forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Общие вопросы к супербистам
Re: Общие вопросы к супербистам
Сообщение Siberian » Сб, 20 ноя 2010, 13:06
Для отковыриваний всяких там ручек и прочих пластмасок удобно использовать обычную металлическую линейку, предварительно наждачкой слегка закруглив все острые места.
SuperB 1.8T, МКПП, 2006г, AWT, 132т км пробега.
Siberian
Сообщение Alexanez » Сб, 20 ноя 2010, 15:34
... и посмотреть инструкции по ссылке выше, тогда еще легче - будете знать где всякие пистоны и места для отковыривания ручек и т.п.
Skoda Superb 2004 2,5TDI Elegance Tiptronic
Alexanez
Сообщение venerolog » Сб, 20 ноя 2010, 16:45
Siberian писал(а):Для отковыриваний всяких там ручек и прочих пластмасок удобно использовать обычную металлическую линейку, предварительно наждачкой слегка закруглив все острые места.
Спасибо!Ездил на диагностику,позже выложу коды ошибок
Добавлено спустя 37 секунд:
Alexanez писал(а):... и посмотреть инструкции по ссылке выше, тогда еще легче - будете знать где всякие пистоны и места для отковыривания ручек и т.п.
Спасибо.
SuperB 2007 1,8 AWT AKПП COMFORT и 190 темно-серых лошадок на номере *001**11
venerolog
Сообщение venerolog » Вс, 21 ноя 2010, 17:04
Подскажите кто разбирается :friends:
Ездил на диагностику ,показало вот такие ошибки:
двигатель :1. код ошибки 16825 система вентиляции топливного бака, снижена пропускная способность
2. код ошибки 17705 pressure drop between turbo and throttle valve ( check D.V.I ) p 1297-35-00-0 готовность 0000 0000
подушки безопасности : код ошибки 00532 напряжение эл.питания 07-10 слишком низкий уровень сигнала-непостоянно
После стирания ошибок проверили еще раз,больше не появлялись.Что это может значить?Спасибо.
venerolog
Сообщение SuperB2007 » Вс, 21 ноя 2010, 20:20
Напиши rummi он же Виктор, подскажет.
у меня были такие
16825 P0441 035
снижения пропускной способности
Ошибка, возникающая время от времени
завтра посмотрю по распечатке, при недавней замене клапанов картерных газов была или нет
17705 P1297 035
трубопровод между нагнетателем и дроссельной заслонкой - падение давления
Эта была 100%, заменили маленький все пропало.
рядом есть тема "неуверенный пуск двс" там проблему решили прокрутив крышку бензобака...
SuperB2007
Сообщение venerolog » Вс, 21 ноя 2010, 20:31
SuperB2007 писал(а):Напиши rummi он же Виктор, подскажет.
у меня были такие
16825 P0441 035
17705 P1297 035
Понял.Спасибо.
venerolog
Сообщение venerolog » Пн, 29 ноя 2010, 20:41
SuperB2007 писал(а):17705 P1297 035
Что именно заменили? Как называется деталь?И сколько она стоит.
С Виктором на эту тему я пообщался,он предложил искать.Внешний осмотр с поиском возможных видимых глазом и ухом симптомов, ничего не дал :shock:
venerolog
Сообщение SuperB2007 » Пн, 29 ноя 2010, 23:38
у меня были ошибки:
17705 P1297 035
спорадически
16523 Р0139
ряд 1 зонд 2
слишком медленное изменение сигнала
спорадически
17535 Р1127
ряд 1
адаптация топл.возд.смеси (под нагрузкой) переобогащение смеси
спорадически
замена клапана ОЕ 035103245А - 320р.
усе прошло.
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
16825 41B9 P0441 Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
по вашим ошибкам, поиск на Б5 форуме дал:
проверка клапана крышки б/б, проверка N80, проверка магистралей абсорбера, проверка атмосферного шланга абсорбера и клапана в этом шланге, проверка самого абсорбера на проходимость....
Я менял атмосферный шланг абсоребра! вспомнил, он щас.не помню...средни или верхний на задней стенке моторного отсека, там в крепежеах идут 3 алюминиевых патрубка.
Последний раз редактировалось SuperB2007 Пн, 29 ноя 2010, 23:59, всего редактировалось 1 раз.
SuperB2007
Сообщение venerolog » Пн, 29 ноя 2010, 23:54
SuperB2007 писал(а):у меня были ошибки:
17705 P1297 035
спорадически
16523 Р0139
ряд 1 зонд 2
спорадически
17535 Р1127
ряд 1
спорадически
усе прошло.
Пипец :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Я уже писал Виктору:наверно легче просто ездить пока не загорится check engine,а пока искать спеца по турбинкам. :sorry:
venerolog
Сообщение rummi » Вт, 30 ноя 2010, 0:01
Я предложил для начала провести опрессовку, уточняю.
rummi
Сообщение SuperB2007 » Вт, 30 ноя 2010, 0:02
Я бы так не переживал, дело всего лишь в каком нибудь клапане...
Но я вас понимаю!!! когда у меня клапан картерных газов сдох, я уже практически 99% был уверен что сдохла акпп...таковы были симптомы печали не было предела...но...как ни странно все ок.
а турба ни причем...
У вас грамотных нету..в районе? заедьте к дилеру.
Чека у нас нет:(
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
rummi писал(а):Я предложил для начала провести опрессовку, уточняю.
Виктор он не из Москвы..вроде
SuperB2007
Сообщение rummi » Вт, 30 ноя 2010, 0:12
Как уже неоднократно писал, в частности -- в разделе тюнинг -- данная ошибка может иметь под собой МНОЖЕСТВО отдельных причин или их комплекс. Поэтому не рекомендую менять всё подряд по принципу "раз у него помогло -- значит и мне полегчает". Можете попасть пальцем в небо, а можете не попасть совсем.
Грамотная комплексная диагностика, проводимая в частности нами с Базаровым Сергеем, даёт ответ на данный вопрос без необходимости замены всего по кругу. Но, в связи с погодными условиями и временным, надеюсь, отсутствием отапливаемого помещения, практикум наш временно приостановлен.
ps Процедура опрессовки подробно описана мной на форуме. Ее легко выполнить самому.
viewtopic.php?f=15&t=68128&p=1141940&hilit=%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0#p1141940
После ее проведения придется вооружиться компьютером, шнурком и софтиной -- только тогда я смогу быть чем-то полезным.
ps А заодно проверьте байпас -- материал есть в моей статье по ссылке ниже. Это предельно важный момент, особенно при возникновении подобной ошибки.
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146276
rummi
Сообщение venerolog » Вт, 30 ноя 2010, 0:21
SuperB2007 писал(а):Я бы так не переживал, дело всего лишь в каком нибудь клапане...
Чека у нас нет:(
Спасибо за поддержку.По поводу грамотных-есть но работают по принципу: "я сказал все нужно заменить-значит все!!!!" p.s.конкуренции то у нас нетути :crazy:
По поводу дилера : они работают меньше чем полгода,а у нас в Коми супербов и окташ с турбомоторами - единицы.Сомневаюсь что они шарят в этом вопросе :pardon:
А Виктор сам писал что работает в Москве,а где живет не могу сказать :Search:
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
rummi писал(а):Как уже неоднократно писал, в частности -- в разделе тюнинг -- данная ошибка может иметь под собой МНОЖЕСТВО отдельных причин или их комплекс. Поэтому не рекомендую менять всё подряд по принципу "раз у него помогло -- значит и мне полегчает". Можете попасть пальцем в небо, а можете не попасть совсем.
Спасибо за совет.Буду искать просто толкового человека и проверю указанные Вами моменты.Да еще вопрос :я не спец :oops: поясните мне,зачем нужна опрессовка?Спасибо.
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Виктор а сколько стоит байпас?Если к примеру его заменить.
venerolog
Сообщение rummi » Вт, 30 ноя 2010, 0:30
venerolog писал(а):А Виктор сам писал что работает в Москве,а где живет не могу сказать :Search:
Да и родился даже там, где и работаю, как это не странно в наше время :)
venerolog писал(а):Да еще вопрос :я не спец :oops: поясните мне,зачем нужна опрессовка?Спасибо.
В основном -- для выявления подсосов в системе воздухоподачи и вкг, в частности.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
venerolog писал(а):Виктор а сколько стоит байпас?Если к примеру его заменить.
Поверьте -- его гораздо проще проверить, чем заменить. Не говоря уже о том, что дешевле. Я никогда не дам вам иного совета -- идти путём тупой круговой замены, даже и не просите.
rummi
Сообщение SuperB2007 » Вт, 30 ноя 2010, 0:35
Виктор а насос вторичной подачи воздуха может во время (20 минут стоял) прогрева (сеня -18) включаться НЕединожды? например пару раз?
SuperB2007
