forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стуки (ходовка)
Стуки (ходовка)
Re: Стуки (ходовка)
Сообщение SuperB2007 » Чт, 07 окт 2010, 18:50
MTV текстар , ате бери
SuperB2007
Re: Стуки (ходовка)
Сообщение Lexxx » Пт, 08 окт 2010, 9:05
MTV писал(а):Да так и есть. Колодки мусор. Скрепит жуть.
Какую фирму посоветуете?
Диски не менял так как ресурс еще есть.
Хороршие колодки "ATE" - эта же марка и в оригенале идёт, если на дисках есть ресурс, то хотябы проточи их. Если будешь ставить новые колодки, обязательно реши вопрос с дисками, потому как выработка на дисках может закусывать новые колодки, в результате получишь опять то что имеешь, диски я ставлю Brembo.
SuperB2007 писал(а):MTV текстар , ате бери
Ты знаешь, качество Textar последнее время оставляет желать лучшего, не спорю, что некоторое время назад - это был неплохой бренд, но что было использованно за последний год этой марки - скажем так, не качественное сырье.
Siberian писал(а):Хмм, а стоит вроде дороже...
Не всегда нужно орентироваться на цену, при покупке резины нужно задаваться вопросом - для каких целей нужна резина! Нужно смотреть направленность, протектор, водоотводы, скоростной индекс и т.д
Lexxx
Re: Стуки (ходовка)
Сообщение SuperB2007 » Пт, 08 окт 2010, 11:24
возьми штангенциркуль и замерь толищину диска только не скраю. если 20 мм и меньше, то меняй диски.
SuperB2007
Re: Стуки (ходовка)
Сообщение MTV » Пт, 08 окт 2010, 20:53
SuperB2007 писал(а):возьми штангенциркуль и замерь толищину диска только не скраю. если 20 мм и меньше, то меняй диски.
Спасибо всем вам, за дельные советы.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Сегодня один горе механик, при замене колодок, уранил авто на бревно, в итоге сорвал нижнюю защитную полосу(пластмассовую) со стороны водителя, за одно чуток дно помнул. Настроения нет, плохо мне(((( :x
теперь сам все буду делать,
MTV
Re: Стуки (ходовка)
Сообщение Siberian » Сб, 09 окт 2010, 9:38
Народ, при пользовании подъёмником куда лапы ставятся?? Под пороги? Книжку проитал, элзу всю перерыл - так и не могу найти )))
SuperB 1.8T, МКПП, 2006г, AWT, 132т км пробега.
Siberian
Re: Стуки (ходовка)
Сообщение SuperB2007 » Сб, 09 окт 2010, 21:58
надежнее ставьте глубоко под рычаги...не надо ставить скраю..возле шва...все перемнете..
MTV эт в каком сервисе бревном пользуются то???
SuperB2007
Re: Стуки (ходовка)
Сообщение MTV » Пн, 11 окт 2010, 20:32
да..это был не сервис.
По ходовке разобрался..едет как новая, но теперь Машина страашная. Хочется из нее конфетку сделать, (перекрасить, диски купить,диоды поставить,)но средств для нее нету. Строю свое СТО :) даст бог в след году затюнингую)))
MTV
Re: Стуки (ходовка)
Сообщение Lexxx » Пн, 11 окт 2010, 20:48
Удачи в твоих начинаниях!!!
Lexxx
Re: Стуки (ходовка)
Сообщение SuperB2007 » Пн, 11 окт 2010, 21:14
MTV писал(а):да..это был не сервис.
так что поменял последнее? ...
мля у меня аморт умер сзади...походу после зимы.. подвеску на помойку..
SuperB2007
Re: Стуки (ходовка)
Сообщение MTV » Вт, 12 окт 2010, 20:14
а чо с ним? потек? лижбы перед пашил как надо :) в случае замены какие аморты поставиш? На перед я ставил Febi.
Колодки заменил. Поставил ascimo, проблемы изчезли, до этого ставил MGI Китай
MTV
Re: Стуки (ходовка)
Сообщение SuperB2007 » Вт, 12 окт 2010, 20:34
У меня боге комплект
SuperB2007
Re: Стуки (ходовка)
Сообщение Lexxx » Чт, 14 окт 2010, 9:56
SuperB2007 писал(а):мля у меня аморт умер сзади...походу после зимы.. подвеску на помойку..
как следствие R18, ставь газ по кругу, а то есть вероятность и комлект рычагов поменять
MTV писал(а): На перед я ставил Febi.
Febi - не самый лучший выбор. Boge - самый оптимальный вариант.
Lexxx
Re: Стуки (ходовка)
Сообщение MTV » Чт, 14 окт 2010, 15:42
ну заметил заметил))
http://passat-b5.ru/showthread.php/123705-
MTV
Re: Стуки (ходовка)
Сообщение Bill- » Пн, 25 мар 2013, 21:47
Решил поднять темку... Народ проблем ка такая, еду по ледяным кочкам или по мелким ямкам на маленькой скорости, спереди так начинает греметь как будто там подвески нету, поднимал на подъемнике перетряс все рычаги а они как вкопанные даже нигде резинки не потрескались, такое ощущения что амортик пробивает, у нас же нету опорных подшипников ??
Superb 2007 AWT 1.8T, механика. Classic(((
Bill-
Re: Стуки (ходовка)
Сообщение fsoon » Пн, 25 мар 2013, 22:14
Подшипников нет, но опоры амортизаторов есть.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
