Если говорить об обычном крепеже - крючок, то я покупаю родные каркасные и не парюсь. В оригинале идет 53+53см (если память не изменяет), но пассажирский изогнутый, если менять на обычные прямые, то лучше 53+51см. Ну и опять же смотреть, какие крепления. Супербы первые изначально шли с бескаркасными дворниками, потом стали ставить обычные каркасные. Поводки разные.Bill- писал(а):А какой оптимальный размер дворников ?
Оригинальный комплект под крючки (каркасники) 3U0 998 002 - обе по 53 см, но пассажирская изогнутая. По экзисту порядка 1200р, если стоят родные бескаркасники, то оригинальный код на комплект 3U0 998 001.Bill- писал(а):Только что замерил свои, пассажирский 500 мм а водительский аж 600 мм нигде ни че не вылезает, наверно такие и закажу или стоит поменьше поставить ?
