forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Круиз
Круиз
Re: Круиз
Сообщение Мамай » Чт, 27 сен 2012, 8:06
alexrv писал(а):Пользовался этой http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152245 , все аналогично как у нас. Нужные провода легко найти, цвета совпадают
Это у меня есть, но хотелось бы оригинал. спасибо.
SuperB - 1,8Т 2007 г. АWT, Classic
Мамай
Re: Круиз
Сообщение Мамай » Пн, 01 окт 2012, 15:30
Схему никто не скинул... самому пришлось искать.
Вот, если кому надо http://www.vw-shop.ru/catalog/cruise.php
Мамай
Re: Круиз
Сообщение alexrv » Пн, 01 окт 2012, 22:30
Как никто не скинул??? Я же скинул ссылку с мануалом
alexrv
Re: Круиз
Сообщение Мамай » Вт, 02 окт 2012, 7:56
alexrv писал(а):Как никто не скинул??? Я же скинул ссылку с мануалом
За ссыль спасибо, но я хотел именно скан манула, который идет в комплекте с набором.
Мамай
Re: Круиз
Сообщение Ramas » Вт, 02 окт 2012, 8:09
в мануале опечатки по проводам, зачем он тебе?
Superb I 2002г AWT МКПП на газу
Ramas
Re: Круиз
Сообщение alexrv » Вт, 02 окт 2012, 12:10
+1, для чего мануал с ошибками, исли по ссылкам все красиво рассписано, с цветными картинками
alexrv
Re: Круиз
Сообщение Мамай » Ср, 03 окт 2012, 14:04
Все пришло. Начинаю собирать. Хотя страшновато.
Мамай
Re: Круиз
Сообщение $ergey » Пн, 22 окт 2012, 7:34
Парни помогите Пожалуйта! Купил подрулевой, кабель, разобрал, протянул и ПРОБЛЕМА! открутил планку с разьемами, не пойму куда вставлять провода. Все разобрано третий день. Помогите как подключить, Skoda SuperB 2003г. 1.9TDI AWX мех. Не могу найти ни схему ни описание для моего двигла. Скачал ELSA но и там я дубовый, плиз Помогите!
$ergey
Re: Круиз
Сообщение alexrv » Пн, 22 окт 2012, 21:01
Та там цвета проводов совпадает. Посмотри чуть ранее, я кидал ссылку
alexrv
Re: Круиз
Сообщение Мамай » Чт, 31 янв 2013, 8:12
Вставлю свои пять копеек в вопрос установки круиза. Вчера наконец поставил.
Как ставить описано http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152245, но есть некоторые уточнения. Возможно только для моей машины, но все-таки.
Как снять руль и поменять подрулевой переключатель описывать не буду.
1. Разбирать и подключать в салоне нет смысла, так как провода со шнурка не входят в белую колодку Т15 (на дополнительном шнурке пины толще). Разбираем только под капотом и прикручиваем проводки к ответной части белой колодки Т15.
2. Цвета проводов из набора не совпадают с описанием, которое есть тут http://www.vw-shop.ru/catalog/cruise.php В ответной части колодки Т15 провода совпадают с описанием.
Собрать их надо так:
red/grey - белый (пин 7 )
red/yellow - красно-желтый (пин 9 ) совпадает.
blue - синий (пин 8 ) совпадает.
black/white - черно -желтый (пин 10 ).
3. Пятый провод (с колодкой) - подключать как в описании к оранжевой (Т10) колодке. Так как я разобрал салон, то подключил к колодке, как надо.
Если салон не разбираете, то срезаете колодку с дополнительного проводка и прикручиваете к соответствующему проводу в ответной части оранжевой (Т10) колодки.
Остальное все по схеме. Собираете, активируете VAGом, проверяете и наслаждаетесь.
Вроде все...
Мамай
Re: Круиз
Сообщение Рвуч » Ср, 06 фев 2013, 13:06
Если кому нужна будет эл. схема - обращайтесь в ЛС.
Рвуч
Re: Круиз
Сообщение SegMar » Ср, 11 июн 2014, 20:26
Пришла на конец то моя ручка и провода с Китая.
Поставил за час. А вот провода оказались со штырьками, пришлось искать разъем.
Все собрал по схеме - выехал на тарсу а он НЕ РАБОТАЕТ :sorry:
ЧТО ДЕЛАТЬ? Как проверить?
У меня такое чувство что прошлый хозяин чиповал блок управления, прошивка глючная (отпускаешь до упора педаль газа а мотор начинает немного ускоряться и только через 5 сек тормозить, и не важно включен круиз или нет).
SegMar
Re: Круиз
Сообщение Ramas » Пт, 13 июн 2014, 9:24
А активацию сделал?
Ramas
Re: Круиз
Сообщение shartashskiy » Пт, 24 мар 2023, 6:28
Всем привет!!
А ни у кого случайно нету скана оригинальной инструкции комплекта круиза суперба BEA500002?
Не пассатовский, а именно этот?
shartashskiy
Re: Круиз
Сообщение shartashskiy » Пт, 07 апр 2023, 8:03
Получил я заветную коробочку.
Нашел в наличии в одном из интернет магазине.
Прикрепляю скан копии выдержки из инструкции и содержимое
https://www.drive2.ru/b/643706059898231723/
shartashskiy
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4
