forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.8 АКПП скрежет
1.8 АКПП скрежет
1.8 АКПП скрежет
Сообщение MARTIUS » Пн, 27 авг 2012, 8:44
Добрый день, есть проблема при переключении селектора АКПП.
При включении с P на D или R происходит скрежет (как будто что то трется друг об друга) в сервисе ставили защиту двигателя.
Визуально при переключении селектора двигатель (с открытым капотом) меняет положение (поднимается-опускается).
СТО рапортует что все нормально у меня есть подозрение что что то задевает при движении - отсюда скрежет-скрип.
Кто нибудь сталкивался?
MARTIUS
Re: 1.8 АКПП скрежет
Сообщение maestroff » Пн, 27 авг 2012, 14:24
Движение двигателя при переключении селектора нормальное явление.Если скрежет появился после установки защиты двигателя-проблема не внутри коробки,а между защитой и движком.
Superb 2007,1.8T-AWT,Автомат-Tiptronic
maestroff
Сообщение Lexxx » Пн, 27 авг 2012, 19:38
Подушки АКПП как вариант.
Lexxx
Сообщение MARTIUS » Вт, 28 авг 2012, 14:31
Да забыл указать суп 2, защита соответственно ставилась в салоне. Какой был звук ранее не знаю. Ощущение как будто жестянка скребет, при этом нет зависимости звук то есть то нет. Возможно что то смещается во время движения?
На форуме нашел только одну тему про данный звук.
Человек на механике испытывал такие же проблемы - оказались тепловые экраны.
MARTIUS
Сообщение SuperB2007 » Ср, 29 авг 2012, 21:00
Я тоже разок защиту акпп поставил не в те дырки, короче скребло в соединении защит акпп и двс, друг об друга.
Вариант оидн скинь обе защиты и покатайся.
SuperB2007
Сообщение MARTIUS » Пт, 14 мар 2014, 13:35
У меня ответ найден, защита без царапин а скрипят подушки.
MARTIUS
