forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Горит лампочка уровня ОЖ на Superb 2004г
Сообщение 2den » Ср, 26 сен 2012, 8:38
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой,горит лампочка уровня ОЖ на Superb, причем уровень ОЖ в норме после разогрева двигателя и при повторном включении зажигания гаснет,в чем может быть причина?
Superb 2004г.в. 1,8Т AWT
2den
Re: Горит лампочка уровня ОЖ на Superb 2004г
Сообщение SuperB2007 » Пт, 28 сен 2012, 13:11
в датчкие, тупо поменяйте.
SuperB2007
Сообщение mishuta » Пт, 28 сен 2012, 13:50
2den писал(а):Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой,горит лампочка уровня ОЖ на Superb, причем уровень ОЖ в норме после разогрева двигателя и при повторном включении зажигания гаснет,в чем может быть причина?
У меня такая же беда была, дело оказалось не в датчике, а в говне которое скопилось в бачке из за того что пред хозяин не менял антифриз видимо никогда, и лил черт знает что, промыли всю систему охлаждения и счастье опять настало и уже 2 года все отлично))
1.8 AWT 2004г. Овощ. Музыкальная шкатулка.
mishuta
Сообщение 2den » Пт, 28 сен 2012, 14:34
датчик находиться в расширительном бачке, а его я недавно менял там трещина была на отводной трубке,поэтому 80% надеюсь на то что он исправен,хотя может быть и бачок бракованный
2den
Сообщение sergey85 » Пт, 28 сен 2012, 15:49
Может, будет интересно http://passat-b5.ru/showthread.php?t=15 ... ost2861273
SuperB 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 160 000 км Club card 03 0128
sergey85
