forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Перегорает предохранитель дальнего света.
Сообщение RGD » Пн, 01 окт 2012, 10:02
Всем Доброго дня!
Не нашел в поиске темы, поэтому решил написать в новой...
В последнее время столкнулся с такой проблемой - перегорает предохранитель дальнего света фары,
при попытке включить этот самый дальний свет. Фары - ксенон заводской (в ближнем), дальний - обычная H3 лампа.
До недавнего времени дальний работал нормально, за исключением одного момента, на который сразу не обратил внимания,
при покупке машины - не горел в панели приборов указатель включенного дальнего света фар (синяя лампа)...
Думал что лампочка сгорела - купил новую, поменял, но заметил что и старая цела была!
Полез в блок предохранителей - нашел один сгоревший (прав. пассаж.), заменил, но только попробовал включить как он снова сгорел...
Всего "потратил" 3 предохранителя, больше смысла не вижу ставить их.
Вопросы к знатокам (может кто сталкивался с подобным):
1) Это КЗ (короткое замыкание) где-то в проводке, где и как его отыскать тогда?
2) В панели приборов (с максидотом) для указателя дальнего света светодиод или лампа стоит?
3) Что еще может быть (вода у блока комфорта под ковром и т.п.)?
Машина - Суперб 2007 года AWT, Комфорт на ручке с последним рестайлингом.
Спасибо, за ответы!
1.8Т, CDAB
RGD
Re: Перегорает предохранитель дальнего света.
Сообщение SuperB2007 » Пн, 01 окт 2012, 10:23
КЗ, причем в самой фаре скорее всего. Посмотри там слишком близко все контакты провода, когда крышку закрываешь провода прижимаются, у меня было такое, нашел 2 клеммы...на них прям место КЗ видно, отвел в разные стороны все стало нормально.
SuperB2007
Сообщение nu11ed » Пн, 01 окт 2012, 20:46
у меня было кз в фаре, но только на противотуманку
пережег кучу предохранителей
поехал в сервис, поставили предохранитель новый ), проехал пару километров с вкл. противотуманками и снова перегорел.
приехал снова, те давай мерять ток утечки.
нашли кз в фаре
SKODA SUPERB / 1.9tdi / AWX / 96kw / 2005 / 9910 / 370 000км
nu11ed
Сообщение RGD » Чт, 01 ноя 2012, 15:50
Всем спасибо, за дельные советы!
Разобрался - контакт лампы H3 коротил на массу - поменял - все нормально стало.
В приборке стоят светодиоды - индикация дальнего зажглась сама, после того как предохранитель поставил для левой дальней фары :)
видимо "завязан" на него, т.к. работающие предохранитель и лампа в правой - не включали его :)
p.s. Уже нашел нужные диоды в панель - хорошо что не перепаял :)))
1.8Т, CDAB
RGD
Сообщение prudnikov.p » Чт, 01 ноя 2012, 17:54
одни и те же проблемы, не додумала немчура чего то
SuperB 2,5\2003\АКПП\Elegance
prudnikov.p
