mishuta писал(а):Сегодня вскрыл, пропаял провода, нашел скруток 6, света нет(( причем нигде, ни в бардаке ни в салоне ни в багажнике, единственное, при включонном зажигании плафон потолочный, при включении еле горит(( Куда дальше копать? Может есть еще какие хитро спрятанные скрутки? и какие по цвету провода отвечают за свет?
mishuta писал(а):Когда вскрыл, было мокро, просушил фенчиком все, а вот до задних пассажиров не добрался((( В выходные буду опять вскрывать. Как раз и до попогрева руки дойдут надеюсь, все равно сиденье скидывать))
white_s писал(а):Скрутки отвечающие за весь свет как раз у ног заднего пассажира за водителем.
, хотя и доставал БК из-под ног), сейчас подсветка в дверях и ногах вся горит, а верхний свет и багажник - нет
komsernik писал(а):Привет всем! Парни, а вот про
подробнее можно?
Еще по блоку комфорта пассата о проблеме знаю (правда, все горело, хотя и доставал БК из-под ног), сейчас подсветка в дверях и ногах вся горит, а верхний свет и багажник - нет
Гарри писал(а):проводка от блока комфорта проходит вдоль порога почти до заднего дивана и если туда попадала вода то проводка в ней плескалась и окислилась. Обычно сразу видно по характерному зеленому налету
... Вернуться в Škoda Superb I 2001 – 2008
