Bill- писал(а):Теперь вопрос по запаске)), есть ли смысл искать 17 запаску если по высоте самого колеса 16 и 17 практически идентичны ?
Виталий 300 писал(а):Bill- писал(а):Теперь вопрос по запаске)), есть ли смысл искать 17 запаску если по высоте самого колеса 16 и 17 практически идентичны ?
У меня с завода стояли 225-45-17 литье, а запаска штамповка 205-55-16. Шкода не ауди пять одинаковых колес не бывает.
fr0mka писал(а):Блин, друзья! Нужна помощь!!!
Поставил новые диски с новой резиной 225 40 R18! При наборе скорости машину тресет, а при 120 вообще колбасит!!! Вылет дисков как и у штатных,кольца центровочные стоят, балансировка в норме!
От чего такая вибрация?????
fr0mka писал(а):А центровочные кольца ставятся определенной стороной или без разницы? И балансировать колеса надо с кольцами или без них тож можно))
И на одно колесо повесили грузик аж 100гр))
Bill- писал(а):Кто какое давление качает на Р17 ?? Поставил себе шины 215\50 при накаченном давлении 2.2 спереди кажется что шины немного подспущены вот и дума качнуть их 2.5 ?
