forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - свет в салоне и блок комфорта
Re: свет в салоне и блок комфорта
Сообщение dima84 » Вт, 01 окт 2013, 12:53
Libris писал(а):Тоже была такая проблема - пропал свет в салоне. Решение, как здесь и пишут, в ремонте сгнивших скруток. Сиденье однозначно снимать(очень легко снимается). Вдоль левого порога идет жгут проводов, рекомендую проверить все скрутки - 4 у ног водителя, и 4 у ног пассажира за водителем. Так же под ногами водителя идет коричневый провод на массу тоже рекомендую зачистить. Я скрутки пропаял, покрыл их краской и все заработало. Времени заняло на все 2 часа.
Подскажите пожалуйста, как вы пропаивали? Читал что лучше холодной пайкой... Тоже надо пропаять скрутки, так у меня и гаража нет, хотел как нибудь во дворе управиться, без паяльника )))
SuperB 2007, 1.8T, АКПП
dima84
Сообщение bodr » Чт, 07 ноя 2013, 0:52
Ребята подскажите: не горит свет передней подсветки ног и водительской и пассажирской, и не горит подсветка бардачка. Мне тоже нужно вскрывать пол и смотреть провода бк? Предаки целые. Спасибо
bodr
Сообщение razrus » Пн, 11 ноя 2013, 20:55
bodr писал(а):Ребята подскажите: не горит свет передней подсветки ног и водительской и пассажирской, и не горит подсветка бардачка. Мне тоже нужно вскрывать пол и смотреть провода бк? Предаки целые. Спасибо
Если не секрет какой номер предака отвечает за перед и номинал? Я так понимаю это блок который слева?
п.с. У самого такая же трабла, только бардачок работает.
Skoda Superb 2002, AWT, 1.8T, МКПП EZG (http://.../fullinfo/TMBCL23U039028833)
razrus
Сообщение Pandemie » Ср, 13 ноя 2013, 10:53
Всем привет.
Подскажите пожалуйста куда смотреть в следующей проблеме: погасли подсветки ручек открытия двери (белая подсветка) водительской и пассажирской сзади водителя (образно говоря вся левая сторона). С правой стороны всё работает.
Спасибо.
1,8 AWT / АКПП / 2007 / Comfort / 64 000 км
Pandemie
Сообщение white_s » Ср, 13 ноя 2013, 11:05
Pandemie писал(а):Всем привет.
Спасибо.
Речь идет о внутренней подсветке ручек?
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение Pandemie » Ср, 13 ноя 2013, 13:53
Спасибо.
Да, вот: Изображение
С левой стороны на обеих дверях погасли, а с правой стороны работают. Остальная иллюминация везде работает.
Pandemie
Сообщение white_s » Ср, 13 ноя 2013, 15:06
Согласно электрической схеме, оба "плюса" на подсветку ручек идут со скрутки под ковролином, а "минусы" идут от соединения на массу внизу левой стойки. Причем на подсветку всех ручек, скрутка "плюсов" одна, а вот минусы разные.
Скорее всего тоже придется поднимать ковролин и смотреть. Да и для профилактики это сделать стоит однозначно...
Если схемы нужны, могу кинуть на мыло....
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение razrus » Ср, 13 ноя 2013, 18:06
Можно мне на мыло схемку razrus777 @ yandexточкаru
razrus
Сообщение white_s » Ср, 13 ноя 2013, 21:08
razrus писал(а):Можно мне на мыло схемку razrus777 @ yandexточкаru
Схему чего?
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение razrus » Ср, 13 ноя 2013, 21:42
white_s писал(а): Согласно электрической схеме, оба "плюса" на подсветку ручек идут со скрутки под ковролином...
Я так понимаю это эл. схема блока комфорта ?
razrus
Сообщение white_s » Ср, 13 ноя 2013, 21:52
Конкретно эта, нет. А вообще есть все...
На самом деле стоить скачать и поставить elsa и там будет очень много полезной информации, в том числе и вся электрическая часть.
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение razrus » Ср, 13 ноя 2013, 22:16
Ок, буду качать.
razrus
Сообщение RGD » Пн, 25 ноя 2013, 15:47
Коллеги!
Те кто уже поправил / пропаял у себя скрутки в проводке.
Покажите, плс, схематично в каком месте смотреть их стоит (ну там кружочком что ли на полу нарисуйте где).
Давайте соберем все места, где они есть... :)
1.8Т, CDAB
RGD
Сообщение white_s » Пн, 25 ноя 2013, 16:08
RGD писал(а):Коллеги!
Да честно говоря нет в этом смысла. Если заниматься, то снимать переднее сидение и идти по всему жгуту, он ни такой большой. Проверять нужно все.
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение Libris » Чт, 28 ноя 2013, 14:39
Жгут проводов идет под пластиковой обшивкой двери, скрутки находятся внутри и на них надеты силиконовые колпачки. У меня они были цвета медного купороса, т.к. сгнили внутри. Если нет желания снимать кресло, то попробуйте снять пластиковую обшивку и под ковролином можно будет увидеть этот жгут и аккуратно удалив шнурок, который обвивает косу из проводов, вы сможете увидеть эти скрутки. В моем случае часть скруток была прям по центру водительского проёма, вторая часть по центру проёма заднего пассажира. Если нет возможности пропаять, то достаточно будет зачистить провода и скрутить заново, изолировать изолентой или термоусадочной трубкой. Желательно делать в тепле, т.к. на морозе изоляция имеет свойство твердеть и ломаться.
Если не работает свет в багажнике, то скорее всего сломался микрик замка.
Libris
