forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кожаный электросалон. Вопросы по установке.
Re: Кожаный электросалон. Вопросы по установке.
Сообщение alexrv » Сб, 11 авг 2012, 0:47
alexxsan писал(а):
alexrv писал(а):Что то не понял вышенаписаного. Для чего взять? Купить, одолжить, стырить?
имел ввиду найти в клубе кого-то с комплектацией элеганс, договориться о встрече, встретиться, скинуть на элегансе часть торпеды и сделать себе по аналогии со штатным подключением. Я не думаю, что там работы больше, чем на пару часов
Во-первых, далекова то мне ехать, а во вторых не каждый даст разобрать пол машины, ради того что я захотел подключить сидухи
alexrv
Сообщение alexrv » Пн, 13 авг 2012, 8:52
Вот что мне прислали
Водительская сидуха подключается через 2 разъема (3, если есть попогрейка+разъем айрбэга) – красный 6-ти контактный и коричневый 10-контактный.
Питание электроприводов осуществляется через красный 6-ти контактный разъем:
Т6/3 – питание от 30-й клеммы, запитываем через предохранитель в 30А к клемме (гайка, над которой написано 30Х ) в нижней части релейной платы под торпедой
Т6/4 – масса, тянем провод до точки подключения массы в основании передней левой стойки кузова за блоком разъемов
Оба провода сечением 2,5!
Т6/5 – сигнал включенного зажигания, через 1-й пин 10-ти контактного розового разъема в основании передней правой (по ELSA так?) стойки кузова к 11-й предохранитель в коробе предохранителей номиналом 5А к клемме 75Х на релейной плате. Я тянул провод напрямую без всяких розовых разъемов. Провод сечением 0,5.
Все отсальное подключается через коричнеый 10-ти контактный разъем:
Т10/2 – сигнальный провод положения левого зеркала, через 6-й пин серого Т10g разъема в основании передней левой стойки в дверь в 9-й контакт Т12 зеркала
Т10/3 - сигнальный провод положения левого зеркала, Т10g/7->Т12/10
Т10/4 - сигнальный провод положения левого/правого зеркала, провод делиться на два к левому и правому зеркалу: к левому - Т10g/9->Т12/11, к правому Т10b/9 (зеленый 10-ти контактный разъем в основании передней правой стойки) ->Т12/11
Т10/5 - сигнальный провод положения левого/правого зеркала (земля), провод делиться на два к левому и правому зеркалу: к левому - Т10g/10->Т12/12, к правому Т10b/10 ->Т12/12
Т10/6 - сигнальный провод положения правого зеркала, Т10b/6->Т12/9
Т10/7 - сигнальный провод положения правого зеркала, Т10b/7->Т12/10
Т10/8 – сигнал заднего хода, через 2-й пин 10-ти контактного розового разъема в основании передней правой (по ELSA так?) стойки кузова. Я подключал в разрыв сине-красного провода Т6с/6 (голубой разъем в основании передней левой стойки) – так ближе .
Все провода сечением 0,5.
Т10/9 – CAN-шина, по ELSA Т10g/2->Т10L/2 (черный разъем в основании передней левой стойки, от которого провода идут в дверь). Я подключал в разрыв оранжево-пурпурного провода у черного разъема Т10L/2
Т10/10 - CAN-шина, по ELSA Т10g/3->Т10L/3. Я подключал в разрыв оранжево-коричневого провода у черного разъема Т10L/3
Провода сечением 0,35.
Добавлено спустя 1 час 29 минут 7 секунд:
Теперь кто расскажет что это за маркировка Т10/4 и тому подобная. Разъемы или что?
alexrv
Сообщение kicker » Пн, 13 авг 2012, 10:43
T10 - десятиконтактный разъем, /4 - номер провода
superb 1.8t акпп 2005 comfort
kicker
Сообщение alexrv » Пн, 13 авг 2012, 15:55
А вот допустим
Т10b/6->Т12/9 это что за разьем?
alexrv
Сообщение S661 » Пт, 08 янв 2016, 19:49
Всем добрый день. Помогите наити сиденье на шкоду суперб1 , кожа с тканью цвет чёрной
S661
Сообщение Bill- » Чт, 21 янв 2016, 0:29
Всем привет, никто не в курсе можно ли найти салон на наш суперб в Белоруссии ?? Есть там разборки по шкодам? Или может кто планирует продавать своего коня на коже и электрике и готов обменяться салонами за доп. плату?? Чет совсем их нынче на Руси не найти ((( А Польша теперь дорого. :shock:
Superb 2007 AWT 1.8T, механика. Classic(((
Bill-
Сообщение Цезарь » Вт, 26 янв 2016, 3:01
В Беларуси будет дороже чем в Польше,да и вряд ли найдешь.Я себе из Литвы вывозил.
SuperB / 2003 / 2.0 i
Цезарь
Сообщение Bill- » Вт, 02 фев 2016, 23:20
Купил и я себе салончик, правд только сидухи с диваном но ладно!! Теперь нужно подключить!! Неужели ваговцы сделали много разных типов проводок под разные комплектации?? Никто ковролин свой не поднимал перед установкой ??? Ведь должны быть там фишки!!! И как подключить задний обогрев ?? Я урвал еще и кнопки (регуляторы) с проводкой, но больно много там разных проводков )))?
p.s Давайте пообщаемся)), чего так все затухло?))
Bill-
Сообщение Lexxx » Пт, 05 фев 2016, 12:29
Привет! Естественно под каждую комплектацию своя проводка, можешь даже не искать нужные провода к примеру для подключения электро сидения и обогрева если их не было. Остается только колхозить :pardon:
P.S. Где и за сколько салон брал?
Lexxx
Сообщение Bill- » Вс, 07 фев 2016, 23:36
Взорвал всё!!))) поднял весь ковер, действительно нету ничего)))! Пришлось тянуть новую, запитался от прикуривателя в подлокотнике так как там постоянный плюс а минус дабы сильно не колхозить в том же в подлокотнике торчат шпильки крепления самого подлокотника к ним красиво и прикрутил через клемки, плюса хорошенько пропаял, обмазал герметиком и термоусадкой на века)), все это под ковром вдоль подлокотника, ничего не торчит все красиво!! А вот с подогревом заднего дивана пришлось попотеть)), хорошо что тот у кого брал салон оставил куски проводки с разъемами.. Осталось подключить подсветку для ног заднего пассажира и память!!))
Брал за 20 рублей в Воронеже!
ps.. продаю свои старые сидухи в отличнейшем состоянии!!
Bill-
Сообщение andreyy05 » Вт, 24 май 2016, 23:05
Подскажите пожалуйста, а реально установить задний диван с раскладными спинками в обычную комплектацию? Достался салон нормальный, но там задняя спинка дивана не подходит. У меня цельная подушка с вырезом под подлокотник, а там 2 части, подголовники прям в сиденьях, и боковушки отдельно.
Интересно реально ли вообще? понятно что надо убирать лист металла, который соединяет багажник и салон.. Может опыт есть у кого.. Или машина с комплектацией, где сиденья складываются.. Чтобы глянули, как там все устроено. Спасибо за помощь
andreyy05
Сообщение Цезарь » Вс, 29 май 2016, 17:45
andreyy05 писал(а):Подскажите пожалуйста, а реально установить задний диван с раскладными спинками в обычную комплектацию? Достался салон нормальный, но там задняя спинка дивана не подходит. У меня цельная подушка с вырезом под подлокотник, а там 2 части, подголовники прям в сиденьях, и боковушки отдельно.
Гораздо проще расчехлить подаренный задний диван,и перешить ту обивку на свой.А резать кузов ,я бы точно ни стал...Даже мысли такой не допустил бы )))
Цезарь
