forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - шрусы
шрусы
Re: шрусы
Сообщение с213ка » Вт, 04 июн 2013, 9:51
при повороте налево на маленькой скорости появились щелчки когда руль почти до конца налево . Ребята подскажите шрус под замену? пыльники целые.
с213ка
Re: шрусы
Сообщение Lexxx » Ср, 05 июн 2013, 8:59
с213ка писал(а):Ребята подскажите шрус под замену?
Да, шрус выработал свой ресурс.
Lexxx
Re: шрусы
Сообщение fsoon » Ср, 05 июн 2013, 13:38
2 с213ка
А на каком пробеге начал щелкать?
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Re: шрусы
Сообщение с213ка » Ср, 05 июн 2013, 14:15
112000 наверное уже пора . это точно он или еще что может быть
с213ка
Re: шрусы
Сообщение spion30 » Ср, 05 июн 2013, 14:50
Снять помыть и сделать осмотр - это как минимум - щелчки бывают по двум причинам - бывает что закусывает шарик ( при этом можно проехать еще 200000 км ) - хуже если есть трещина или скол на сепараторе - тогда только замена - при закусывания шарика - иногда помогала простая смена смазки - старая бывает усыхается - при нормальном количестве и качестве смазки шарики как бы купаются в густой ванне - при усыхании смазки - болтаются и гремят как погремушка . Для аналогии - направляющие в тормозных суппортах 8) тоже без смазки гремят и выходят из строя . Когда был еще ВАЗ 09 - по совету опытных товарищей менял смазку в шрус раз в 60000 км - проехал на родных шрусах 300000 км .
spion30
Re: шрусы
Сообщение Lexxx » Чт, 06 июн 2013, 8:15
spion30 писал(а):Снять помыть и сделать осмотр - это как минимум - щелчки бывают по двум причинам - бывает что закусывает шарик ( при этом можно проехать еще 200000 км ) - хуже если есть трещина или скол на сепараторе - тогда только замена - при закусывания шарика - иногда помогала простая смена смазки - старая бывает усыхается - при нормальном количестве и качестве смазки шарики как бы купаются в густой ванне - при усыхании смазки - болтаются и гремят как погремушка . Для аналогии - направляющие в тормозных суппортах 8) тоже без смазки гремят и выходят из строя . Когда был еще ВАЗ 09 - по совету опытных товарищей менял смазку в шрус раз в 60000 км - проехал на родных шрусах 300000 км .
Перенабитие смазки возможно поможет, но совсем не на долго, выработку смазкой не убрать :) Если уже продолжать разговор в сторону "полей и огородов", то можно поменять шрусы местами, т.е. изменить направленость вращения, тоже поможет на какое-то время. Ездить с такой проблемой можно действительно долго, но лично я меняю шрус как только он захрустит, потому, что как с ним не манипулируй - он всё равно будет хрустеть, через определённый отрезок времени, а снимать постоянно шрус и проводить вышеописанные процедуры - дело не самое приятное, тем более если это всё делается руками сервисменов, то граната эта золотой покажется. Цена путевого шруса 3000т.р, помоему не те деньги, чтобы такой геморой себе на 5-ю точку искать.
Lexxx
Re: шрусы
Сообщение sergey85 » Чт, 06 июн 2013, 10:09
Lexxx писал(а):Цена путевого шруса 3000т.р, помоему не те деньги, чтобы такой геморой себе на 5-ю точку искать.
+1 , "кроилово ведет к попадалову", поменял и забыл, СУП порадуется :D
SuperB 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 160 000 км Club card 03 0128
sergey85
Re: шрусы
Сообщение Владимир666 » Пн, 26 авг 2013, 22:31
их не обязательно парами менять ,правильно понял ?
какие последствия езды на убитом шрусе, ?
вправо от убитого левого шруса может тянуть ?
Владимир666
Re: шрусы
Сообщение sternmacher » Вт, 01 окт 2013, 14:57
Други, приветствую!
У кого есть доступ к ЕТКА, будьте добры звякнуть номерок ШРУСа наверняка.
ВИН: TMBDL23U96B046653
Буду весьма признателен, тк правый сабж уже начал хандрить...
табурэтка: Skoda Superb Сlassic, 1.8T AWT, 01W, серебро, made in Ukraine (Solomonovo)
sternmacher
Re: шрусы
Сообщение sergey85 » Ср, 02 окт 2013, 11:17
sternmacher писал(а):Други, приветствую!
Моя выдает такой: 3B0498099D
sergey85
Re: шрусы
Сообщение Виталий 300 » Сб, 29 мар 2014, 20:59
Приветствую вас други. Прошу помощи в выборе наружных шрусов. Оригинал покупать не охота . Вин прилагаю tmbdl23u269104206. Я склоняюсь к лоебро 303605. Соответственно нужен номер оригинальных пыльников и оригинальной смазки. Соответственно подтверждение моего выбора по вину как заменителя оригинала. Всех заранее благодарю.
Виталий 300
Re: шрусы
Сообщение педя пукин » Вс, 30 мар 2014, 5:42
Виталий,в коробке со шрусом будет и пыльник и смазка и хомуты.Смазки может не хватить,тогда взять еще тюбик смазки для шруса любого производителя.Подбирать по вин коду необязательно.
AWT/'comfort/2007/акпп/
педя пукин
Re: шрусы
Сообщение Виталий 300 » Вс, 30 мар 2014, 9:15
педя пукин писал(а):Виталий,в коробке со шрусом будет и пыльник и смазка и хомуты.Смазки может не хватить,тогда взять еще тюбик смазки для шруса любого производителя.Подбирать по вин коду необязательно.
Почитав тут я понял что на лоебро шрус лучше взять оригинальный пыльник.
Виталий 300
Re: шрусы
Сообщение white_s » Вс, 30 мар 2014, 17:40
Да, лучше взять оригинальный пыльник. Два пыльника лоебро ходили не долго, ща оригинал ходит уже полтора года.
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Re: шрусы
Сообщение Виталий 300 » Вс, 30 мар 2014, 18:28
Да, лучше взять оригинальный пыльник. Два пыльника лоебро ходили не долго, ща оригинал ходит уже полтора года.[/quote]
Так я и спрашиваю номер пыльника
Виталий 300
