forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не горит верхний свет в салоне
Re: Не горит верхний свет в салоне
Сообщение white_s » Чт, 06 сен 2012, 21:37
dmk писал(а):Всем здрасти. Началась такая же хрень со светом и водительской дверью и у моего суперба, но в добаку ко всему появился еще один маленький геморойчик с ц/з. Находясь в салоне авто при нажатии на клавишу закрытия ц/з закрываются все двери но только на водительской через пару секунд после закрытия открывается сама, как то раз было ч то с улицы ставишь на сигналку и тоже открывалась вод.дверь. У кого то было такое??
У меня было тоже самое. Виновата пайка в замке водительской двери. Разбирать дверь, снимать и разбирать замок, пропаивать контакты. Проделывал эту операцию по весне, сейчас все гуд!
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение Гарри » Пт, 07 сен 2012, 18:03
обычно все косяки в проводке блока комфорта, двери могут и открываться сами, там много чего может повылазить, смотрите в первую очередь там
Superb 2.8 был
Citroen C5 X7
Гарри
Сообщение Agent-007 » Пн, 17 сен 2012, 11:59
произошла та же хрень, только причина не сырость, а кривые руки
полез отвёрткой поправить контакт лампочки бардачка и трындец, света в салоне и багажнике нет больше (кроме подсветок в дверях). Предохранитель 14 и 15 проверял - целые. Вообще все проверил. Неужто блоку комфорта кранты? На сколько я попал?
З.Ы. Машина Октавия, но сути дела не меняет, в поиске интересующую тему нашёл только для Суперба.
vRS
Agent-007
Сообщение sergey85 » Ср, 19 сен 2012, 17:22
Agent-007 писал(а):произошла та же хрень, только причина не сырость, а кривые руки
за освещение в багажнике еще 38 отвечает:
SuperB 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 160 000 км Club card 03 0128
sergey85
Сообщение madnight » Пн, 22 окт 2012, 12:43
с замком было тоже самое только сзади справа, поменял замок на такой же бу все норм.
Теперь свет, скрутка под ногами водителя реально вся рассыпалась, позже выложу фото, ее восстановление включило подсветки в дверях и под ногами, а также в зеркалах заднего вида, в салоне свет так и не появился. Через несколько дней подсветка в зеркалах пропала. Сзади скруток не нашел, может кто то покажет примерное место. Короче сейчас грешу на блок комфорта, визуально было видно небольшое коррозионное пятно на плате, попробую пропаять если получится. И еще, до меня блок колхозили, в середину впаяна какаято релюха, ума не приложу что к чему :x
madnight
Сообщение dmk » Сб, 24 ноя 2012, 20:04
что б не создавать новой темы спрошу здесь.
сегодня полез сушить пол под водителем, и заодно найти причину пропавшего света в салоне. Пока все разбирал свет появился. Блок комфорта сухой и без видимых подгорании на плате. Заодно прочистил сливные стоки под капотом, снимал акум. Пока возился свет опять пропал. Под капотом с левой стороны (по ходу движения) стоят мозги или что там в этой черной коробочке??? Под ней, где все провода идут в салон промазал герметиком, возможно вода от туда поступала в салон. Там в этой коробченке лежал какой то блок, его я снял но не вытаскивал провода с разъемов, получилось что этот блок лежал какое то время на боку. После все собрал и машинка не завелась, ну заводится на 3 секунды и глохнет и появился какой то писк в районе впускного коллектора, что может быть??? помогите советом.
Skoda Supeb 2004, 1.8 AWT, Comfort
dmk
Сообщение Артем APL » Вс, 25 ноя 2012, 7:45
Ошибки бы глянуть, очень похоже на не до конца подключенный разъем.
Суп I 2и8, R19 from A7, ощень низкий, ручной сборки
http://www.drive2.ru/cars/skoda/superb/superb/ar-te/
Артем APL
Сообщение dmk » Вс, 25 ноя 2012, 8:58
Артем APL писал(а):Ошибки бы глянуть, очень похоже на не до конца подключенный разъем.
wag не видит машины
dmk
Сообщение white_s » Вс, 25 ноя 2012, 16:17
wag не видит машины
Если до разборки машина заводилась нормально, то проблема скорее всего в подключении разъемов к ЭБУ. Еще раз снять ЭБУ и проверить как подключили разъемы. Когда пол поднимали стоило глянуть и за состоянием кавролина за водителем.
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение dmk » Вс, 25 ноя 2012, 20:58
white_s писал(а):
wag не видит машины
wag перестал видеть до разбора. Нашел причину почему не заводилась, мальца слетела фишка, поправил и все, завелась :D , просушил пол под водителем, полез искать скрутки за водителем где пассажир и о ужас и там все мокрое . нашел эти скрутки. Одна из них в ужасном состоянии, сделал, нашел еще три ближе к сиденью водителя, одна тоже покрылась налетом, две остальных хорошие, сухие. Но на всякий случай и их заменил. Но свет все равно не горит! Тут уже писали что возможно замок двери водителя косячит, до него сегодня руки не дошли. Ах да еще решил проверить идет ли питание на подогрев сидения (не работает) питание идет, по теплу займусь и сидением. Но вот после того как подключил разьем от подогрева сидения, загорелась лампочка подушки, то же где то читал здесь про такое же, только не помню победил ли это у кого было, сбросил ли он ошибку. Кроче вот такой вот букет :(
dmk
Сообщение dmk » Вс, 02 дек 2012, 21:39
сегодня разобрался со светом, нашел причину. Все провода в районе БК были зеленые, перепаял и все заработало. Вот только в общем жгуте нашлось три провода которые не знаю куда деть, это белый с желтой полосой, он идет куда под заднее сидение, а оборван он около БК. Так же желтый с черной полосой и красный с черной полосой, последние два идут с левой стороны где всякие разъемы и предохранители. Отчего и для чего эти провода так и не разобрался. Подскажите Куда капать дальше и что за эти таинственные провода??? Когда разбирал общий жгут не нашел куда их припаять.
dmk
Сообщение maks 88 » Ср, 06 мар 2013, 7:47
Может это от жопогрея? или еще от чего нибудь, ведь раньше в машину прокладывали максимальный набор проводки вне зависимости от комплектации авто.
maks 88
