forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что то сзади стучит!
Re: Что то сзади стучит!
Сообщение ВРН36 » Вс, 26 фев 2012, 20:15
стук нашёл это глушакккк
ВРН36
Сообщение sergey85 » Вс, 26 фев 2012, 20:30
"вон оно что, Михалыч" ...мои поздравления...
SuperB 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 160 000 км Club card 03 0128
sergey85
Сообщение ВРН36 » Вс, 26 фев 2012, 20:44
спасибо)))
ВРН36
Сообщение SmAV » Пн, 27 фев 2012, 9:11
Блин, начитался я этой темы, стал прислушиваться. Стук где-то позади.... Долго пытался понять где и что.... Оказались две пальчиковые батарейки в кармашке задней двери :)
Superb, 1.8T A/T
SmAV
Сообщение sergey85 » Пн, 27 фев 2012, 9:21
SmAV писал(а):Блин, начитался я этой темы, стал прислушиваться. Стук где-то позади.... Долго пытался понять где и что.... Оказались две пальчиковые батарейки в кармашке задней двери :)
Не зря советуют начинать поиски таких стуков с наведения порядка... :ROFL:
sergey85
Сообщение sarmat66 » Чт, 01 мар 2012, 20:10
Во время мороза стучит отбойник в амортизаторах, он становится дубовым и скользит по штоку, потеплеет стук прикратится.
sarmat66
Сообщение Максим Докичев » Пт, 02 мар 2012, 15:40
Выявил 100% - ю закономерность. Три дня в хорошем тепле простояла - стук пропал. На следующей мойке попросил правую заднюю арку не мыть (лучше грязь чем стуууукккк :crazy: ) всё тихо было. На следующей мойке решил рискнуть помыть и как результат - бряк бряк бряк бряк бряк. Двух - трёх часов в тепле торгового центра не хватает убить эту сволочь, но притупляет ненадолго. Ничего не слетело визуально. Такое очучение, что в какую то полость набирается вода и в виде льда прыгает пока не высохнет наглухо.
Механика 2007, AWT 1.8Т, купил 02.2011г. - 85 т.км., сейчас 120 т.км., Череповец, Вологодская обл. Чоб не флудить ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ
Максим Докичев
Сообщение ron20105 » Пт, 02 мар 2012, 21:56
такая же херь, пока температура не выросла до -5 стучало сзади справа, приготовился лезть в подвеску, а тут -4 и все, тишина.
вывод - мороз враг подвески на пассатообразных, я так понял что то перемерзает, у товарища на годовалом пассате цц тоже самое было, пока в тепло не загонишь на несколько часов
ron20105
Сообщение region34 » Сб, 10 мар 2012, 20:51
у меня та же ерунда. Все началось с замены задних аммортов и опор в сильные морозы. Оказалось действительно отбойник аморта. До него легко дотянуться и проверить. С одной стороны нормально, с другой ходуном ходит по штоку и издает характерный звук.
region34
Сообщение Максим Докичев » Пн, 12 мар 2012, 13:06
Изображение какой номер у отбойника? Дотянуться смог только до пластиковго кожуха вокруг штока, он шевелится и стучит об пластиковую защиту арки - звук прям один в один, как в салоне при езде, НО с левой стороны картина таже, а при движении не стучит. Может обрезать защиту арки, но это как то не серьёзно, что за просчёт конструкторов :x .
Максим Докичев
Сообщение white_s » Пн, 12 мар 2012, 13:12
Максим Докичев писал(а): какой номер у отбойника?
Номер отбойника 3B0512131H
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение region34 » Пн, 12 мар 2012, 17:18
Максим Докичев писал(а):Изображение какой номер у отбойника? Дотянуться смог только до пластиковго кожуха вокруг штока, он шевелится и стучит об пластиковую защиту арки - звук прям один в один, как в салоне при езде, НО с левой стороны картина таже, а при движении не стучит. Может обрезать защиту арки, но это как то не серьёзно, что за просчёт конструкторов :x .
на фото отбойник под номером 4
region34
Сообщение taganka22 » Пн, 09 дек 2013, 17:39
Тоже беспокоило дробное постукивание,в районе заднего левого колеса, вынимал всё из багажника,простукивал обшивку и т.д., Заехал в сервис , осмотр подвески, всё в норме ,возможно задние стойки или втулки стабилизатора стучат, хотя люфт в стойках практически отсутствует....ладно думаю как-нить заменю, а пока махнул задние колодки( износ был порядка 80%) и почистил смазал направляющие, второй день стука нет ,пропал, неужели изношенные колодки, были причиной постороннего подстукивания???? Что скажите уважаемые форумчане??
Octavia FL 1.8 6AT WR6 (02.2012г.)
taganka22
Сообщение педя пукин » Пт, 13 дек 2013, 8:32
Было дело,но на Ниссан Альмера:на мелких неровностях дребезжание довольно громкое было.На форумах подсказали набить направляющие суппортов новой смазкой.Сделал-тишина на тех же участках дороги.Помогает на время,лучше вместе с новой смазкой ставить новые направляющие.Еще не забывайте насчет зимней мойки-предупреждайте мойщиков,чтобы не лили воду на амортизаторы.
AWT/'comfort/2007/акпп/
педя пукин
Сообщение GAMMI » Сб, 21 дек 2013, 16:01
А у меня сзади поскрипывает, звук похож на резиновый м только когда едешь по волнам где-нибудь по грунтовке, все смотрел брызгал вдшкой бесполезно, в любую погоду такая фигня и найти немогу
1,8Т AWT \150 л.с. \ МКПП \ 2006\
GAMMI
