forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрипит водительское стекло
Сообщение alexrv » Чт, 22 ноя 2012, 17:49
Недавно начало скрипеть стелко, было только при опускании, но только в конкртном месте. А теперь стало скрипеть как при опускании, так и при поднятии, и то так скрипит что даже окно не хочеться опускать, стыдно как то.
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой? Где смазывать?
alexrv
Re: Скрипит водительское стекло
Сообщение white_s » Чт, 22 ноя 2012, 19:21
alexrv писал(а):Недавно начало скрипеть стелко, было только при опускании, но только в конкртном месте. А теперь стало скрипеть как при опускании, так и при поднятии, и то так скрипит что даже окно не хочеться опускать, стыдно как то.
Скорее всего проблема в тросике стеклоподъемника. Стоит снять дверную карту, затем снять железную панель со стеклоподъемником и посмотреть на состояние тросика и направляющих. Это болезнь наших машин, изначально смазки мало + влага в двери, тросик сгнивает и рвется. Либо отремонтировать, есть ремкомплект для ремонта, либо поменять всю панель со стеклоподъемником, это уже не очень бюджетно.
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение alexrv » Пт, 23 ноя 2012, 12:11
Кстати да, заметил что больше скрипит в влажную погоду или после мойки. Завтра займусь
alexrv
Сообщение Ulan » Чт, 27 дек 2012, 15:49
Интересно что там было? Смазка помогла?
Superb 2007 1.8T AWT АКПП
Ulan
Сообщение bob911 » Сб, 27 апр 2013, 16:07
у меня щас стало скрипеть из за заменённой внешней уплотнительной резинки на двери
все тросики итд смазано - скрипит именно при поднятии стекла об резинку.
хз чё делать
Skoda Octavia 2.0 APK, МКПП "ELEGANCE"
Я на Drive2
bob911
Сообщение komsernik » Сб, 27 апр 2013, 21:25
bob911, силикончиком брызнуть... без фанатизма.
SuperB, 2007, AWT, механика и по мелочи...
Был Passat, 1.8Т...
У любого автомобиля самая серьезная проблема - прокладка между рулем и сиденьем...
komsernik
Сообщение Lexxx » Пн, 29 апр 2013, 8:35
white_s писал(а):Скорее всего проблема в тросике стеклоподъемника. Стоит снять дверную карту, затем снять железную панель со стеклоподъемником и посмотреть на состояние тросика и направляющих. Это болезнь наших машин, изначально смазки мало + влага в двери, тросик сгнивает и рвется. Либо отремонтировать, есть ремкомплект для ремонта, либо поменять всю панель со стеклоподъемником, это уже не очень бюджетно.
Полностью соглашусь, JP group делает весьма сносные ремкомплекты.
Lexxx
Сообщение maestroff » Пн, 29 апр 2013, 17:27
Я уже в двух дверях поменял.Ставил JP group.Жалею,что с пассажирской стороны тросик не смазал...
Superb 2007,1.8T-AWT,Автомат-Tiptronic
maestroff
Сообщение Lexxx » Вт, 30 апр 2013, 6:28
Дык, они ж в смазке изначально...
Lexxx
Сообщение maestroff » Вт, 30 апр 2013, 9:22
Если берешь в сборе-то может и в смазке,если берешь только механизм стеклоподъемников-то нет.Я брал только механизм,вот его номерок Jp Group 1188101870,потом высверливал,прикручивал,ну и т.д и т.п.Кстати,при заказе надо уточнять-в сборе или нет,так как на картинках в Экзисте часто рисуют в сборе,но на самом деле-нет.
maestroff
Сообщение yello » Вт, 30 апр 2013, 9:56
Года полтора назад менял тросик водительской двери(лопнул).
Номерок не помню, но в комплекте был трос с ползунками надетыми на направляющие с шестерней. Не стал заморачиваться с высверливанием старых направляющих. Отогнул на направляющих уголки на торцах(они держат рубашку тросов), вынул трос с направляющими и надел на старые направляющие. Направляющие не портятся, почистил, смазал всё графиткой. Полет нормальный.
yello
Сообщение Lexxx » Ср, 01 май 2013, 20:02
maestroff писал(а):Если берешь в сборе-то может и в смазке,если берешь только механизм стеклоподъемников-то нет.Я брал только механизм,вот его номерок Jp Group 1188101870,потом высверливал,прикручивал,ну и т.д и т.п.Кстати,при заказе надо уточнять-в сборе или нет,так как на картинках в Экзисте часто рисуют в сборе,но на самом деле-нет.
Менял тоже только механизм, смазка была :) китай :pardon:
Lexxx
Сообщение Fidel_Kastro_Rus » Вс, 05 июн 2016, 17:31
Добрый день. Ребята кто нибудь сталкивался со скрипом/дребезжанием закрытого стекла?
Ищу вот тему с точно такой же бедой как у меня. Пока полного сходства не нахожу.
В общем еду я значит по трассе и скажем попадаются маленькие неровности шероховатости на дороге и от этого скрипит стекло, как будто в месте соприкосновения пластика+стекла+песка. Если чуть опустить стекло, то звук еще сильнее, поскольку стекло уже не так крепко сидит в пазах и свободнее "шевелится". Можно даже рукой взял стекло и шевелить его влево и вправо в двери и звук будет такой же. Жуткий песочный скрип по стеклу.
Просто при опускании и поднимании скрипа нет. Желоба в двери где ходит стекло (по бахроме и тд) я брызгал когда то силиконом ну так на всяк случай. Ну песка конечно там и нет.
Такая же беда и с передним правым стеклом, ну чуть меньше. Его я кстати разбирал немного однажды и смазывал направляющие металлические, тогда оно скрипело при опускании поднимании...
Пытался я сто раз открывать закрывать свое стекло и лить на него воду одновременно, думал может песочек вымоется, ну фигушки уж конечно.
Могу записать видео/звук как скрипит при пошевеливании.
Сходил записал видео. Очень надеюсь слышно.
https://drive.google.com/open?id=0BzIZY ... Wppdi1CVU0
и правое чуть тише. менее заметно.
https://drive.google.com/open?id=0BzIZY ... zdPU0NRWGs
Добавлено спустя 4 часа 58 минут 23 секунды:
нашлось что-то
https://www.avtopol-msk.ru/sverchok-stekla.html
Может попробую на след выходных.
Octavia A5 FL TSI DSG 2011 + Vernet на 82С
Fidel_Kastro_Rus
Сообщение Fidel_Kastro_Rus » Ср, 22 июн 2016, 22:40
ДА все оказалось в целом как по ссылке. Дверь разбирать не пришлось. Я обильно полил водой через уплотнитель стекла на белые пластиковые держатели стекла....потом обильно полил силиконом (аэрозольным). Спирт улетучился и силикон норм смазал места соприкосновения стекла и пластика. И ПОКА ЧТО не скрипит :)
Fidel_Kastro_Rus
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
