forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Причины запотевания фар?
Re: Причины запотевания фар?
Сообщение Siberian » Пт, 07 янв 2011, 11:40
Ну... Попытался просушить компрессором.
Гиблое дело, немного влаги всё равно осталось. Хреново, что отражатель ближнего вытащить не удалось, поэтому продувал как мог.
Надул грязи туда, всё осталось в виде пятен на линзах и пластике.
По ходу дела слегка полирнул. Просиликонил разъёмы и шов по периметру. Светит вроде не хуже левой.
Устанавливал на улице, уже при установке слегка запотела в углах.
Буду продолжать наблюдение.
SuperB 1.8T, МКПП, 2006г, AWT, 132т км пробега.
Siberian
Сообщение SuperB2007 » Пт, 07 янв 2011, 12:53
ну тогда остается разбирать протирать и собирать заново. Гемор великий.
SuperB2007
Сообщение Siberian » Пт, 07 янв 2011, 12:55
Да видимо проще и гораздо лучше купить новые фары. Пусть и не оригинальные.
Зато новые отражатели и пластик!
Siberian
Сообщение SuperB2007 » Пт, 07 янв 2011, 15:56
обратись к Саше из чехии, думаю дешевле сделает.
SuperB2007
Сообщение Siberian » Сб, 08 янв 2011, 14:27
Ёпт, снимал фару и не списал номера.А на экзисте их минимум три модификации.Вот и пойми чем они отличаются...
Siberian
Сообщение Siberian » Пн, 10 янв 2011, 21:03
Может пока рано делать выводы, но есть подозрение, что герметизация спасла фару от запотевания! :Bravo:
Siberian
Сообщение SuperB2007 » Пн, 10 янв 2011, 21:13
В полне возможно. особенно в уголках. сам пройдусь по периметру.
SuperB2007
Сообщение Oves » Вт, 11 янв 2011, 1:00
Вообще сушат снятием крышек и включением дальнего на 15-30 минут. Для пассатовских, во всяком случае, помогает.
Passat-b5.ru: VW Passat B5(3GP) ' 03 (04MY) Comfort,AWT,GFY,1BB,седан - был. Филька 1.3 135l LX хэтч - была
XC70 2.5Т '07
Oves
Сообщение Siberian » Вт, 11 янв 2011, 8:17
Пробовал.
Эфффекта ноль...
Siberian
Сообщение Siberian » Сб, 15 янв 2011, 14:17
Хм, развивая тему запотевания...
Обратил внимание, что после мойки "уголки" фар слегка запотевают.
Есть подозрение, что влага проникает через резиновые трубки(вентиляционные).
Со временем запотевание изчезает.
Кстати, моя правая фара со временем полностью избавилась от следов конденсата.
Зря я её продувал, надо было оставить как есть. Вода сама бы испарилась.
Siberian
Сообщение Gik » Ср, 27 апр 2011, 17:44
Попробовал снять фару,правда стекло с неё так и не стал снимать из-за замороченной разборки,а снял одну их линз и высохла сама! Пока ставил потеть не начала и надеюсь в дальнейшем перестанет,но абсолютно согласен насчёт отверстий в подкрылках рядом с фарами-набивается очень много грязи,так что советую залепить,если заглушек родных уже нет,а ещё причин для забивания грязью резиновых трубок вентиляции не вижу! По поводу крышек на лампочки,то не причина-на левой фаре одной вообще не было и не потеет,а правая к весне наглухо конденсатом покрылась! Если чистка и естественная сушка не помогут,то после первой мойки уже будет видно!
Gik
Сообщение Гарри » Чт, 28 апр 2011, 12:38
бампер полюбому снимать надо, там под фарой болт и к нему никак не добраться, разве что только если он не был закручен ранее
Superb 2.8 был
Citroen C5 X7
Гарри
Сообщение Gik » Вт, 03 май 2011, 10:53
Вчера машина стояла под дождём и сегодня опять запотела фара,так что сушка естественным путём помогла до первой влаги! Подскажите что делать у кого есть 100% опыт устранения этой проблемы? Вчера ещё закрыл отверстия в подкрылках пластиком,но не герметично,а просто от грязи и воды! Может это ещё спровоцировало?
Gik
Сообщение SuperB2007 » Вт, 03 май 2011, 14:46
вентиляционные дыкри у тебя открыты? резинки на них на месте?
SuperB2007
Сообщение Gik » Вт, 03 май 2011, 18:50
Резинки на месте и я их даже помыл! Защёлки тоже на месте,но на левой фаре одной нет и даже намёка не было на конденсат!((((((( Вариантов здесь много прочитал,но все в принципе сводятся к разборке фары и просушке,что я сделал,за исключением снятия стекла (откручивал линзу ближнего света для дополнительного проветривания),но видимо и это толку не дало! Какие могут быть ещё варианты и не сделал ли я хуже тем что откручивал линзу?
Gik
