forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 2 DIN на штатное место в Superb. Как?
Re: 2 DIN на штатное место в Superb. Как?
Сообщение amargus » Вт, 14 май 2013, 12:34
подскажите где можно найти или у кого осталась штатная магнитола Škoda Symphony, во общем нужны кнопки 6 и кнопка АС (superb 2002)
amargus
Сообщение fsoon » Ср, 15 май 2013, 21:40
А магнитолу целиком за сколько возьмете?
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение RGD » Вт, 02 июл 2013, 11:58
нашел в инете интересный сайт:
http://goods.marketgid.com/cat/421/0/?brand=skoda&sort=name
предлагают вроде как рамки:
Переходная рамка предназначена для установки автомагнитолы стандартного размер 2-DIN вместо штатного головного устройства. Цвет и текстура пластика рамки 100% повторяют интерьер торпедо автомобиля. В комплекте имеется вся необходимая для монтажа фурнитура.
(не реклама, надеюсь пригодится кому-нибудь) ;)
1.8Т, CDAB
RGD
Сообщение Гарри » Вт, 02 июл 2013, 19:05
Так есть же китайские магнитолы которые встают в штатное место безо всяких рамок
Superb 2.8 был
Citroen C5 X7
Гарри
Сообщение MTV » Пт, 07 фев 2014, 20:31
как думаете эта встанет без колхоза, без рамок? http://www.pioneer-mea.com/en/productvi ... &m=feature
Pioneer 3250
MTV
Сообщение white_s » Пт, 07 фев 2014, 23:26
MTV писал(а):как думаете эта встанет без колхоза, без рамок? http://www.pioneer-mea.com/en/productvi ... &m=feature
Pioneer 3250
Конечно встанет. У меня стоит pioneer AVH-2300.
Любая классическая 2DIN нам встанет без проблем.
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение Matrya » Пт, 17 окт 2014, 15:28
Ребят, есть вопрос.
На Супербе 2002г. стоит родной усилок, РНС штатная и ченжер на 6 дисков. Хочу заменить бошку на такой вариант:
http://www.audiosources.com.ua/magnitol ... ce/ans-410
Интересует вопрос - подружиться ли с новой бошкой родной усилок? Кто нить сталкивался с проблемами взаимодействия штатного усилителя и неродной бошки? Я говорю о машинаж до 2007 года. Про более поздние версии уже начитался..)
Спасибо заранее за ответ!
Matrya
Сообщение Alexanez » Пт, 17 окт 2014, 20:16
А разве усилок не в самой РНС стоит? У меня в ней и был.
Skoda Superb 2004 2,5TDI Elegance Tiptronic
Alexanez
Сообщение Matrya » Пт, 17 окт 2014, 21:38
Как я понимаю усилитель стоит в багажнике с права под верхней полкой.
Matrya
Сообщение Alexanez » Вс, 19 окт 2014, 17:20
посмотрел электро-камасутру - действительно, там может быть усилок. Надо посмотреть на машине у себя.
Alexanez
Сообщение Matrya » Вт, 23 дек 2014, 17:51
Ну, в общем пришла ко мне китайская бошка ANS-410, которая типа совместима с Passat B5 и Skoda SuperB 2002-2006.
При установке, выплыла такая тема:
Ниже показана распиновка старой штатной RNS и новой китайской ANS
Автомобиль Skoda SuperB 2002 г.в. Комплектация Elegance - т.е. полная.
В машине есть штатный усилитель и CD ченджер, управление которыми происходит со штатной RNS.
Штекер обведенный КРАСНЫМ - в авто отсутствует.
Зато присутствует штекер в разъем обведенный ЗЕЛЕНЫМ.
Как я понимаю звук разводится по динамикам от усилителя, а к усилителю сигнал идет со штекера обведенного зеленым.
Как я и опасался - штатный усилок можно покрасить синей краской и отложить на запчасти т.к. он не запустится от сигнала новой бошки, да и штекера который их "подружит" просто нет.
Колонки придется подключать к линейным штатным выходам новой бошки и пользоваться встроенным усилителем.
Проблему с кнопками на руле, ну и в общем с работой CAN шины и новой бошки, я думаю можно решить перепиновкой пары разъемов.
Я специально искал "штатное" устройство, чтоб меньше было мороки с установкой и с интеграцией бошки и CAN шины, в итоге жутко разочарован.
Как закончу установку - отпишусь о функционале аппарата который получу в итоге. Уже сомнительно что он меня порадует.
Matrya
Сообщение Matrya » Вт, 23 дек 2014, 19:56
Alexanez писал(а):посмотрел электро-камасутру - действительно, там может быть усилок. Надо посмотреть на машине у себя.
А не могли бы вы мне ссыль на вашу "электрокамасутру" дать? Меня не отпускает идея подключить штатный усилок к новой голове... :)
Matrya
Сообщение Alexanez » Пт, 26 дек 2014, 13:07
http://vwts.ru/sk_superb1_3u.html -здесь все мануалы по супербу, внизу по эл.оборудованию, я в немецком смотрел.
Alexanez
Сообщение Alexanez » Сб, 07 мар 2015, 18:13
Есть кто нибудь, заменивший стандартную RNS на другое устройство с CAN BUS? Продал я свою шарманку, купил другую с Андроидом. Подключаю через Can-Bus адаптер, а кнопки на руле не работают все равно. Разъемы как картинке Matrya. Проводки Can L и Can H подключил к разъему, который обведен зеленым, контакты 13 и 26, остальные плюсы-минусы в колодке как обычно, точнее один минус и два плюса - один постоянный и еще один от замка зажигания. Ну динамики само собой. Так то работает, а на кнопки руля никакой реакции. Другим без РНСок проще.
Alexanez
Сообщение Alexanez » Пн, 09 мар 2015, 21:28
Matrya получилось подключить? Я рассматривал этот разъем обведенный зеленым - не там идет звук на усилок. На усилок идет через трехцветный разъем, там где написано Line Out. Запитать усилок там же, но не факт что будет работать. Я бы попробовал. У меня нет встроенного усилителя и там нет проводов в этой части разъема. Нашел нечто похожее про ауди, может пригодится http://audi-a3club.ru/showthread.php?t=3813
Распиновка кстати в этой ANS полное Г. Надо перед подключением многие контакты перетыкивать чтобы подходили, Как напримере контакт ANT висит на контакте SAFE, хотя там (В Супербе т.е.) нет электрической антенны. Контакт ANT ДАЕТ 12В, а из контакта SAFE тоже идет 12В. Нужно вытащить его (ANT) из фишки и запитать от него усилитель антенны (если его нет в комплекте, то купить). Контакты CAN тоже не на своем месте. VGND тоже фигня какая то. Там в оригинале контакт GALA - идет сигнал с коробки передач для повышения громкости и блокирования видео на скорости. Туда лвообще ничего подключать не надо. SmAV поимел из-за распиновки проблем с такой же магнитолой: http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=17&t=82567
Мда.. Вовремя я ответил ...через 3 месяца :crazy:
Alexanez
