forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - вибрация на рулевом колесе при ускорениях со 10 до 150 км
Сообщение mihno77777 » Чт, 04 окт 2012, 14:58
почему то при разгонах атомобиля со 100 до 150 км появляется вибрация на руле когда педаль газа приотпускаю-снимаю нагрузку ,то вибрация пропадает.Балансировку передних колёс делал четыре раза .Диски отдельно проверял всё ровненькое и прямое.Самое интересное что чем ровнее дорожное покрытие тем больше ощущается вибрация.
mihno77777
Re: вибрация на рулевом колесе при ускорениях со 10 до 150 к
Сообщение white_s » Пт, 12 окт 2012, 14:08
mihno77777 писал(а):почему то при разгонах атомобиля со 100 до 150 км появляется вибрация на руле когда педаль газа приотпускаю-снимаю нагрузку ,то вибрация пропадает.Балансировку передних колёс делал четыре раза .Диски отдельно проверял всё ровненькое и прямое.Самое интересное что чем ровнее дорожное покрытие тем больше ощущается вибрация.
Причиной такой вибрации может быть и внутренний шрус. Недавно знакрмы на пассате B6 с такой же проблемой, заменил шрус и все стало гуд. И у брата на ауди А4 щас такая же проблема, все что можно проверил, проблем ноль, ждет внутренний шрус.
П.С. Эх, Ноябрьск, родина моя;)
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение mihno77777 » Пн, 22 окт 2012, 15:28
:( спасибо
mihno77777
Сообщение NvAriec » Сб, 08 дек 2012, 13:49
100% внутрений шрус. НА Шаране такое же было.
Синяя Skoda Octavia Combi 4x4 1.8T, 2001 год
NvAriec
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
