forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Турбина и сопутствующее...
Сообщение Rebus2004 » Пн, 06 авг 2012, 11:09
Люди помогите пока дел не натворил!)Ситуация такая:имеется суперб 2002г.в. AWT турбина , кпп механика.
пробег 105 000.
начал замечать что после активной езды постоишь пару минут и начинает дымить, в шланге от интеркулера много масла,
когда разобрал морду, снял воздухопровод от турбины до интеркулера кто знает труба такая металическая из нее тоже много масла слил, стакан где то, маслоотводящая трубка от турбины до картера вся в масле, знаю что 1 раз движок чуть чуть проехал без антифриза, шланг рванул, вроде как после этого и началось.
я так понимаю что турбина гонит масло но почему крыльчатка не в масле?когда снял шланг с турбины с той части что на бампер смотрит то там следов масла небыло, как так может быть?заказывать новую турбину или нет?и вообще в чем дело мож есть кто проходил на собственном опыте или мотористы?а то я чет никак догнать не могу :cry:
Superb 1.8T AWT/МКПП 2002 г.в.
Rebus2004
Re: Турбина и сопутствующее...
Сообщение alexrv » Пн, 06 авг 2012, 11:46
поедь на СТО, пускай проверят турбу
alexrv
Сообщение SuperB2007 » Пн, 06 авг 2012, 12:48
Охлаждение турбины происходит не только маслом, но и антифризом, езда без него = скорее всего турбу загубил.
Крыльчатка слишком сильно крутиться, чтоб на ней масло оставалось.
Думаю турбина к замене + трубка маслозаливная.
SuperB2007
Сообщение Rebus2004 » Пн, 06 авг 2012, 12:57
Ну вот и у меня такие же мысли были вот тока то что масло не остается на крыльчатке из за частоты вращения не подумал
Есть из форумчан кто нить рукастый кто может поменять турбу?а то я пытался снять но не смог открутить нижнюю гайку на выпуске, мож руки кривые:)мож яма нужна....
Добавлено спустя 38 секунд:
SuperB2007 давно свой то продал?как же ты так?
Rebus2004
Сообщение alexrv » Пн, 06 авг 2012, 14:22
Если бы было указано откуда ты, то возможно помогли бы
alexrv
Сообщение Rebus2004 » Пн, 06 авг 2012, 14:31
Москвауж незнаю к радости или к горю
Rebus2004
Сообщение Lexxx » Пн, 06 авг 2012, 15:31
Походу турбе твоей кранты. С ямы конечно удобней, да и гайки там прикипают капитально. Полей тормозухой и дай постоять, через мин 15 попробуй мощным воротком подлезть или раздником. Перед установкой новой турбы, чисти всю систему ВКГ и меняй маслоподводящую трубку (обязательно). Перед первым запуском турбины, её надо обязательно прокачать маслом, через шприц (есть спец. отверстие).
Lexxx
Сообщение Rebus2004 » Вт, 07 авг 2012, 8:35
Lexxx, я не то что не смог открутить нижнюю гайку потому что сил не хватило, а несмог просто развернуться там у меня и ключ и вороток постоянно во что то упирались, неудобно без ямы а ямы нет(((.ВКГ даж распечатал как чистить:)на след неделе должны турбу подвезти и трубки с прокладками, за замену попросили 9 косарей..., сюда входит замена подводящей и отводящей трубки, чистка ВКГ, продув всех патрубков, интеркулера.Как думаете нормально?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
мож конеш руки кривые(((
Rebus2004
Сообщение Lexxx » Вт, 07 авг 2012, 8:50
дороговато, у меня в сервисе эта процедура 5 тыров стоит (не реклама).
Rebus2004 писал(а):а несмог просто развернуться там у меня и ключ и вороток постоянно во что то упирались, неудобно без ямы а ямы нет
Согласен, очень неудобно. Поддомкрать 2 домкратами (во сказал, самому смешно), сними защиту и всё перед тобой. Там на самом деле сложного ничего нет, поверь. Удачи!
Lexxx
Сообщение Rebus2004 » Вт, 07 авг 2012, 9:00
дык мож мне к тебе и обратиться?:))))
Rebus2004
Сообщение Lexxx » Вт, 07 авг 2012, 9:10
У меня контора в М.О. По записи после 21 числа.
Lexxx
Сообщение white_s » Вт, 07 авг 2012, 9:24
Rebus2004 писал(а):ВКГ даж распечатал как чистить:)на след неделе должны турбу подвезти и трубки с прокладками, за замену попросили 9 косарей..., сюда входит замена подводящей и отводящей трубки, чистка ВКГ, продув всех патрубков, интеркулера.Как думаете нормально?
Ну если в 9 т.р. входит и чистка ВКГ, то вполне адекватная цена. Вот главное чтоб почистили нормально. И имей ввиду, что при чистке ВКГ могут выявиться дырявые патрубки, нерабочие клапана, т.е. это еще доп. расходы. Я когда себе чистил, поменял только один обратный клапан, остальное все было гуд. И лучше сразу запастись проблемными клапанами и патрубками... У меня теперь все это лежит в загашнике, ибо не все пригодилось;)
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение Lexxx » Вт, 07 авг 2012, 10:47
Да, действительно очень часто выходят из строя, после демонтажа системы вкг, резиновые соединения (патрубки, тройнички). После разбора системы вкг, нужно обязательно делать опресовку системы.
Lexxx
Сообщение SuperB2007 » Вт, 07 авг 2012, 11:33
Я менял у Базарова Сергея, 5500 замена, делали без ямы. остальное по ходу дела..можно у него же сделать.
SuperB2007
Сообщение Slepoypyu » Вт, 07 авг 2012, 22:41
кстати есть труба с моей машины. пробег 47 тыщ км. Эксплуатация бережная
Slepoypyu
