forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - АКПП что то странное
Сообщение vit82 » Пт, 04 янв 2013, 8:52
Всем доброго времени, не так давно стал обладателем суперб 1 (2007г.), машина очень нравится, сразу заменил все расходники, пробег на момент покупки был 45 тыс. (это реальный так как брал у хорошего знакомого) сейчас накатал уже 55 тыс. и возникла проблема: при включении передачи, особенно задней периодически система выдает ошибку (загораются одновременно все передачи на индикаторе) и коробка переходит в аварийный режим. Что характерно явных толчков или ударов пр переключении не наблюдается ровно как и нет провалов при движении. Хотя есть один момент когда авто стоит на ровной поверхности, удерживая педаль тормоза включаю заднюю передачу, включилась при том плавно, потом продолжая удерживать педаль снова перевожу из положения заднего хода в положения стоянка и опять пытаюсь включить заднюю скорость включается но с усилием примерно если бы машина стояла на уклоне в режиме стоянки но без ручника. Обратился к офицалам, сказали что ошибка переключения ничего страшного, снимем и все больше не повторится и вот через несколько дней то же самое. Может у кого-то уже была такая проблема помогите пожалуйста, не хочется впустую тратить деньги на СЦ..
vit82
Re: АКПП что то странное
Сообщение new_ivan » Пн, 21 янв 2013, 16:36
Масло поменяй. Если будет продолжаться то ремонт.
new_ivan
Сообщение sergey85 » Вт, 22 янв 2013, 9:24
vit82 писал(а): Может у кого-то уже была такая проблема помогите пожалуйста, не хочется впустую тратить деньги на СЦ..
ну уж на диагностику точно придется потратиться...без нее только экстрасенс в пятом поколении выберет из нескольких десятков причин появления аварийного режима ту самую, которая у вас...
SuperB 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 160 000 км Club card 03 0128
sergey85
Сообщение yello » Вт, 22 янв 2013, 13:22
Как вариант из разряда "проверить за бесплатно".
Вскрыть селектор и проверить состояние пайки и герконов на плате селектора.
Мигание всеми скоростями одновременно может быть и от них.
yello
Сообщение new_ivan » Ср, 23 янв 2013, 12:48
Мигание всеми скоростями может быть от чего угодно. Незачем разбирать не сделав диагностику и поменяв масло.
new_ivan
Сообщение s@w@ » Вс, 28 апр 2013, 15:27
а пробег точно родной? такой пробег бывает у бабушек и дедушек))), но они явно суперба не возьмут
s@w@
Сообщение galeley » Вс, 05 май 2013, 4:30
new_ivan писал(а):Мигание всеми скоростями может быть от чего угодно. Незачем разбирать не сделав диагностику и поменяв масло.
А диагностику чего делать? Если коробки, то она пока не умрет, ничего не покажет.
Superb 1.8T DSG
galeley
