forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Климатроник зимой - очень медленный старт
Сообщение djay » Вс, 23 дек 2012, 21:07
Добрый вечер!
Есть вопрос по климатронику на суперб, в -20 градусов, при запуске двигателя он через 5-7 мин нагревается и при нагретом двигателе (на приборной панели стрелка показывает на 90 и в сервисном режиме климатроника датчик температуры двигателя показывает примерно 80) в салон дует холодный воздух, только через некоторое время ~10 мин начинает идти теплый воздух и салон довольно быстро нагревается. пробовал после этого выключить зажигание и включить заново, сразу начинает идти теплый воздух, не подскажите это нормально? или если нет, то чем это может быть вызвано?
пробовал все режимы авто, экон, с включенной рецеркуляцией и без, остальные показатели климатроника говорят что вроде как включен режим обогрева и вроде ничего не меняется до момента и после когда реально начинает идти теплый воздух
djay
Re: Климатроник зимой - очень медленный старт
Сообщение RGD » Вт, 25 дек 2012, 10:32
раз такой умный - подскажи плс, как войти в этот пресловутый сервисный режим? спсб.
1.8Т, CDAB
RGD
Сообщение sergey85 » Вт, 25 дек 2012, 11:00
RGD писал(а):раз такой умный - подскажи плс, как войти в этот пресловутый сервисный режим? спсб.
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151762
Добавлено спустя 11 минут 22 секунды:
djay писал(а):Добрый вечер!
т.е. через 10 мин после прогрева в 5-7 мин? Итого через 15-17 мин?
djay писал(а):пробовал после этого выключить зажигание и включить заново, сразу начинает идти теплый воздух
после того как уже пошел теплый? ну тогда логично... если б до перезапуска шел холодный, а сразу после - горячий, то это конечно не нормально...
Ошибки по Климе есть какие-ниб?
SuperB 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 160 000 км Club card 03 0128
sergey85
Сообщение RGD » Вт, 25 дек 2012, 14:33
Спасибо огромное - посвятили!
p.s. Шнурок теперь выкидываем? :)
1.8Т, CDAB
RGD
Сообщение sergey85 » Вт, 25 дек 2012, 14:38
RGD писал(а):Спасибо огромное - посвятили!
Не, не надо...
sergey85
Сообщение djay » Чт, 27 дек 2012, 16:36
sergey85 писал(а):т.е. через 10 мин после прогрева в 5-7 мин? Итого через 15-17 мин?
да, примерно так получалоась, сейчас -2 градуса за окном, пробовал, печка начинает греть сразу, еще на холодном двигателе, температура вдуваемого воздуха соотвественно растет с нагревом двигателя.
да, согласен, но мало ли
sergey85 писал(а):Ошибки по Климе есть какие-ниб?
04F7 Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
04F8 Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
04FA Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
смутило "управления температурой", но странно что проблемы начинаются только с определенной температуры, до этого вроде как все ок
djay
Сообщение Comdir » Чт, 27 дек 2012, 23:34
То что описано в первом сообщении - не правильная работа.
Как должно быть. Во время прогрева от момента запуска до того как в радиатор отопителя не начнет поступать теплая ОЖ - вентилятор (в режиме Авто) практически ничего не дует. С повышением температуры "печки" вентилятор оживает, с прогревом увеличивается его скорость, и дует он теплым воздухом.
То есть, никаким холодным воздухом он не дует, тем более, если двигатель уже прогрет.
Можно, разумеется, и принудительно включить дутье холодным воздухом на непрогретом двигателе, но речь-то не об этом была.
Ищите неисправность в системе отопления или циркуляции ОЖ.
Superb 2004 Elegance 2,8 АКПП - был.
Superb 2013 L&K Combi 3,6 4х4 - стал.
Comdir
Сообщение sergey85 » Сб, 29 дек 2012, 9:17
djay писал(а):04F7 Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
вот и причины глюков... основные сервоприводы с ошибками...я бы менял все в таком случае
viewtopic.php?f=17&t=91964&p=1523760&hilit=v68#p1523760
здесь даже умудрились их выдрать без снятия панели (по науке надо снимать):
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=189157
sergey85
