forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Прерывистый гул на малых скоростях...
Сообщение Lioha » Ср, 05 сен 2012, 14:47
...из передней части авто, который по мере набора скорости постепенно сливается и вроде как пропадает :(
Да и сам этот гул непостоянен :(
Какие мысли, чо может быть уважаемые?
Lioha
Re: Прерывистый гул на малых скоростях...
Сообщение Гарри » Ср, 05 сен 2012, 19:24
Когда отпускаете педаль газа гул пропадает?
Superb 2.8 был
Citroen C5 X7
Гарри
Сообщение SuperB2007 » Ср, 05 сен 2012, 22:15
на б5.ру есть такая тема, у меня тоже..было....вариантов несколько:
1- ступичные
2- подшипники дифференциала ( в моем случае просто заменил, один геремел как погремушка)
3- коробка-валы...подшипники валов в корпусе- эт последняя стадия, ни одного экземпляра не видел такого. типа фантастика.
SuperB2007
Сообщение Lioha » Чт, 06 сен 2012, 9:12
Гарри писал(а):Когда отпускаете педаль газа гул пропадает?
Нет, гул имеет именно вращательный характер :(
Lioha
Сообщение luck75 » Чт, 06 сен 2012, 14:05
Может глянуть уровень жидкости в гидраче.
черный суперб 2007г. 1,8 турбо
luck75
Сообщение Lioha » Чт, 06 сен 2012, 16:28
luck75 писал(а):Может глянуть уровень жидкости в гидраче.
Только на днях поменял :(
Lioha
Сообщение spion30 » Чт, 06 сен 2012, 16:34
Вентиляторы обдува ? На октавии тоже был шум гул - потом разобрался - вентиляторы живут своей кипучей жизнью :)
spion30
Сообщение Lioha » Чт, 06 сен 2012, 16:58
spion30 писал(а):Вентиляторы обдува ? На октавии тоже был шум гул - потом разобрался - вентиляторы живут своей кипучей жизнью :)
Нет, такое ощущение что гул идёт из передней оси
Lioha
Сообщение САМ » Чт, 06 сен 2012, 16:59
Да услышал пару дней назад такой же гул такое впечатление что кривой диск тормозной и колодка как бы трётся,слышно только на малых скоростях до 5-10 км в час как ухает, что может быть пока понять трудно и не всегда бывает,то есть то нет не постоянно.
Шкода Октавия А5 FL 1.4 TSI +DSG 7 капучино 6 пакет 2011 г
Шкода Октавия А7 1.6 МКП 5 серебро WR1 2016г
САМ
Сообщение Lioha » Пт, 07 сен 2012, 11:02
SuperB2007 писал(а):на б5.ру есть такая тема, у меня тоже..было....вариантов несколько:
1- ступичные
А первые два пункта можно как-то продиагностировать при мин. затратах?
Lioha
Сообщение SuperB2007 » Пт, 07 сен 2012, 14:38
мне кажется у тебя колодки или чего то...
т.к. п.1,2,3 не воют всегда, только на определенных скоростях.
п.1 ступичный можно самому, набираешь 30-40 км/ч и влево вправо....если гула нет или он не пропадает...то не тут ищем.
п.2 набираем 90 км/ч отпускаем газ..катимся...и плавно нажимаем газ..под нагрузку....если от 90-120 есть уууууууу и на 120 отпускаем газ..(пропадает гул) и даем газ появляется...то это дифф. (я бы проверил масло в нем, сейчас и не ждалл пока появится уууууууу, в нем 800гр. обычно к 3-м годам там 300гр.)
SuperB2007
Сообщение Антонина » Пт, 07 сен 2012, 18:56
Последний раз редактировалось Антонина Пт, 12 окт 2012, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
Антонина
Сообщение Lioha » Пт, 07 сен 2012, 19:13
А чо там с колодками-то может быть?Я ужо на ступичный начал грешить.Причём на холодную этого гула нет, а так иногда прогретая на ходу прерывисто гууууууууудит :(
Lioha
Сообщение Lioha » Вт, 18 сен 2012, 14:43
В общем этот гул звучит до 30 км/ч и отдаёт, такое ощущение, в руль/рулевую колонку и педали :evil: на прогретом/проехавшем автомобиле :crazy:
ЧО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?!
Lioha
