forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - КЛИМАТРОНИК СУПЕРБ 1 8 2005 года
Сообщение Бауэр » Чт, 16 авг 2012, 13:16
Помогите спецы в диагнозе! Климат с утра нормально работает? к обеду вместо температуры за бортом появляется-- и холода нет? при диагностике показал 538 00 тобись шлейф комфорта! Кто то пишет что это забортный датчик! Днем сам включается и выключается! Вечером может опять работать нормально" Сбиваются часы на бортовике но температуру там показавает! Короче крыша едет! хладол заправлен! Ребята как полечить? =@
Бауэр
Re: КЛИМАТРОНИК СУПЕРБ 1 8 2005 года
Сообщение Гарри » Чт, 16 авг 2012, 16:09
Была недавно похожая беда, именно пропуски показания температуры -- на климатронике и сбивалось время на приборке, при этом температура на приборке показывала. Случилось это после того как вода попала в салон через плокладку ЭБУ и под ковролином вода стояла, также были проблемы с салонным светом. В жгуте проводов, тот что на полу по левому борту, отгнили заводские скрутки, в сервисе все скрутки переделали и в итоге и свет появился и климат заработал. Делали также комп. диагностику климатроника, со слов мастера не было связи климатроника с приборкой, т.е проблема была именно в проводке, сам датчик температуры при этом живой если показывает температуру на приборке.
Superb 2.8 был
Citroen C5 X7
Гарри
Сообщение Бауэр » Пт, 17 авг 2012, 14:24
Спасибо Гарри! Но я по дури вчера купил датчик,поставил, сделал диагностику показало 444 00- я радостный, все пашет, ошибок нет, утром все работает! Как оказалось рано радовался, к обеду все стало прежде. Так что зря бабло запалил! Спасибо еще раз, поеду всеж к официалам пущай крутят!
Бауэр
Сообщение Vovochka » Вс, 19 авг 2012, 0:54
"e="Бауэр"]поеду всеж к официалам пущай крутят![/quote]
Каков результат?
Была однажды проблема такая , сама прошла...
1.9 TDI
Vovochka
Сообщение Цезарь » Ср, 22 авг 2012, 14:49
У меня иногда тоже показывает - - вместо температуры за бортом,со всеми вытекающими от сюда последствиями.От чего происходит не знаю,но хочу заметить что блок управления климатом менял.Глюк - - после замены всё-равно выскакивал.
SuperB / 2003 / 2.0 i
Цезарь
Сообщение yello » Ср, 22 авг 2012, 16:56
Попробуй махнуть предохранители, которые отвечают за работу комфорта и второй за работу бортовой электроники при вытащенном ключе зажигания. По памяти номера не помню, вечером если не забуду сфоткаю бумажку с щитка.
yello
