forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 2.8 BBG [Не могу закрепить ДТОЖ]
Сообщение rainmanv84 » Вс, 07 окт 2012, 12:03
Пару месяцев назад вылезла проблема - после какого-то времени толкания в пробках начала пропадать тяга.
В какой-то момент мышЫн перестал заводиться, если его заглушить, и попытаться завести через 15 минут-полчаса.
Поменял топливный фильтр, на неделю вернулась тяга и прошли подвисания. Сейчас опять началось :(
Правильно ли я понимаю, что виной всему уставший топливный насос? Пробег у меня сейчас 150000.
Если да, то посоветуйте, на что менять. Пока думается про Bosch 0 986 580 805.
Последний раз редактировалось rainmanv84 Вс, 28 окт 2012, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Superb 2.8AT BBG - 2003
Chevrolet Monte Carlo LS 3.1AT 1995
rainmanv84
Re: 2.8 BBG. Не всегда заводится на горячую
Сообщение серега327 » Вс, 07 окт 2012, 12:34
в оригинале стоит VDO на 4 бара. цена 5500-7500 рублей. недавно заменил свой (начал гудеть разными тонами).
2002 г.в.\2.8 BBG\АКПП\черный 9910\элеганс\пробег 445 000 км.
серега327
Сообщение Kostr507 » Вс, 07 окт 2012, 12:45
Извините что не по теме. Сергей посмотрите личку пожалуйста!
Kostr507
Сообщение Гарри » Вс, 07 окт 2012, 15:05
Были те же симптомы, плюс повышенный расход и виновным был насос. Также если стоять у правого заднего колеса, то было слышно как он воет.
Superb 2.8 был
Citroen C5 X7
Гарри
Сообщение Артем APL » Вс, 07 окт 2012, 22:28
Менять на VDO или Сименс, ибо оригинал...
Суп I 2и8, R19 from A7, ощень низкий, ручной сборки
http://www.drive2.ru/cars/skoda/superb/superb/ar-te/
Артем APL
Сообщение alman » Чт, 11 окт 2012, 18:08
rainmanv84 писал(а):В какой-то момент мышЫн перестал заводиться, если его заглушить, и попытаться завести через 15 минут-полчаса.
У меня так было из-за неисправного ДТОЖ, который возле моторного щита. После замены проблема ушла. А так - да, реально, не заводилась, пока не остынет.
alman
Сообщение Lexxx » Пт, 12 окт 2012, 8:39
Сделай для начала замер давления, на прогретом моторе.
Lexxx
Сообщение rainmanv84 » Пн, 22 окт 2012, 16:24
Заменил бензонасос на VDO, как и советовали. К машине вернулась былая прыть, но радоваться пришлось недолго.
Вчера опять не завелась. Подождал полчаса - не заводится. Открыл капот, снял накладку с двигателя. Поискал, где может быть датчик температуры ОЖ. Нашел нечто похожее на патрубке радиатора снизу-слева. Дотянулся, снял фишку - все равно не завелась. Минут через 15 стояния с открытым капотом видимо остыла, и я поехал дальше :)
Заказываю ДТОЖ. А где он на самом деле находится?
rainmanv84
Сообщение rainmanv84 » Вс, 28 окт 2012, 21:44
Заменил ДТОЖ. Процедура нетривиальна сама по себе, но за полтора часа развлекухи старый датчик был извлечен, на его место поставлен новый, и вроде даже защелкнут клипсой.
Километров через 10 в салоне запахло охлаждайкой, еще через 3 км загорелась лампа, которая сказала мне, что охлаждайки нет вообще.
Остановился где смог, вызвал такси (воскресенье, 9 вечера). Пока ждал такси, еще попробовал поставить факинг клипсу так, чтобы она действительно держала датчик.
Трабл в том, что моя далеко не большая рука туда влазит с большим трудом, и я так и не нащупал, куда тем эту клипсу вставлять на самом деле.
Единственный просвет, куда ее могу вставить - это примерно между датчиком и его коннектором, а по схеме там есть прорезь в приемном фланце.
В общем, help me please, кто уже занимался подобной проктологией :-(
Машын стоит ХЗ где, завтра поеду вызволять.
rainmanv84
Re: 2.8 BBG [Не могу закрепить ДТОЖ]
Сообщение SuperB2007 » Вс, 28 окт 2012, 22:05
Насколько помню датчик в бачке, а бачок открутить и установитьв се как надо не судьба7
SuperB2007
Сообщение rainmanv84 » Вс, 28 окт 2012, 22:17
Датчик не в бачке, датчик в джёппе у моторного щита. Схема тут: http://ww2.justanswer.com/uploads/amede ... 0553_1.jpg
rainmanv84
Сообщение SuperB2007 » Вс, 28 окт 2012, 22:20
ээээ я про датчик уровня...
тыже написал что "уровня нет вообще" !
а датчик ДТОЖ такой инфы не дает! он показывает температуру стрелкой на панели приборов
SuperB2007
Сообщение Артем APL » Вс, 28 окт 2012, 22:28
А датчик с уплотнительным кольцом меняли?
Артем APL
Сообщение rainmanv84 » Вс, 28 окт 2012, 23:05
Менял датчик с уплотнительным кольцом, видимо хреново вставил крепежную клипсу.
О том, что уровень ОЖ критически мал, датчик уровня как раз и призван сигнализировать, не вижу противоречий.
Когда я припарковался, из-под капота шел сильный пар и ДТОЖ был выбит с посадочного места.
rainmanv84
Сообщение poleg » Чт, 31 янв 2013, 11:41
я как раз сегодня хочу поменять ДТОЖ. Купил новый + резинка + скоба.
У меня такой же двигатель 2.8 BBG. Пробую добраться до датчика - рука не пролезает.
Снял гофротрубу воздуховода - все равно тесно. Мешает пластмассовый патрубок. Как его демонтировать?
И чем закончилась Ваша история с этим датчиком?
poleg
