forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как снять магнитолу?
Сообщение alexxsan » Сб, 25 авг 2012, 20:55
Машину купил с установленой не родной 2динкой.
Сегодня решил исправить косяк установщиков прошлого хозяина (после выключения зажигания сбрасываются все настройки и радиостанции) и переподключить магнитолу.
Снял пластиковый кожух под рулем, снял бардачек но так и не понял на чем она держится.
Со стороны руля и со стороны бардачка к стенкам магнитолы не подлезть, перед нею (стенкой) находятся какие-то штатные черные стены короба. Магнитола к ним не прикручена.
переднюю декоративную рамку тоже снимал, раскрутил все, снял в т.ч панель климатроникса, шевелиться от этого она не начала.
вот фото магнитолы в центральной консоли.
Технического мануала или фото боков магнитолы в инете не нашел. За что она вообще там может держаться, учитывая, что она не прижата не к нижней, ни к верхней планке внутренного короба, а висит по центру
Если идей не будет - то я конечно всю торпеду разберу, но че-то мне кажется все должно быть проще
alexxsan
Re: Как снять магнитолу?
Сообщение SuperB2007 » Сб, 25 авг 2012, 21:14
Деревянную планку отщелкивай на себя, снимай пепельницу, климатроник, дальше есть еще 1 рамка, вот на ней и висит мафон
SuperB2007
Сообщение alexxsan » Сб, 25 авг 2012, 21:23
SuperB2007 писал(а):Деревянную планку отщелкивай на себя, снимай пепельницу, климатроник, дальше есть еще 1 рамка, вот на ней и висит мафон
блин ) я был так близок.
Декор я снял, за ним была рамка, сверху на двух болтах держится + на 4 климатроникс, я все 6 выкрутил и магнитола чуть сверху шевельнулась, а вот пепельницу снять не сообразил.
Спасибо, завтра еще пепельницу сниму и попробую
alexxsan
Сообщение SmAV » Вс, 26 авг 2012, 14:44
Хмм... Странно. Моя 2-DIN снимается просто или спец ключами от ауди или нудно снять рамку и подковырнуть защелки. После этого магнитола сама выходит...
Superb, 1.8T A/T
SmAV
Сообщение SuperB2007 » Вс, 26 авг 2012, 16:02
Есть сервисы где стявят без рамки мафона, железный такой короб, думаю это тот случай.
SuperB2007
