forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помогите расшифровать ошибку
Сообщение alexrv » Пн, 03 сен 2012, 14:20
Появилась ошибка:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AWT.clb
Part No: 4B0 906 018 DJ
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0002
Кодировка: 26001
Мастерская #: WSC 73430
VCID: 6CDC38A91C90D63
TMBDL23U98B301840 SKZ7Z0G4422646
1 неисправность:
17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой)
P1128 - 35-10 - переобеднение смеси в системе - Непостоянно
Готовность: 0000 0000
Что можеть быть причиной, где копать?
alexrv
Re: помогите расшифровать ошибку
Сообщение SuperB2007 » Пн, 03 сен 2012, 15:03
погугли поймешь!
SuperB2007
Сообщение alexrv » Пн, 03 сен 2012, 15:32
та вот гуглю целый день. Одни говорят опресовку делать нудно, ибо подсос, вторые пишут что бензонасос дохнет.
П.С. в процессе осмотра, обнаружил, что клапан N75 при отсутствии питания, продуваеться через все 3 штуцера. Это нормально? Может ли он так голову морочить?
alexrv
Сообщение sergey85 » Пн, 03 сен 2012, 16:36
alexrv писал(а): клапан N75 при отсутствии питания, продуваеться через все 3 штуцера. Это нормально?
нет, не нормально...без питания должны продуваться только 2 направления, 3е открывается после подачи 12 в...
SuperB 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 160 000 км Club card 03 0128
sergey85
Сообщение alexrv » Пн, 03 сен 2012, 16:43
а может из-за этого машина плохо тянуть?
alexrv
Сообщение sergey85 » Пн, 03 сен 2012, 17:22
alexrv писал(а):а может из-за этого машина плохо тянуть?
может и баян, но ... http://passat-b5.ru/showthread.php?t=96866 пункт№2...
sergey85
Сообщение alexrv » Вт, 04 сен 2012, 15:54
Сергей, пробовал ранее Ваг комом, клапан щелкает, но при том продуваеться в три штуцера независимо от подачи напряжения.
alexrv
Сообщение sergey85 » Вт, 04 сен 2012, 16:32
alexrv писал(а): продуваеться в три штуцера независимо от подачи напряжения.
при таком раскладе его менять все равно (даже если не он главный виновник)...да ценник в районе 2 килоруб не очень страшный...
sergey85
Сообщение alexrv » Вт, 04 сен 2012, 22:31
Завтра буду менять. О результате отпишусь
alexrv
Сообщение Slepoypyu » Вт, 04 сен 2012, 23:05
опресовка - ваще шыкарная штука! Делов то 30 мин максимум! Мну понравилось
особенно когда с трубы дым валит нидецкий
Slepoypyu
Сообщение alexrv » Вт, 04 сен 2012, 23:23
Та опресовку делал давно, тут все перепроверил. Все ок. Завтра поменяю клапан, и буду знать точно
Добавлено спустя 23 часа 7 минут 32 секунды:
Только что вернулся. Поменял я клапан №75, рабочий. Машина поехала, но не так как раньше. При тапке в пол происходит провал, потом кашлянет и начинает разгоняться, турба слышно как напрягаеться но тяги такой нету. Такое было когда я буксировал машину, слушно было как под нагрузкой турбина свистит.
Забыл на работе ноут чтобы ошибки стереть. Это критично?
Добавлено спустя 15 часов 38 минут 50 секунд:
очистил ошибки, проехался. Ошибок не обнаружено, но есть маленькие провалы, похожие были после снятия клем с аккумулятора и пропадали после поездки по трассе.
Кто что скажет? Обучаються мозги?
Добавлено спустя 19 часов 18 минут 24 секунды:
Короче все теперь пришло в норму. Вчера выехал на трассу, дал "мзды". После этого машина поехала отлично, ошибок нету. Но и поехала она интересней чем раньше, при резком старте со светофора не так клюет носом, раньше был рывок вперед, маленький затык, и потом разгон, теперь же разгон как на полноприводном Эвике.
Кстати, клапан нашел 058 906 283 C снят был с Ауди ТТ
alexrv
Сообщение sergey85 » Сб, 08 сен 2012, 10:25
alexrv писал(а):Короче все теперь пришло в норму.
ну что ж...это не может не радовать...
sergey85
Сообщение alexrv » Сб, 08 сен 2012, 21:50
Сегодня разобрал старый клапан, походу он заклинил. Так же нашел там регулировочный винт, которым регулируеться плотность закрывания.
И ещё заметил одну вещь, то ли у меня этот клапан понемногу клинил, и потом окончательно заклинил, то ли каталожный номер клапана игарет какую то роль. Короче машина нереально класно едет, не так как раньше. Полностью загруженая 5 людьми, по трассе обгоняет не замечая что она груженная
alexrv
Сообщение Gik » Вс, 28 окт 2012, 20:57
Сегодня делал диагностику и выдал 2 ошибки:
16683 Po299 Turbo/super charger boost sensor (A) circuit: underboost
18010 P1602 Power supply (B+) terminal 30 low voltag
Подскажите кто может объяснить что это означает
Gik
Сообщение Артем APL » Вс, 28 окт 2012, 22:32
Gik писал(а):Сегодня делал диагностику и выдал 2 ошибки:
Очевидно же!
Датчик надува, слишком высокое давление, передувает!
Ну и плюсовой провод к клеме 30, по моему это в коробке под капотом, хреново контачит...
Суп I 2и8, R19 from A7, ощень низкий, ручной сборки
http://www.drive2.ru/cars/skoda/superb/superb/ar-te/
Артем APL
