forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Трабл с коробкой
Трабл с коробкой
Re: Трабл с коробкой
Сообщение fsoon » Пн, 10 сен 2012, 13:31
mishuta писал(а):Пока не ездил ещё, дядька Малянин болеет(( но заметил такую особенность, в ручном режиме на первой не подбуксовывает...
А почему к Дмитрию на Ленинский пр-т больше не хочешь ехать?
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение mishuta » Пн, 10 сен 2012, 14:00
потому что он немного по подончески поступил по весне, я ему позвонил с небольшими проблемами с коробкой, после очередной замены масла, подъехал, он посмотрел, начал выдавать гипотезы что дросель грязный, катушки умирают. А через неделю вообще перестал отвечать на телефоны, и в сервисе когда заезжал несколько раз говорили что он выходной. 2 недели пытался его поймать, так и не смог, плюнул на этого козла, обратился к Малянину.
1.8 AWT 2004г. Овощ. Музыкальная шкатулка.
mishuta
Сообщение fsoon » Пн, 10 сен 2012, 15:32
2 mushuta
Такая же фигня и у меня с Сергеем из того же сервиса на Ленинском.К телефону не подходит, 2 раза приезжал-то в отпуске, то нет на месте. Такое ощущение, что это один и тот же человек.
Кстати, ты уверен, что тебе мыли гидроплиту и меняли соленоиды?
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение mishuta » Пн, 10 сен 2012, 16:48
Ну по словам Дмитрия да, и проблемы которые были после ремонта ушли. А так, я не присутствовал при ремонте...
mishuta
Сообщение fsoon » Пн, 10 сен 2012, 23:51
2 mishuta
А сколько машина пробежала после ремонта и какой полный пробег?
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение mishuta » Вт, 11 сен 2012, 0:41
сейчас уже 173 тыши, а пробежала уже тысяч 20 наверное
mishuta
Сообщение Kexx » Вт, 11 сен 2012, 8:22
mishuta писал(а):Ну по словам Дмитрия да, и проблемы которые были после ремонта ушли. А так, я не присутствовал при ремонте...
А уточнить номера соленойдов есть возможность. Тоже хочу поменять, но не могу найти ничего подобного в елкатс, кроме №91
Kexx
Сообщение mishuta » Вт, 11 сен 2012, 8:28
Вот с этим я тебе не пощник, думаю лучше всего к коробочнику обратиться с этим вопросом.
mishuta
Сообщение mishuta » Пт, 28 сен 2012, 13:56
И так пришла ко мне печалька в виде кап ремонта коробки, дядька Малянин сказал что виновата в пробуксовке обгонка ( какая я не понял, так как не силен) и если лезть в неё, то уж капиталить, все таки пробег уже не малый((( Пока машин ездит, и время от времени подбуксовывает, а я в раздумьях...(((
mishuta
Сообщение Kexx » Пт, 28 сен 2012, 15:53
Что включает в себя капитальный ремонт коробки Малянин не сказал? Типа замена гидроблока, фрикционов. А что делать с уже установленными клапанами? Тоже не пояснил?!
Kexx
Сообщение SuperB2007 » Пт, 28 сен 2012, 20:21
Миша, это лучше чем обломок или насос.
Смотри, вот как устроена муфта, http://myfta.ru/obgonnaya-mufta.html
в случае если втулка насоса целая и не стачивает ее, то смерть коробке еще далека.
Но нужно будет поменять пружинки, возможно и саму шестерню поз.8, обычно при заклинивании насоса( когда не едет вообще), трескается шестерня, отсюда нет привода, передачи не переключает, зацепа с валом нет, машина стоит на месте.
Еще нужно будет поменять фрикционы...нужно смотреть каких передач.
Помоет блок клапанов, заменит соленоид.
Но херня всех мастерских в том, мы щас о гарантии: сразу уточни перечень работ которые нужно сделать, чтоб коробка была на гарантии.
Они могут сказать: требуется замена соленоида 5000рбл.,
Ты : я менял
Они: ну т.к. вы меняли, а мы нет, гарантию не дадим!
Дык вот..шли сразу нах...и подальше.
еще заставят бублик везти в МАДи, короче чтоб быть уверенным вези сам. т.к. 8000р с тебя сдерут, а ты и не будешь знать, сделали или нет.
прокладки масло фильтр само собой.
короче ценник примерно хотя у Малянина свой прайс...25000 промывка 75000 ремонт. вот вторая цифра как не больно-твоя.Извини брат ни чего не поделаешь. покупать реставрированную конечно можно...будет дешевле, и лотерея, хотя можно если чего и вернуть. гемор с реставрированными в том, что там если меняли вал, то кроме ZF его правильно никто не может вставить.
SuperB2007
Сообщение mishuta » Вс, 30 сен 2012, 10:11
Ну реставрированный даже и не рассматриваю, кота в мешке не хочу брать, по поводу гарантии обязательно перетру, все таки деньги не маленькие, короч в скором времени буду делать.
mishuta
