Проблема с двигателем
СообщениеДобавлено: Вт, 13 ноя 2012, 20:01
Приха
Доброго всем время суток. Подскажите пожалуйста такая проблема(машина суперб 2,8 на горячую заводишь обороты поднимаются до 1000 и сразу падают до 600 потом опять выравниваются),и еще проблема вибрация по кузову,подушки менял все равно вибрация есть.В другом сервисе сказали что не те поставили должны стоять гидравлические так это или нет.Заранее спасибо
Re: Проблема с двигателем
СообщениеДобавлено: Ср, 14 ноя 2012, 10:30
Гарри
Подушки кажется только в оригинале идут гидравлические, поэтому менять только на оригинал.
СообщениеДобавлено: Ср, 14 ноя 2012, 11:45
SuperB2007
Неоргинал тоже гидравлические. лемфердор , кортеко.
СообщениеДобавлено: Ср, 14 ноя 2012, 13:15
Гарри
SuperB2007 писал(а):Неоргинал тоже гидравлические. лемфердор , кортеко.
Возможно, но на форуме passat-b5 реккомендация покупать только оригинальные гидроопоры, якобы многие ставили и кортеко и лемф и в итоге были вибрации
СообщениеДобавлено: Сб, 17 ноя 2012, 0:59
superBадик
Всем доброго времени суток!
У меня 1,9 TDI тоже вибрация,грешил на дизеляку и подушки,но наши "спецы" говорят,что проблема в демпфере(пробег 250 тыщ) мол,замена решит проблему.подушки менял,вначале лемфердер,потом оригинал,вибрация несколько уменьшилась(на оригинале),однако со временем,а вернее с пробегом стала опять увеличиваться :( Что скажете ?
СообщениеДобавлено: Вс, 18 ноя 2012, 21:44
superBадик
Скорее всего проблема не в подушках,а в демпфере.я менял(подушки) и лемф,потом оригинал,вибрация немного снизилась по-началу,через некоторое время опять усилилась.говорят проблема в демпферном сцеплении,необходима замена.Кто что скажет?
