forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Плохо заводится зимой!
Сообщение makaral » Ср, 23 янв 2013, 17:59
Плохо заводится зимой. В чем причина?
Последний раз редактировалось makaral Вс, 09 июн 2013, 17:35, всего редактировалось 1 раз.
makaral
Re: Плохо заводится зимой!
Сообщение Rama » Вт, 26 фев 2013, 7:55
смените заправку
Шкода Октавия FL 1.8TSI на палке. Элеганс. Серый антрацит. Продана :(
Форд Мондео ST220 ... зачётно едит :), продан.
Шкода Октавия Tour 1.8Т, AUM, 2009 год. Едет))), продана. Шкода Суперб 1.8Т 2006 Комфортно едет))), продан.
Rama
Сообщение yello » Вт, 26 фев 2013, 9:06
Катушки, свечи.
yello
Сообщение komsernik » Вт, 26 фев 2013, 21:52
про ДТОЖ забыли упомянуть...
SuperB, 2007, AWT, механика и по мелочи...
Был Passat, 1.8Т...
У любого автомобиля самая серьезная проблема - прокладка между рулем и сиденьем...
komsernik
Сообщение Мамай » Ср, 27 фев 2013, 10:06
makaral писал(а):Добрый день всем!
Машину кипил в июле - все было хорошо. Наступила зима - начались проблемы.
С первого раза утром не заводится вообще. Дальше в зависимости от температуры на улице.
До -10 заводится раза с 6-го, -15 раза с десятого. От -20 и выше не хочет вообще заводиться.
При этом при каждом провороте стартером двигатель "схватывает", а отключаешь стартер и тишина.
Уже сменил ДТОЖ, бензонасос слышно как срабатывает. Что дальше - не знаю.
Кто что посоветует буду благодарен. Да, двигатель 1.8т AWT АКПП.
У меня вторая зима и проблем никаких с заводом. Сейчас поставил автозапуск и тоже все нормально. Правда у нас не холодно этой зимой.
А прошлой было до -26. Один раз, как раз в -26 не завелась. Сменил аккумулятор и все нормально.
Попробуй заменить аккум.
У товарища Пассат Б6 - после -17 не заводился вообще - заменили аккум и все нормально.
SuperB - 1,8Т 2007 г. АWT, Classic
Мамай
Сообщение alman » Ср, 27 фев 2013, 22:09
На диагностику двигателя. Куча причин - например, ДМРВ. Но это гадание. Свечи. ДТОЖ оригинал?
Давление бензонасоса проверить на рампе. Фильтры топливный, воздушный.
alman
Сообщение makaral » Чт, 28 фев 2013, 19:24
Всем спасибо за советы! Давление топлива и под нагрузкой и на хх норма.
Последний раз редактировалось makaral Вс, 09 июн 2013, 17:36, всего редактировалось 1 раз.
makaral
Сообщение makaral » Пт, 08 мар 2013, 21:01
Результаты стремятся к нулю. Остался только аккумулятор.
makaral
Сообщение alman » Вс, 10 мар 2013, 9:57
Очень сомневаюсь, что аккум виноват. Что за диагностику ты делал? Нужно снять ошибки VAG-COMом и уже заодно тогда дроссельную заслонку проверить. Промыть. Обороты не плавают?
Возможно, форсунки льют. Тоже к промывке.
Опрессовка-то дыр не показывает, держит давление?
alman
Сообщение makaral » Вс, 10 мар 2013, 15:13
Я не понял почему, но в последнее время заводится нормально. Хотя на улице утром до -10.
Последний раз редактировалось makaral Вс, 09 июн 2013, 17:38, всего редактировалось 2 раз(а).
makaral
Сообщение maks 88 » Пт, 22 мар 2013, 8:23
Опишу ситуацию возможно дам пищи для размышления. Грузовой тягач МАН стоимостью 100 тыс евро только что пригнаный с салона заводится после 2-3 оборотов двигателя как сказали официалы всему виной евно4 что бы при запуске двигателя не вылетал здоровенный клуб черного дыма. Так может у тебя хана катализатору или какому нибудь зонду. Ехай в сервис и смотри показания зондов на работающем двигателе а то я смотрю ты уже пол машины заменил.
maks 88
