Siberian писал(а):Оригинальные выпускаются в китае. смысла в экономии не было, а проблемы бы избежал...
Тупила с Knecht (Mahle Filter) - KL 2, а с китайцем едет нормально.
Надо смотреть на какое давление расчитан фильтр. При превышении порогового значения - происходит сброс давления обратным клапаном в бензобак. Если клапан неисправен или расчитан на более низкое давление - будет происходить "тупление" двигателя при разгоне. "Давление" фильтра выбито на его корпусе.Мамай писал(а):SuperB2007 писал(а):Дык поставь оригинальный, мож в том косяк какой заводской.
Какой в нем может быть косяк?.
Который стоял, ставили оффициалы, выпущен в Китае, предназначен для WV и AUDI.
