forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глюки БУ или что-то еще.
Сообщение nu11ed » Ср, 03 окт 2012, 14:08
Привет. Вчера отправил машину в химчистку. Сегодня забираю - а багажник не хочет закрываться (горит лампа)
Беру брелок (имобил) и жму кнопку закрыть все двери - двери запираются, багажник не хочет (попытки были при чем закрыться)
Ладно пощелкал туда сюда (открыть - закрыть) на брелоке. Не фига.
Потом умудрился закрыть его. Не знаю как. Но в итоге. Теперь когда нажимаю кнопку открыть двери, багажник не открывается. А открывается только если нажать отдельно кнопку среднюю "открыть багажник". Причем багажник нормально закрывается и открывается. Что глючит? Может пройдет само. Были ли у кого такие приятности. Может я как то запрограммировал блок.
Спасибо.
SKODA SUPERB / 1.9tdi / AWX / 96kw / 2005 / 9910 / 370 000км
nu11ed
Re: Глюки БУ или что-то еще.
Сообщение Виталий 300 » Ср, 03 окт 2012, 14:17
У меня было багажник вообще в один момент перестал срабатывать. В итоге пришлось менять замок. Там на сколько я знаю скапливается вода и из за этого выходит со временем из строя.
Виталий 300
Сообщение nu11ed » Ср, 03 окт 2012, 14:47
ага, наверное замок накрылся просто
nu11ed
Сообщение fsoon » Ср, 03 окт 2012, 19:43
А с кнопки из салона открывается?
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение Артем APL » Ср, 03 окт 2012, 22:34
Блокировка замка багажника на вод. Двери есть?!
Суп I 2и8, R19 from A7, ощень низкий, ручной сборки
http://www.drive2.ru/cars/skoda/superb/superb/ar-te/
Артем APL
Сообщение nu11ed » Ср, 03 окт 2012, 22:50
fsoon писал(а):А с кнопки из салона открывается?
завтра проверю
Еще подключу ВАСЮ-диагноста и посмотрю что за ошибку он выдаст.
Год назад у меня багажник закрывался в один период тоже как-то плохо. Но потом все само прошло. Вот теперь снова началось, но на более глобальном уровне.
Что интересно, когда завожу машину - срабатывает привод или что-там отвечает за открытие багажника и загорается лампочка-индикатор, типа открыта дверь.
Глушу мотор, крышка багажника открыта. Захлопываю её, открыть ручкой не могу, видимо что-то накрылось именно в ручке. Тому как сервопривод слышно что работает при нажатии на среднюю кнопку брелока (открытия багажника).
Видимо когда жмешь ручку открытия багажника - происходит нажатие на какой микрик, тот дает команду приводу на открытие замка багажника.
Неприятно, что при работающем двигателе, сразу багажник открывается. Видимо инженеры спецом так задумали, типа неисправность на лицо, да и на всякий случай, чтобы хоть как-то в багажник попасть. )))
nu11ed
Сообщение nu11ed » Пт, 05 окт 2012, 9:06
в общем, даже не пришлось подключать кабель
Вчера вставил ключ в замок зажигания, и никаких ошибок открытых дверей не показало.
В общем машинка высохла и все стало нормально открываться.
nu11ed
Сообщение maks 88 » Пн, 26 ноя 2012, 11:34
У меня такая тема. Решил я поменять прокладки под крышкой клапанов и заметил такую фигню: открыли капот все нормально багажник и с брелка и с кнопки открывает, сняли крышку причем проводку не трогали ни каких проводов не откручивали багажник перестал открываться, только ключем в ручную, поставили все назад, заработал ура но тут заметил такую штуку капот еще не закрывали, машина работает стоит подхожу закрываю багажник а он сам тут же открывается долбил им минут 20 думал что все замок надо менять, закрыл капот выехал из гаража хлопнул багажником - закрылся пошел открыл с кнопки хлопнул -закрылся и так раз 20 все работает, тут поехал чистить дросель сняли пластиковую крышку двигателя багажник опять не открывается, как только все на место ставишь и капот закрываешь все нормально. Мистика блин
maks 88
Сообщение alexrv » Пн, 26 ноя 2012, 12:22
Ничего не понял
alexrv
Сообщение yello » Пн, 26 ноя 2012, 15:50
alexrv писал(а):Ничего не понял
Человек жалуется, на то, что открываешь капот, - глючит замок багажника. Закрываешь капот, - работает штатно.
1. Проверь предохранитель.
2. Проверь кнопку на водительской двери.
Только багажник так чудит или лючок бензобака тоже? Проверь.
А может сигналка?
yello
