forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ЭБУ топливного насоса - нет связи
Сообщение GTsport » Пт, 11 янв 2013, 21:43
Skoda Superb V6, BBG, 2004 г.в.
Доброго времени суток! Прошу помочь разобраться в проблеме.
Перестали выходить на диагностику двигатель и панель приборов. Проверили приборку на диагностическом столе - работает, прозвонили CALine от OBD2 до приборки - работает, опросили все блоки по машине - диагностируются.
Всплывает ошибка "Нет связи с блоком управления топливным насосом". При опросе двигателя и приборки выдает, что отсутствует связь по CAN-шине.
Есть подозрение, что не работает ЭБУ топливного насоса и сажает CAN, двигатель периодически начианет троить как на хх, так и в движении. Хочу попробовать отключить этот ЭБУ и продиагностировать.
Ткните носом, где искать ЭБУ топливного насоса?
Заранее благодарен!
GTsport
Re: ЭБУ топливного насоса - нет связи
Сообщение SuperB2007 » Вт, 15 янв 2013, 14:17
SuperB2007
Сообщение GTsport » Вт, 15 янв 2013, 20:24
Спасибо, попробую исследовать.
Завтра мне привезут приборку с аналогичной машины - попробую ее подключить и протестировать машину, чобы на 100% исключить неисправность приборки.
GTsport
