forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозная система.
Тормозная система.
Re: Тормозная система.
Сообщение Alexanez » Пт, 12 ноя 2010, 21:37
Да ладно, срач прям получился =@
Значит надо более корректно ставить вопрос, тем более писалось про уставшие задние колодки. И никто же не виноват в том, что топик-стартер раньше не был знаком с ощущениями от работы АБС. И колодки бы не заклинили, а если бы диск задевал суппорт, то по кузову тоже бы чувствовалось, и вообще грех чтоли состояние тормозов посмотреть? Я перед заменой задних тормозов видел расстояние от суппорта до диска на затянутом ручнике - около 1мм. При том кайма была на дисках, а накладки колодок были толщиной около 3 мм. :twisted:
Так что все версии имеют право на жизнь, а выводы пускай автор темы сам делает, и ,в конце концов, онлайн-ремонт пока не предусмотрен. АБС? Прекрасно! Значит она работат! :beer: :good:
Skoda Superb 2004 2,5TDI Elegance Tiptronic
Alexanez
Сообщение Siberian » Пт, 12 ноя 2010, 22:03
пилять, полез сегодня смотреть, что у меня за скрежет обнаружился в правом переднем колесе при торможении, и охренел! :shock:
Внутрення колодка стёрлась криво! Причём так криво, что в верхней части ещё миллиметров 5 фрикции осталось, а в нижней части уже металл! А внешняя совершенно нормально выглядит...Это чтож получается, поршень так криво давит?
SuperB 1.8T, МКПП, 2006г, AWT, 132т км пробега.
Siberian
Сообщение SuperB2007 » Пт, 12 ноя 2010, 22:24
Теперь уж х.з...может это и абс... :crazy:
Я думаю !!! это закисла направляющая супорта, одна половина стоит на месте а другая прижимается под действием цилиндра, ход там небольшой, поэтому (наверняка, мало ли, а так ваще мож и не прав х.з) такое возможно. :lol: :lol: :lol:
У меня на заднем было так.
сними скобу направляющие почистить, смазать можно резинки поставить новые.
если выработка на диске глубокая то как вариант, (смотреть по своему кошельку :ROFL: ) замена колодок и торм.дисков
Блин..опять я со своей заменой :o ...короче я свое мнение высказал. :P
Последний раз редактировалось SuperB2007 Пт, 12 ноя 2010, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
SuperB2007
Сообщение Siberian » Пт, 12 ноя 2010, 22:27
Да не, направляющие штифты выкручивал - ходят они свободно.
Смотрю, есть ремкомплект прокладок для корпуса суппорта. Вот только не пойму, что это за прокладки...
Siberian
Сообщение SuperB2007 » Пт, 12 ноя 2010, 23:31
колечки на пальцы. тема была где то.
SuperB2007
Сообщение Lexxx » Сб, 13 ноя 2010, 9:15
В ремкомплект входят: Втулки направляющих, заглушки, направляющее кольцо целиндра, пыльник целиндра.
Lexxx
Сообщение Bill- » Пт, 02 окт 2015, 15:02
Всем привет!
Подскажите, при резком торможении на скорости от 60 км\ч передается вибрация в педаль тормоза, при повторном нажатии педаль жесткая и очень слабо тормозит после этого. До 60 при резком нажатии все ок! 15000 тыс назад менял все колодки и диски, сзади все ставил Ате диски с просечками, спереди Циммерманы. Износ на дисках равномерный как зеркало!! Самое главное в руль не бьет!! Думал сгонять на проточку дисков но почитав отзывы, думаю все таки поменять на новое, только какие перед или зад????
Кто пользовался проточкой??
Superb 2007 AWT 1.8T, механика. Classic(((
Bill-
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 21
