forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - свет в салоне и блок комфорта
Re: свет в салоне и блок комфорта
Сообщение portillio » Чт, 13 фев 2014, 12:11
Коллеги, перечитал ветку. Теоретически понимаю, что надо штудировать проводку или блок комфорта.
История такая:
2 недели назад сел в машину, как обычно всё запустилось и уже спустя 10 минут езды понял, что в ногах горит свет. По факту он не отключается ни при закрытии дверей, ни при постановке на сигнализацию.
Дабы не сел аккумулятор, я вынул предохранитель. Периодически проверяю, ставлю его обратно, но всё по прежнему.
Где можно устранить проблему?
portillio
Сообщение white_s » Пн, 17 фев 2014, 18:17
portillio писал(а):Коллеги, перечитал ветку. Теоретически понимаю, что надо штудировать проводку или блок комфорта.
История такая:
Проблему можно устранить самому. Дело скорее всего в микрике замка, сигнал идет от туда. Но стоит так же проверить в каком состоянии блок комфорта и проводка к нему, не плавает ли там все в воде.
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение portillio » Вт, 18 фев 2014, 15:31
white_s писал(а):Проблему можно устранить самому. Дело скорее всего в микрике замка, сигнал идет от туда. Но стоит так же проверить в каком состоянии блок комфорта и проводка к нему, не плавает ли там все в воде.
эммм, а где найти микрик замка и честно говоря, я не понял, где прячется блок комфорта. под ковриком водителя пол не поднимается... ?
portillio
Сообщение komsernik » Сб, 22 фев 2014, 14:11
portillio писал(а):эммм, а где найти микрик замка и честно говоря, я не понял, где прячется блок комфорта. под ковриком водителя пол не поднимается... ?
микрик в замке (снимать карту, щит, замок)..., БК - да, под ковром водителя...
SuperB, 2007, AWT, механика и по мелочи...
Был Passat, 1.8Т...
У любого автомобиля самая серьезная проблема - прокладка между рулем и сиденьем...
komsernik
Сообщение white_s » Вс, 23 фев 2014, 10:36
Про микрик выше уже написали.
Для того, чтобы нормально добраться до БК, нужно снять водительское сидение, отщелкнуть пластиковые накладки вдоль порога и поднять ковролин. Вся проводка и БК будут тогда на виду.
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
