать автосервисам на хлебушек и на колбаску.
про акпп, б/у стоит от 60 тысяч... от вас за время владения, что убудет, если вы на 4-5 тысяч рублей ее обслужите? за 60 т.км. стружки там нормально, а к 150 тысячам ..будут точно проблемы, т.к. режим использования акпп в Москве = газ тормоз.
про двигатель...менять масло раз в 15 тыщ..это рекомендации атмосферника, у вас турба..нагрузки и т.д. я сливаю масло оно темнее чем новое..за 8-10 тыщ... и то что оно темнеет, это не двигателю хана, а масло хорошее, т.к. вбирает всебя все смолы и отработку и т.д....
SuperB2007
Сообщение Slepoypyu » Пт, 22 окт 2010, 9:16
SuperB2007 писал(а):и то что оно темнеет, это не двигателю хана, а масло хорошее, т.к. вбирает всебя все смолы и отработку и т.д....
+1
Если не темнеет надо задуматься о моющих свойствах масла.
SuperB2007 писал(а):менять масло раз в 15 тыщ..это рекомендации атмосферника, у вас турба..нагрузки и т.д.
немного не так. Я не знаю какой у вас межсервисник, но у нас 15тыс км для бензиновых и дизельных шкод. Т.е. в АВТ АГУ и прочие движки льют масло 502 и рекомендуют менять через каждые 15тыс. Это рекомендации завода. НО менять масло каждые 10тыс никто запретить не может 8) Хуже от этого точно не будет. Но и завод бы тоже не стал играться с работоспособностью моторов, гарантию еще никто не отменял 8)
А5 таки есть такое понятие как тяжелые условия эксплуатации. Это режим такси, буксирование прицепа, стиль езды и тд и тп. а так же движение в пробках, когда стоишь на месте а мотор то крутит все время.
Slepoypyu
Сообщение alman » Пт, 22 окт 2010, 18:51
SuperB2007 писал(а):при таком раскладе вы все будете помогать автосервисам на хлебушек и на колбаску.
У меня именно атмосферник. Про темное масло все верно.
Про АКПП - все правильно, не убудет. Заменить не проблема. Но для меня здесь главное - "не навреди". Стружка.. А что мешает просто фильтр заменить и долить? Я пока не знаю, можно так или нет. ДА, и еще. БОльшая часть масла-то при замене все равно в коробке остается, не сливается.
В общем, мне нужно чтобы коробка ходила как можно дольше. Производитель говорит "только долив". И вот этот вопрос я для себя пока не решил :).
alman
Сообщение Lexxx » Пн, 25 окт 2010, 9:09
Со спец оборудованием (насосом), меняется весь объём масла в коробке
Lexxx
Сообщение SuperB2007 » Пн, 25 окт 2010, 10:13
ну я когда менял то менял и фильтр и масло..подразумевается снятие картера, магнитики еще помоешь. тока запасись болтами...иногда не откручиваются.
SuperB2007
Сообщение Ander » Вт, 26 окт 2010, 10:31
По ГУРу.
Какой еще красный? Какой декстрон? Оригинальная жидкость должна быть!!! Или заменитель Febi! И ЗЕЛЁНЫЙ! У вас крышка расширительного бачка ГУРа какого цвета?! Правильно - зеленая, дак какого вы туда красную льете? Убьете насос ГУРа.
Масло в двигатель лью Motul Xcess 8100.
Ander
Сообщение SuperB2007 » Вт, 26 окт 2010, 11:13
что то ты пропустил....мы про антифриз!!! а не гур.
SuperB2007
Сообщение MTV » Вт, 26 окт 2010, 20:53
Ander писал(а):По ГУРу.
Вот вот он прав. Читал тоже самое гдето. Только не могу найти Febi. Но на счет цвета жидкости это мы про антифриз говорили :)
MTV
Сообщение SuperB2007 » Пт, 29 окт 2010, 11:05
Жидкость ГУР
Febi/Bilschtein 6161 (синтетика) 6162 (Минералка), Оригинал (G 004000M2, G 002000)
SuperB2007
Сообщение MTV » Ср, 22 дек 2010, 8:54
Вопрос к SuperB2007
Сегодня утром -35 было. Завелась со 2-го раза. Решил не ждать до 8ми тыс буду менять масло какое ты на зиму заливаеш? щас стоит 5w40 mobil 3000 (5 тыс пробежал)
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Mobil 1 New Life 0W-40
Новые двигатели являются более компактными по сравнению с двигателями ранних моделей и, обладая высокой удельной мощностью, подвергаются высоким ежедневным тепловым нагрузкам. Использование таких современных технологий как турбонаддув и непосредственный впрыск увеличивает нагрузки на двигатель, требуя от масла повышенных защитных свойств.
Mоторное масло Mobil 1 New Life 0W-40 специально разработано для новых автомобилей и автомобилей с пробегом в хорошем состоянии и может использоваться на протяжении всего срока их эксплуатации. Обладая наилучшими защитными характеристиками, максимально сбалансированная композиция Mobil 1 New Life 0W-40 отвечает самым последним спецификациям, помогает поддерживать двигатель в оптимальном состоянии, препятствуя образованию нагара и отложений.
Mobil 1 New Life 0W-40:
• Самая передовая композиция.
• Последние одобрения производителей.
• Используется для заливки на заводах ведущих автомобильных производителей.
• Рекомендовано авторизованными дилерами
Ево заливаеш?
пробег у меня 170К
Последний раз редактировалось MTV Ср, 22 дек 2010, 13:33, всего редактировалось 1 раз.
MTV
Сообщение SuperB2007 » Ср, 22 дек 2010, 12:06
ага, лей в свою не бойся, я первую машину 1,6 акпп мицубу продал на 250 т.км., лил все время мобил 0W40 ноу проблем как говорится, кузов истрепался, а движка и коробка в норме!
P.S. када у нас было -28 завелся с первого раза...ну 2-3 раза покрутила и завелась
SuperB2007
Сообщение MTV » Ср, 22 дек 2010, 13:32
SuperB2007 писал(а):ага, лей в свою не бойся, я первую машину 1,6 акпп мицубу продал на 250 т.км., лил все время мобил 0W40 ноу проблем как говорится, кузов истрепался, а движка и коробка в норме!
ok.
завтра утречком залью ее. Она оказца самая дорогая из линейки Mobli.
5w40 оказца норм до 20-25 градусов(c 1 го раза заводится). дальше нужно 0w40. Так как у нас ожидаются морозы в ближайший месяц переходим срочно на 0w40.
П.С
ВСЕ :pardon: . Всем спасибо
MTV
Сообщение iliyxa808 » Ср, 22 дек 2010, 15:41
SuperB2007 писал(а):P.S. када у нас было -28 завелся с первого раза...ну 2-3 раза покрутила и завелась
а у меня почемуто и при -15 также заводится 2-3 раза крутит и потом заводится, но крутит на грани того что не заведётся?масло MOTUL 8100 X-cess 5W40
и помоему даже при -10 так же заводится. от чего это может быть? масло густовато или же другое что-то???
SKODA SUPERB 1.8T AWT A/T 2007г. Был.
VW GOLF VI 1.4TSI, МКПП, синий мет. 2009г.
iliyxa808
Сообщение MTV » Ср, 22 дек 2010, 16:23
ну я так думаю что масло густовато. для этого и заливаю более жидкое масло.
Гдето в форуме читал, ребята сравнивали масла в холодильной камере, 5w40 и 0w40 при -40 первое масло загустевает сильно. 2-ое норм
MTV
Сообщение SuperB2007 » Ср, 22 дек 2010, 16:37
я же писал, что 0w40 до -40 градусов, а 5w40 до -30 гр. Вязкость одинаковая, а присадки разные, отсюда первое замерзает при более низких температурах. У меня обычно с полпенчика заводится. Меняйте заправку на лукойл и свечи.
SuperB2007
