При замене стоек (амортизаторов) ..
СообщениеДобавлено: Чт, 27 сен 2012, 17:53
alman
что еще обычно меняем? Например, опоры пружины, подшипник стойки, отбойник, пыльник? Чтобы все сразу комплектом купить да и заменить.
PS На екзисте сакс-боге в районе 5 тысяч - куда годно-то..
Re: При замене стоек (амортизаторов) ..
СообщениеДобавлено: Чт, 27 сен 2012, 18:54
Bill-
Комплект Боже с пыльниками и отбойниками обязательно. Стойка не вращается подшипника нету только опора (желательно) если есть бабки то можно и пружины.
Хотя я бы поменял еще и верхние рычаги так как скорее всего болт крепящий их, хорошенько там закис и придется его с огоньком выбивать, хотя бы новый болт закажи!
СообщениеДобавлено: Чт, 27 сен 2012, 22:24
Виталий 300
PS На екзисте сакс-боге в районе 5 тысяч - куда годно-то..[/quote]
Я менял сразу все верхние рычаги так как было пару под убитых . Есть еще сайт zzap.ru введи Boge 33-202a и выдаст все предложения по Москве , цены должны понравится. Я боже взял три месяца назад по 3300.
Виталий 300
СообщениеДобавлено: Пт, 28 сен 2012, 8:54
sergey85
Виталий 300 писал(а):Boge 33-202a
Справедливо только при наличии ППД...А такой пакет на Элегансе редко ставили...
СообщениеДобавлено: Пт, 28 сен 2012, 11:49
alman
У меня ППД
СообщениеДобавлено: Пт, 28 сен 2012, 13:33
Виталий 300
alman писал(а):У меня ППД
Так вот там они от 2700 стоят сейчас.
СообщениеДобавлено: Сб, 09 фев 2013, 14:13
Максим Докичев
Подскажите передний амортизатор VAG 3B0 413 031 Q 3 т.р. (почему так дёшево?) чем отличается от 4B0 412 031 CD 8т.р. (на емексе по моему вину бьётся за 8, на экзисте бьются оба). p.s. купил монро рефлекс за 3 200 забрякали сразу.
СообщениеДобавлено: Сб, 09 фев 2013, 20:32
SmAV
Если не ошибаюсь, 4B0 412 031 CD для машин с ППД
СообщениеДобавлено: Сб, 09 фев 2013, 22:28
sergey85
SmAV писал(а):Если не ошибаюсь, 4B0 412 031 CD для машин с ППД
не ошибаешься...
Первый аморт для 1ВА, второй для 1ВВ...
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Максим Докичев писал(а):на емексе по моему вину бьётся за 8, на экзисте бьются оба
по ВИНу смогу сказать точно, что поставили на заводе...
СообщениеДобавлено: Вс, 10 фев 2013, 9:55
GAMMI
Можете накидать номерков что нужно для 1ва поменять, опоры отбойники еще какие резинки. Просто снимаю ппд низнаю что еще сразу заменить чтобы не бегать потом.
суперб2007 обещал, но что-то не появляется
СообщениеДобавлено: Вт, 12 фев 2013, 19:22
GAMMI
Может вин кто скинет, у кого машина без ппд (желательно 1,8 и на мех) так думаю глянуть что стоит в стандарте
СообщениеДобавлено: Вт, 12 фев 2013, 20:02
Lioha
Так там всякие резинки в коробке с амортизаторами идут, или нет?
СообщениеДобавлено: Ср, 13 фев 2013, 3:23
GAMMI
ну резинки может быть а отбойники, они же вроде для 1ВА короче, и опоры отличаются как-то или нет?
Может кто-нибудь пробить по моему вину какие у меня пружины стоять должны с завода (TMBCL23U869118025)
СообщениеДобавлено: Ср, 13 фев 2013, 10:33
white_s
GAMMI писал(а):ну резинки может быть а отбойники, они же вроде для 1ВА короче, и опоры отличаются как-то или нет?
Вот твои:
перед - 8D0411105BA
зад - 4B0511115C
