forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена всех смазочных материалов. Кратко для Superb
Re: Замена всех смазочных материалов. Кратко для Superb
Сообщение gizmio » Ср, 22 дек 2010, 22:15
SuperB2007 писал(а):я же писал, что 0w40 до -40 градусов, а 5w40 до -30 гр. Вязкость одинаковая, а присадки разные, отсюда первое замерзает при более низких температурах. У меня обычно с полпенчика заводится. Меняйте заправку на лукойл и свечи.
недавно здесь или на другом форуме сбрасывали ссылку на марки масла там 10w40 и 5w40 и их способность к загустению при различных температурах. так вот по спецификации следовало, что вязкость у обоих этих масел однофигственна (разница в 3-5% где-то), поэтому для полноты эксперимента надо купить 1 литр того и 1 литр того, оставить на сутки в -30 и проверить, даже по тому как оно течет видно будет, и я думаю результат будет идентичный. А вот при -40 возможно и другие будут показатели, хотя думается, что это больше маркетинговый ход, чем реальность. Если надо ссыль поищу - многое станет понятно
SuperB 2.8 BBG, АКПП, 2003г.
gizmio
Сообщение iliyxa808 » Ср, 22 дек 2010, 23:29
SUPERB2007: а ты какое льёшь?
вроде я помню такоеже?
я и свечи поменял и бенз на одной заправке заливаю, единственное иногда было что с утра после завода подтраивала но не всегда!
SKODA SUPERB 1.8T AWT A/T 2007г. Был.
VW GOLF VI 1.4TSI, МКПП, синий мет. 2009г.
iliyxa808
Сообщение SuperB2007 » Чт, 23 дек 2010, 10:11
у меня 0w40, замена свечей 20-25 т.км. Бенз. Лукоил 95 обычный или экто
SuperB2007
Сообщение Bronenosec » Пт, 17 июн 2011, 13:34
Ребят, 0W40 стало регулярно уходить у меня. залил 7500 км. назад, оставлось с поллитра на долив. Потом купил еще литр, где то с 1000 км назад долил грамм 400.
Седня снова лампа "чек ойл левел". Доливать 600 грамм остатка?
Особо тапок не давлю, езда в районе 3000 оборотов обычно. Пробег в районе 75 т.км.
В чем причина?! Читал где то, что жидковата нулевка для турбированных двигателей.
На следующую замену планирую попробовать5W50 :Bravo:
была Octavia FL/2009/1.8 T/ Storm
была Superb/2006/1/8T/Зелень
был Passat B7/Iceland был Hyindai santa Fe 2/2 D была Skoda Kodiaq 2.0 TSI теперь Skoda Octavia 1.8 T 2017 рестайл
Bronenosec
Сообщение Авиатор » Пт, 17 июн 2011, 14:47
Bronenosec писал(а):Ребят, 0W40 стало регулярно уходить у меня. залил 7500 км. назад, оставлось с поллитра на долив. Потом купил еще литр, где то с 1000 км назад долил грамм 400.
Для пробега 75 т.км. заливать лучше 5W40 - 5W50 не зачем. А 0W40 для наших моторов действительно жидковатое, разве только суровой зимой.
Skoda SuperB 1.8Т 2007 МКПП
Авиатор
Сообщение Стример » Пт, 17 июн 2011, 21:44
Машина с завода идет 5W40 в РФ (в любую зиму заводил без проблем на этом масле), она и привыкла к этому маслу, нах бодягу лить? Лейте то что с самого начала!
5W50-не вариант!!!
З.Ы. Нормального масла в РФ всеравно нету.
Skoda SuperB '10' 1.8 TSI DSG Elegance "White Style"
Стример
Сообщение Lioha » Вт, 02 авг 2011, 18:50
А кто,когда и какие расходники меняет?Ждёте до 15000 км. или раньше всё-таки?
Lioha
Сообщение SuperB2007 » Вт, 02 авг 2011, 18:59
масло все фильтра через 8-10 тыщ.
свечи 20 тыщ.
но у меня чип, хотя для москвы и без чипа 10 тыщ интервал, даже видел письмо инженера ВАГ групп о рекомендации замены расходников каждые 10 тыщ. японцев щас дилеры перевели тоже на 10 тыщ период, а не на 15 тыщ км как раньше.
SuperB2007
Сообщение Lioha » Вт, 02 авг 2011, 19:02
ОК :) А то у меня скоро 10000 км. с последнего ТО пройдет.
Lioha
Сообщение SuperB2007 » Вт, 02 авг 2011, 19:59
Леха! Скока за год наезжаешь?
SuperB2007
Сообщение Lioha » Вт, 02 авг 2011, 20:09
Машину брал в марте 2008-ещё 50000 км. нет :shock:
Lioha
Сообщение SuperB2007 » Ср, 03 авг 2011, 11:05
да ладно......у меня тачан 2007 г.в. пробега 105 000 км. все в норме.
SuperB2007
Сообщение sergey.cha » Ср, 03 авг 2011, 12:27
SuperB2007 писал(а):масло все фильтра через 8-10 тыщ.
свечи 20 тыщ.
По маслу согласен через 10тыщ. - нормально, а все фильтра - это какие? И зачем свечи менять на 20тыщах? У меня сейчас прошли 42тыщ. и выглядят и работают как новые. :(
Skoda "Karoq" 1,4tsi 150л.с. серебристый
sergey.cha
Сообщение SuperB2007 » Ср, 03 авг 2011, 13:19
фильтра- маслянный, салонный, воздушный, топливный
ну 20-30 тыщ я меняю свечи, бенз гумно.топливный тоже раз в 20-30 тыщ
SuperB2007
Сообщение Максим Докичев » Сб, 10 дек 2011, 17:38
SuperB2007 писал(а):Жидкость ГУР
Febi/Bilschtein 6161 (синтетика) 6162 (Минералка), Оригинал (G 004000M2, G 002000)
При большом крене лапочки и в крайних положениях руля шумит гироусилитель (не всегда) жидкость на минимуме. Продавец, после того как я ему зачитал вышеизложенную цитату, предложил, чувствую что наугад :no: - G 004000M2. В сервисной книжке куча воды по гироусилитель, но самого главного нет. Если у меня была залита 6162 - минералка, а я наугад залью 6161 или наоборот (из четырёх вышеуказанных вариантах точно не угадаю :cry: ) будет айяяй :shock: иль нет. Менять всю жидкость нехтца - на вид и на остчупь она весьма гуд. И естчё, если с завода, с декабря 2007 года жидкость не менялась, есть вероятность узнать что залито (официалы не говорят :x предлагают заменить всю :x )
Механика 2007, AWT 1.8Т, купил 02.2011г. - 85 т.км., сейчас 120 т.км., Череповец, Вологодская обл. Чоб не флудить ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ
Максим Докичев
