forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помогите разобраться с парктроником
Сообщение dmk » Вс, 11 ноя 2012, 18:00
Всем здрасти :beer: .
Была проблема с паркторником, ни хотел работать, нашел мертвый датчик, заменил его. Некоторое время все работало, но иногда парктроник опять выеживался и не хотел работать. Купил еще два датчика, поставил , а он су*а опять мозг мне ебе* соответственно жена тоже :) :-o . Проверил все датчики тестером, все рабочие, так же проверил питание в косе, питание есть. Что делать дальше ??? Куда капать???
суперб 2004 года
Skoda Supeb 2004, 1.8 AWT, Comfort
dmk
Re: помогите разобраться с парктроником
Сообщение venerolog » Вс, 11 ноя 2012, 18:12
Ставить китай))))
SuperB 2007 1,8 AWT AKПП COMFORT и 190 темно-серых лошадок на номере *001**11
venerolog
Сообщение white_s » Вс, 11 ноя 2012, 20:13
dmk писал(а):Всем здрасти :beer: .
суперб 2004 года
Кабель есть для диагностики? Если есть, то посмотреть какие ошибки пишутся по парктронику, неисправность датчиков он пишет конкретно. Если дело не в датчиках, то дело в блоке управления, который стоит в правом крыле, под обшивкой в багажнике. Но первое, что стоит сделать, это диагностика. Вообще датчики у нас очень нежные:( А датчики брал новые? Я сам за три года владения супербом, заменил два датчика...
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение dmk » Вс, 11 ноя 2012, 22:22
суперб 2004 года
да датчики новые, да и три старых в рабочем состоянии. шнурка для диагностики нет, буду искать. А что может быть с блоком то?
dmk
Сообщение white_s » Вс, 11 ноя 2012, 22:24
суперб 2004 года
Шнурок нужен, чтобы не менять все подряд. Блок, может просто помереть. У меня у знакомого блок так умер, он поменял полностью парктроник на аналог, а я купил у него датчики;)
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение fr0mka » Чт, 22 ноя 2012, 13:04
у меня неделю назад тоже один датчик не работал) Поехал к челу - он подключил комп и стер ошибки по парктронику! счас полет нормальный)))
Superb 2003г. 2.8 AMX Типтроник
fr0mka
Сообщение GAMMI » Чт, 22 ноя 2012, 15:40
У меня часто датчик глючить начинал после сильных дождей, потом после стояния на солнце все приходило в норму. На днях пока машина стояла в сервиса и оттаивала началось опять, снял датчик помыл, положил в батарею на пол дня (потом где резинка подмазал герметиком, хотя не понятно вообще где может влага попадать ) поставил и все работает
1,8Т AWT \150 л.с. \ МКПП \ 2006\
GAMMI
Сообщение komsernik » Пт, 23 ноя 2012, 9:43
fr0mka писал(а):у меня неделю назад тоже один датчик не работал) Поехал к челу - он подключил комп и стер ошибки по парктронику! счас полет нормальный)))
Просто стер ошибки и все заработало? Интересно, надо попробовать
SuperB, 2007, AWT, механика и по мелочи...
Был Passat, 1.8Т...
У любого автомобиля самая серьезная проблема - прокладка между рулем и сиденьем...
komsernik
Сообщение white_s » Пт, 23 ноя 2012, 10:01
Ерунда. Это просто совпадение. Парктроник у нас очень нежный, в сырую погоду начинает подглючивать, как подсохнет работает без проблем.
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение SmAV » Пт, 23 ноя 2012, 11:37
white_s писал(а):Ерунда. Это просто совпадение. Парктроник у нас очень нежный, в сырую погоду начинает подглючивать, как подсохнет работает без проблем.
Герметик рулит! Я свои датчики промазал герметиком везде где только можно, уже год-два ни одного нарекания :)
Superb, 1.8T A/T
SmAV
Сообщение white_s » Пт, 23 ноя 2012, 12:46
Где именно промазал? Со сторон где датчик залит компаундом? Или со стороны чувствительного элемента?
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение SmAV » Пт, 23 ноя 2012, 13:02
white_s писал(а):Где именно промазал? Со сторон где датчик залит компаундом? Или со стороны чувствительного элемента?
Все швы, которые увидел (на всякий пожарный) и особенно тщательно со стороны чувствительного элемента, где маленькая круглая хренька стыкуется с корпусом датчика. Тоненьким слоем. Разбирал старый датчик - по идее придраться не к чему, возможно от перепада температуры пластик гуляет и появляются микроотверстия.
Есть еще подозрения что эта смесь, которой залит датчик со временем может рассыхаться.
Superb, 1.8T A/T
SmAV
Сообщение white_s » Пт, 23 ноя 2012, 13:22
Понял, спасибо. Надо будет тоже снять датчики да промазать, раз толк есть. Тоже нерабочий датчик разбирал, внешне был полностью герметичен.
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение dmk » Сб, 24 ноя 2012, 19:31
подключали шнурок, он машину не видит, а другие авто распознает. Что делать?
dmk
Сообщение Tr105 » Пн, 11 фев 2013, 10:18
Друзья, не подскажете?
Тоже начались проблемы с датчиками парковки. Вначале поменял заведомо нерабочий - левый датчик, все стало норм, но ненадолго. Через некоторое время опять короткий и сразу длинный сигнал. Подключаю комп - тестирую (есть Вася диагност и кабель) пишет - правый датчик нет сигнала. Меняю правый - опять таже хрень - не работает. Подключаю к компу:
01548 - Задний правый датчик парковочного ассистента-G206-03-00 - нет сигнала
01545 - Задний левый датчик парковочного ассистента-G203-03-00 - нет сигнала
Не знаю куда копать - направьте плз в нужную сторону...
Skoda Superb '07 (1,8T, AWT, АКПП)
Tr105
