forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Airbag Fault
Airbag Fault
Airbag Fault
Сообщение alexxsan » Вс, 09 сен 2012, 17:14
Такая ошибка вылезает сейчас, когда с паркинга в драйв переводишь.
Вылезла первый раз после того, как я завелся и загнал машину в гараж со всеми снятыми кнопками центральной консоли. Разбирал машину на улице для перепайки диодов, снял дверные карты, снял кнопку, которая "Airbag Off", завелся, чтобы заехать в гараж и пойти домой паять и она (ошибка) выскочила. Все перепаял, вставил назад, но ошибка теперь все время появляется если с паркинга в драйв перевести, пищит пару секунд и исчезает.
Какие варианты что это может быть?
Выскочила из-за снятой кнопки индикации и достаточно стереть или все плохо?
Какой это хоть эирбег возбухает? пассажирский или водительский?
alexxsan
Re: Airbag Fault
Сообщение white_s » Вс, 09 сен 2012, 18:06
Я этот индикатор не перепаивал, ошибка такая не вылезала. Самое простое конечно подключить вагком и посмотреть, что за ошибка. У меня по подушке один раз ошибка выскакивала и висела всегда. Кабелем глянул, оказалось ошибка от выключателя подушки пассажира, стер её, больше не появлялась...
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Re: Airbag Fault
Сообщение yello » Вс, 09 сен 2012, 18:30
Vag-com нужен.
Его достаточно.
Показывает на пассажирский аэрбэг.
Это не ошибка - это комп исключает ложные срабатывания.
Так бывает не только на подушках. Электрооборудование постоянно прощупывается компом на предмет неисправностей. Если есть подозрение на неисправность, то может отключить цепь идущую к потребителю.
yello
Re: Airbag Fault
Сообщение alexxsan » Вс, 09 сен 2012, 18:53
Стерли за 0.65 нормо-часа, реально потратив 7 минут, демоны )
Надо себе шнурок купить, больше не появляется
Тем, кто будет перепаивать: не трогайте эту кнопку ) я ее в итоге так и оставил оранжевой, но вот завод при снятой стоил 750 рублей )
Кстати, на место SMD с ногами, которые стоят в подсветке климата впаял вертикально 6 штук 3528 )
alexxsan
Re: Airbag Fault
Сообщение SmAV » Пн, 10 сен 2012, 7:32
alexxsan писал(а):Стерли за 0.65 нормо-часа, реально потратив 7 минут, демоны )
А проводок под первый суперб в прошлом году видел за 1000р. Сам задумался, после 2-х диагностик по 500р. неисправного парктроника.
Superb, 1.8T A/T
SmAV
Re: Airbag Fault
Сообщение yello » Пн, 10 сен 2012, 16:44
Для первого Суперба достаточно kkl шнурка. Его стоимость не велика.
Я купил за 700р.
Софт бесплатный. Хоть то-же Вася-диагност.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Результат сфоткай.
yello
Re: Airbag Fault
Сообщение alexxsan » Пн, 10 сен 2012, 17:11
yello писал(а):Для первого Суперба достаточно kkl шнурка. Его стоимость не велика.
Я купил за 700р.
Результат сфоткай.
Я еще центральный плафон не сделал и дефлекторы воздуховодов в торпеде. Итого 4 колесика осталось и диоды в плафоне, доделаю - все выложу.
alexxsan
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 2
